Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Chepel, Под стропилами однозначно во всю длину. А по 4м. будет выполнять декоративную роль. Там лучше фронтоны продумать.
  2. Chepel
    Chepel
    Chepel
    Продолжаем работу.
    столбы вдвинул немного внутрь. Так симпотичнее смотрится конструкция.
    Начал стропильную систему.
    И сразу встает куча вопросов.
    1) Непонятно выдержит ли эта стойка саму крышу + снеговую нагрузку. судя по всему нет. нужно усиливать. Пока приходит в голову 3 варианта. Укосины. Горизонтальную балку сделать другого сечения. Либо вообще стропильную систему поменять на фермы.
    2) нужно ли на этот узел как то усиливать?
  3. Chepel
    Chepel
    Chepel
    Может быть так.
    уложить на балку еще одну достуку чтобы получила Т-образная балка, а вертикаль сделать из бруса 150х150
    в раздумьях!
    забыл написать. уклон крыши 23 градуса. шаг между стропилами 500
  4. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Доска плашмя погоды не сделает. Конструктив горизонтальных балок и вертикали я сделал бы таким же как и у столбов.
  5. Chepel
    Chepel
    Chepel
    JimDaddy, а почему Вы считаете что доска плашмя погоды не сделает?
    Ведь Т- образная балка (пусть и составная) должна выдерживать большую нагрузку чем одна доска на ребро. Разве не так?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Chepel, Посмотрите мою тему .
  7. Chepel
    Chepel
    Chepel
    Dgusepe, Спасибо, я конечно смотрел Вашу тему очень познавательно и красиво, так же я смотрел еще несколько тем, где делали навесы примерно такого же размера и все используют разные технологии стропил.
    Еще хотел поинтересоваться, чем Вы руководствовались при выборе такой стропильной системы, просчитывали нагрузки или как говорится на глазок делали?
    У вас жесткость общей конструкции, как мне кажется, придает стена из шлакоблока, плюс вертикальных стоек больше нежели чем у меня.
    Я начинающий "строитель" не хотелось бы чтобы первый блин был комом. Поэтому задаю так много вопросов.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я руководствовался тем что собирать пришлось в одного. Первый угол беседки просто подержала супруга, остальной периметр собирал сам.
    Вы наверное маленько не ту тему посмотрели. Мы сейчас на производстве построили навесы примерно как у вас конструкция. Но гораздо больше.
  9. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Воистину так.
    Но.
    Доска плашмя добавит 15-20%, вторая доска на ребро добавит 100%. Логично?
    З. Ы. А металл не рассматривали?
  10. Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Барнаул
    Да, все верно, между столбами 4x2,5 плюс свесы.
    Но аппетит приходит во время еды :) и уже появилась мысль разнести столбы, сделать 5x3 плюс свесы
  11. Chepel
    Chepel
    Chepel
    Теперь я понял. Вы имели ввиду тему "Перекрытие пролёта 11700-18000. В центре всего 2 стройки"
    Действительно похожий конструктив. И выглядит внушительно. Но тут как мне кажется есть одно принципиальное отличие. Конек опирается на столб который идет от земли. У меня же конек должен опираться на середину балки.
    Может быть я изобретаю велосипед и при таких размерах это не критично?
    Согласен, Вопрос лишь в том нужно ли добавлять 100% жесткости, возможно 15-20% вполне будет достаточно. Конструкция то относительно небольшая и легкая.
    Металл не рассматривал, не нравится он мне с эстетической точки зрения. Древо создает ощущение теплоты, а от металла прям веет холодом. Да и строить планирую в основном в одиночку, только на тяжелые работы буду помощников привлекать.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Особенно в конце темы, другой навес.
    У вас да. Ваша стропилина в точках примыкания всего, чуть больше двух метров. Надо чтоб в коньке они упирались плотно друг в друга, тогда давление на коньковый прогон будет минимальным.
    Аккуратно всё крепить, Все примыкания чистые без щелей.
  13. Chepel
    Chepel
    Chepel
    Уже почти склонился к конструкции с ригелем, и не городить дополнительные стойки.
    Все еще в раздумьях.
  14. ipkvraaa
    ipkvraaa
    архитектор Мундисабелий
    ipkvraaa
    Ковров
    Большой беседка не бывает:super:
  15. Chepel
    Chepel
    Chepel
    Как думаете не переборщил?
    Ригель из доски (бруса) 50х50
    под коньком усиление из фанеры 12 мм
