Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Dyural
    Dyural
    Dyural
    Щербинка
    Кроме того пришлось переделать балкон в тему беседки
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Не понял...
    сечение укосины? ну раз столбы 100х100, то укосины (диагональные крест-накрест) 50х50
    длина укосин? это диагональ прямоугольника под перилами
    Делаете крест накрест две укосины (между соседними столбами), прибиваете их внутрь между столбами. Снаружи и внутри укосин останется по 2.5 см. Там прибивайте (обшиваете) что душе угодно - имитацию бруса, блокхауз, вагонку... Как снаружи, а хотите и изнутри можно... Ваши укосины и спрячутся.
  3. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Простенькая беседочка - "эконом", главное чтоб Вам в ней комфортно было.
    На счет мусора, это все ерунда, какой там мусор.., по технологии положено 2 - 3 мм.​
    Меня другое интересует, как она поведет себя под большим снегом, и ветрами ? Без мощного угла жесткости или хотя бы примитивных укосин...
    Я бы не рискнул так делать, разболтает её через годик, как пить дать.
  4. Dyural
    Dyural
    Dyural
    Щербинка
    Дата постройки - август 2010. Слава Богу - 3 зимы позади. Конечно ветер- ветру рознь, но расчет на малую парусность себя оправдывает. Угол жесткости задан декоративными решетками, для этого они и сделаны в 50 см. шириной каждая сторона. Главная цель была "легкость и воздушность" конструкции.
  5. Dyural
    Dyural
    Dyural
    Щербинка
    Сегодня был на даче. В московской области в этом году было ну очень много снега. Сейчас правда днем уже плюс и с крыш снег сошел. Но на земле еще около 50 - 60 см. Стоит беседочка!
  6. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Друзья, пытался найти информацию, не смог. Вопрос в следующем - почему никто не делает навесы и беседки из осины?
    Посмотрел в интернет, осина считается очень хорошим материалом для постройки конструкций, контактирующих с влагой (бани например). Осина не темнеет, обрабатывать не надо. Ценник на куб осины такой же практически, как на сосну. Почему все строят из сосны тогда? Может есть какие то минусы осины, о которых я не в курсе? Что обрабатывается тяжело - меня не страшит, если что.
    Ткните носом плиз... если была тема, прошу не ругать, все что нашел - обсуждение про бани.
    Меня интересует конструктив из осины для навеса уличного, 6х6 размером например (стойки, стропила и т. п. - все хочу сделать из осины) в сравнении с хвойным пиломатериалом. Что лучше?
    Спасибо заранее!
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Из кругляка или из досок?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    И темнеет и гниёт. И обрабатывать тоже надо.
  9. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Из обрезков, оставшихся после строительства бани, осина зацвела первой:)
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Из осины срубы для колодцев делают, но и там через 10 лет начинаются проблемы.
  11. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Делать хочу из бруса 100х140 и доски 50х150
    Если она гниет и темнеет (хотя вроде везде пишут, что она наоборот на воздухе светлеет и становится крепкой как железо... врут?) и обрабатывать надо (как и сосну) все же, почему осину не используют для конструктива?
    Может есть какой то скрытый косяк осины, который не позволяет ее использовать также как сосну?
    вот про сруб для колодца написали, что через 10 лет проблемы начинаются - сосна же намного раньше сгниет в условиях постоянного контакта с почвой и водой, не?
  12. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    В вот еще такой момент. Если печь поставить в углу - то труба будет конфликтовать с диагональной стропилой.
    Как правильней закрепить диагональную (из угла верхней обвязки к коньку) стропилу?
  13. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    У меня пол для выгула собак из осины сделан (покрашен), также пол в летнем душе из осины (не покрашен), не цветут, уже 4-ый год им пошел.
    Вот только под краской волокна у нее дыбом встают, шлифовать пришлось
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Так лучше бы не делать. Сдвинуть печь на пол метра, а в углу столик разделочный или мойку организовать.
    Но опять же вам решать.
  15. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Просто с учетом всех деталей пришел к выводу, что на имеющемся фундаменте строить печь нельзя, так как он глубиной на штык лопаты и на 15 см возвышается. Под печь, как я смотрю народ до метра роет.
    Получается, что для печи буду доливать, и в таком случае, по компоновке мне больше всего подойдет угловая печь. А угловая она потому и угловая, что в углу ;). А там еще и стропила.
    Ладно, еще поверчу в скетче.
    То есть, стандартных способов разрыва угловой стропилины нет.
