Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мощными саморезами 6-180. Сквозь стропилину.
  2. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    А засверливали предварительно под саморез?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Обязательно. Но в вашем случае, если в стропилине вырез под посадочное место к мауэрлату делать не будите. Придётся ещё чем то закреплять. Саморез на срез плохо работает, даже толстый.
  4. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Я думал к мауэрлату пропил делать в стропилине и прикрутить уголками.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вполне можно. Сделать шаблон и аккуратненько выпилить лобзиком.
  6. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Вот такой не законченный навес для "тачульки".
  7. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Да особо нечего показывать..В одиночку много не наработаеш. Больше приходится латать старые дыры. Дому 40 лет, требует постоянного ухода. Вот ещё ,одну я уже выкладывал.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А вы расскажите.
    1. Чем столбики резали?
    2. Что за краска такая, красиво ядовитая? :)
    3. Как столбы закреплены к металлическим опорам?
    4. Как закреплены укосины в навесе ?
    Заранее спасибо.
  9. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    1) Столбы: фуганок, ручная циркулярка, линейка, карандаш.
    2) Краска тиккурила 3 слоя, 2 слоя грутовка.
    3) Столбы асбестовые, в них вставлены деревянные, зарыты, а забетонированы ниже грунта на 30см
    4) Укосины подогнаны и закреплены саморезами
    5) Шуруповёртом собрано практически ВСЁ и ВСЯ.
    Пока нет капитального дома всё сделано так, чтобы можно в случае чего, быстро разобрать, всё собиралось на саморезах. Всё делаю один, по-этому бывают косяки, но не ошибается тот кто...
    P. S Правда ещё применялось много всякого инструмента.
  10. АлександрWood
    АлександрWood
    АлександрWood
    Староконстантинов
    В ленточный фундамент в местах где будут столбы засверлить отверстия и вставить арматуру на нее же нанизать столбы.
    Если в нижней части стен сделать обвязку с фанеры как написано выше это однозначно поможет.
  11. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Мысль двигается дальше.
    По советам dgusepe пересмотрел проект в пользу однообъемного строения. Долью еще полоску к фундаменту, а впоследствии, положу террасную доску на пол, чтобы стык двух плит фундамента не раздражал.
    В перспективе, по осени, можно преобразовать беседку в павильон, врезав окна и дверь и закрыв стены ОСБ и закрыть ОСБ со стороны фасада сайдингом.
    В принципе, есть еще супер эконом вариант павильона - закрыть беседку по кругу бронзовым поликарбонатом. Контур будет закрыт от снега и ветра, плюс будет светло.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сейчас какой периметр беседки?
  13. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Сейчас 4х4,5 то есть периметр - 17 метров по фундаменту.
  14. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    А как вы считаете, стропил не мало горизонтальных и диагональных? Получается, что по более короткой стороне - каждый метр идут, а по 4.5 метровой стороне - c чуть большим шагом. Наверное надо еще по паре горизонтальных в основание и по паре диагональных на каждую сторону добавить
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
