Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Есть. ;)
  2. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Пожалуйста, подскажите, какой тут может быть фокус?
  3. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Осину сильнее "ведет", чем сосну. Вероятно, это связано с тем, что структура древесины осины не такая "равномерная". Т. е. ее нужно очень аккуратно просушивать, чтобы не повело (в тени, с прокладками между досками и т. д.). И после просушки дополнительно строгать и все такое. И вот тогда, наверно, будет айс.
    Ну а кроме того, осина, даже свежая, плохо поддается обработке, а уж в высохшую - гвоздь не вобьешь. Как дуб получается.
  4. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    То есть я правильно понимаю, если пиломатериал сухой и не кривой, единственный ее недостаток, что тяжело обрабатывать? тогда наверное попробую, инструмент хороший есть :) а волокна у любой древесины после покраски встают, всегда надо шлифовать между слоями, если хочется добиться качественного результата :)
  5. Olegsol
    Olegsol
    Olegsol
    Представляю беседку сделанную в прошлом году. Беседка выполнена по индивидуальному заказу повторяющая контуры ландшафта, с последующим нанесения скульптурного бетона на каркас беседки.
    Удалена коммерческая ссылка
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
  7. Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Барнаул
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Хочу построить беседку как на первом фото.
    Но поскольку живу в снежной Сибири, к конструктиву кровли питаю недоверие :)
    В итоге, нарисовал свой вариант.
    Прошу высказываться, критиковать, задавать вопросы.
    Информация:
    профильная труба 100x50x4
    доска на стойках (сдвоенная через трубу) 200x50
    обвязка (фронт, торец) 200x50
    обрешетка 150x50
    с кровлей не определился
    фундамент - лунки на глубину промерзания, якорь из бетона на песчаную подушку (в фартук из рубероида), до уровня земли забутовка щебнем.
  8. Sesil
    Sesil
    Sesil
    Кемерово
    Привет сосед!
    А какой угол наклона крыши? Не забывай, у нас бывают очень снежные зимы.
    Длинна обрешетки у тебя получится приблизительно 3500, а продают в основном 6000, т. е. 2500 лишние, в хозяйстве конечно пригодится, но придется переплачивать за лес.
    Я, на свою, в прошлом году делал обрешетку 150х50, при этом у меня другая форма крыши, ну и беседка конечно другая:)]. Завтра должен первый раз на дачу поехать, посмотрю как моя беседка поживает, не успел её достроить в прошлом году, очень переживаю.
    К профильной трубе будешь крепить 2 доски 200х50, спереди и сзади, правильно? Что-то не внушает доверия мне такой конструктив (конкретно, нагрузка на излом влево/вправо), но это моё ИМХО, никому не навязываю...
  9. ipkvraaa
    ipkvraaa
    архитектор Мундисабелий
    ipkvraaa
    Ковров
    Конструктив нормальный, сам делал именно так. Только для предотвращения изломов влево/вправо и т. д. необходимо предусмотреть "якорь" или опорный элемент жёсткости. В первом посте на первом фото для этого служит угловой комплекс-барбекю.
  10. Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Барнаул
    Привет, сосед! Наклон всего три-пять градусов, представляю сколько снега там будет :ogo:
    А по поводу крепления стоек сомнений нет, сегодня купил трубу 100x50x4, очень внушительно :super: Плюс доска 200x50 должна справиться.
    ipkvraaa, спасибо за мысль, честно говоря даже на камин не обратил внимания :faq:
    То есть балка должна дополнительно крепиться, понял буду думать.
    Можно укосины предусмотреть, но стиль нарушается, эхх
    А если два пролета (спереди и сзади, напротив друг друга) зашить доской 150x50, горизонтально с шагом 50-100 мм ? Укрепит это конструкцию от завала вправо/влево?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Определённо укрепит. А размер объекта, не подскажите?
  12. Chepel
    Chepel
    Chepel
    Здравствуй, уважаемые форумчане.
    Давно и с удовольствием читаю форум, впитываю знания по мере сил.
    Сегодня начал проектирование первого строения на участке.
    Это будет навес для машины.
    Так как никогда до этого ничего не строил? это будет первый опыт.
    Решил начать с проработки узлов в SketchUp
    За основу взял навес пользователя SDim из темы "навес на два авто (продолжение стройки)"
    очень хорошая идея вместо фундамента использовать профилированные трубы.
    Размер планирую 4х6м с двускатной крышей по длинной стороне.
    пока прошу совета по этому узлу Screen Shot 2013-04-27 at 6.12.00 PM.jpg и общий вид того что на данный момент есть Screen Shot 2013-04-27 at 6.13.53 PM.jpg . Буду благодарен за любую критику и советы.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Предлагаю не делать такой сложный узел, достаточно будет врезать верхнюю голубую балку узел.jpg ,и сверху накрыть моурлатом из сороковки, узел 2.jpg , синею укосину завести внутрь и никуда не врезать узел 1.jpg , всю конструкцию во время сборки можно собирать на толстые саморезы, затем продублировать оцинковаными гвоздями и глухарями.
  14. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    3.5х5 м. (см. 1-й рисунок) но это если свесы по 50см.
  15. Chepel
    Chepel
    Chepel
    Dgusepe, Спасибо большое за совет, так действительно намного проще.
    А такой вопрос, а мауэрлат должен быть по всему периметру или только в местах где будет стропила?
