Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. strausru
    strausru
    strausru
    Беседку делал несколько лет назад, поэтому итоговую цифру, конечно, не помню.
    Но можно на основании фоток прикинуть количество израсходованного материала.
    1. "Фундамент"
    - 10 бетонных блоков размером 400*200*200 (10-й был поставлен по той причине, что была идея поставить внутрь беседки тяжелый мангал).
    - песок под бетонные блоки (был в наличии)
    - куски рубероида между блоками и брусом (из имеющихся обрезков)
    2. Нижняя обвязка. (Размер беседки был специально выбран 3*3 м, чтобы 6-ти метровый брус на 2 половины резать)
    - брус 100*100*3000 - 4 шт.
    - брус 100*100*2000 - 1 шт. (на случай установки мангала)
    - доска 50*100*3000 - 1 шт. (в качестве дополнительной опоры для досок пола)
    - мет.уголок - 4 шт.
    3. Стойки, верхняя обвязка. Насколько я помню, выыосту стоек делал 2 метра, чтобы из 6-ти метрового бруса получалось 3 стойки.
    - брус 100*100*2000 - 12 шт.
    - доска 35*100*3000 - 4 шт. (было в наличии)
    - мет.уголок - 24 шт.
    4. Крыша
    - обрезок бруса 100*100
    - стропила из доски 35*100 - 8 шт. (длина стропил расчитывалась так, чтобы лист ондулина ложился по длине целиком)
    - упоры для стропил из бруска 35*35 - 8 шт.
    - мет.кронштейны крепления стропил к центральному столбу - 8 шт.
    - мет.уголки - 4 шт.
    - мет. пластины - 4 шт.
    - обрешетка из доски 25*100 (была)
    - ондулин - 8 листов
    - конёк для ондулина - 12 шт.
    5. Пол
    - половая доска 35-ка 9 м2
    6. "стены"
    - доска 35*100*1000 - 11 шт. (на подоконники)
    - мет.уголки - 22 шт.
    - брусок 35*35*1000 - 11 шт.
    - брусок 35*35*1500 - 8 шт. (укосины угловых стоек)
    - вагонка (были обрезки разные)
    7. Прочее
    гвозди, саморезы, Акватекс, светильники, провода
    Старался максимально использовать имеющиемся материалы.
    примерно так, хотя может быть чего-то забыл..
  2. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Добавлю несколько фотографий этого года
  3. Ectet
    Ectet
    Ectet
    Расскажите как прудик делали ?
  4. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Завязал! А стоило ли с этим завязывать? Ваше мнение.
  5. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    То что не вставилось.
  6. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Я бы тоже что то подобное хотел сварганить,
    но где взять оцилиндровку.
    А просто купить пиломатериал пока слабо,
    ибо других трат полно.
    У Вас, вероятно вопрос решается иначе.
  7. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Изготавливал сам на самодельном калибровочнике (универсале),так как он при смене фрезы делал токарные столбы, так сказать большые балясины:)
    А материал для него брал баланс и подтоварник цена у которого особенно на сосну которая не идет на бумагу низкая.
    Станок мог крутить бревна от 9см. до 38см. из за этого тонкие бревна шли на будки собачьи, потолще на малые беседки и 16-18 шли на большые беседки.
    При таком раскладе дров оставалось мало и все было вроде пропорцыонально.
    К слову колодец четырех гранный о двух столбах и крышей продавал за четырнадцать тысяч рублей в месте с установкой но без кровли, несочтите за рекламму так как я этим не занимаюсь уже, Станок продал И наконец то стал вроде строить себе дом на другом станке:)!
    С уважением!
  8. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Добрый вечер . Наступила пора летнего релекса :)]: шашлыки, прогулки под луной, посиделки у фонтана, застолье в беседке… Но ведь помимо активного отдыха с шампуром или лопатой в руке, есть и пассивный отдых в объятьях Эфира. В прошлом году матушка попросила сделать что-нибудь такое, чтоб можно было полежать в беседке, почитать, поспать (мне не до этого). Но, это уже после ее фантазии изготовить скамейку для сада – это произведение из остатков Буратино, уже вывешено для обсуждения. Взялся за этот, как сейчас модно говорить проект . Решил изготовить такую лежанку, чтоб не мешала веселым гостям да мне самому погулять в беседке и площадка была бы мобильной, съемной. Главная основа - лежанка сделана из доски 150х20. Пришил к ней дверные петли, как элемент крепежа. Ответные петли навесил на скамейку, которая уже была в беседке. Ножки лежанки сделал из бруса и зафиксировал их так же дверными петлями, что позволяет их складывать на подобие столика в купе вагона поезда. Для того, что бы ножки лежанки не разъезжались («… у Вас не было несчастных случаев на стройке – будут…» ), и чтоб это было не заметно и не мешало передвижению в беседке, высверлил в полу два отверстия и вколотил туда металлические втулки. Отверстия минус 1 мм от диаметра втулок. В основания ножек вкрутил калиберные, под внутреннее сечение втулок, шурупы и срезал болгаркой головки. Расстояние между скамейкой и боковиной беседки закрыл съемной доской. Подголовник сшил из обрезков вагонки, так более занятнико, чем ровная доска, да и подушка не скользит. В период установки площадки, понял свою недоработку и по ходу вырезал технологическое отверстие для более удобного процесса крепления площадки к скамейке. Все покрыл пинотексом. И таперача, справа калина, над головой девичий виноград, далее каприфоль и вишенка, не в общем полный релекс . На дровишки в беседке не обращайте внимание – вишня, слива, яблоня на шашлыки. Приятного отдыха.:)]:)]:)]
  9. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Извините , фотки в догонку. Буду рад, если идея понравиться. Всего доброго..
  10. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Вот это инструментики. Их бы в антиквар отдать, а не стругать. Не жалко?
    По моему отлично получилось. Просто и удобно. А в гамаке спать не все любят. Мне, например, дико неудобно. А тут вздремнуть пару часов за милую душу. Я правда обычно раскладушку в сад выношу.
  11. Uralka
    Uralka
    Uralka
    Уважаемые форумчане! Вы уже неоднократно мне помогли с моими дачными постройками. Теперь у меня новая задумка - хочется иметь полноценную капитальную беседку на участке - чтобы была и крыша, и стол со скамейками, и место для мангала (возможно, уличная печь или что-то подобное).
    Пока на этом месте у нас стоит чум :) Три года назад мы его возвели по приколу - хотелось где-то жечь костер, чтобы сверху не мочило и было тепло. Тогда у нас негде было укрыться от холода, и зимой этот чум нас реально спасал.
    Но теперь у нас есть домик, а скоро будет и баня . И чум уже год стоит неприкаянный. Да и не доделали мы его, бросили на полпути, теперь складируем там дрова для мангала. Вот на этом месте мы и хотим построить беседку.
    Размер ее будет - примерно 5х5 метров. Точнее сказать сложно, но двигаться вправо-назад есть куда.
    Хочется чтобы было красиво, функционально, удобно. Ну, и не очень дорого
    Надеюсь, вы поделитесь своим опытом и своими картинками.
    Спасибо
    А вот и мой чум:
  12. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
    Чум у вас нормальный, достройте только, убирать не надо.
    А беседка может быть и застеклённой, в виде шестигранника, если хотите, можно назвать домик-гриль.
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    У меня слово "капитальная" = бетон, металл, алюминиевые окна-двери:))
    Себе буду варить раму из трубы 40х40, возможно 2 этажа, внизу кирпичный мангал с крышей. труба по центру сквозь 2 этаж, с экономайзером, остекленный 2 этаж с раздвижными окнами, и решетчатый первый:) как-то так. Крыша видимо 2-скатная.
  14. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
  15. Uralka
    Uralka
    Uralka
    Убирать надо - потому что участок небольшой, каждый метр на счету. А использовать его не так удобно, как думалось - дым в глаза все же лезет :)
    Да, хочется именно шестигранник (ближе к тому)
    За ссылки спасибо, пошла изучать. Выберу вариант - буду просить помощи конструктивной
