Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Беседка будет...
    Очередь за крышей...:)
    Это "К 3 - Коттедж". Не я проект делал - архитектор.
    Продолжение "праздника"...:)
  2. Attack
    Attack
    Attack
    Масштабы реально впечатляют. На сам проект в картинках взглянуть можно?
    Склоняюсь к более скромному, но и не менее практичному -
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Ригель 80-100х20 + усиление и будет Вам счастье ;)
  4. dmitrych
    dmitrych
    dmitrych
    Было сделано следующее
    Два столба 150х150 -пролет между ними около 4метров, балка 150х100
    Стропила 150х50 около 4 с небольшим метров, включая свес. Подрезка, позже по месту
    На зиму накрыт был банером, который слегка завернулся на 1/3, т. е нагрузка была частичная
    Сейчас поликарбонатом 10мм, обрешетка как под М/Ч, доска дюймовка с нужным шагом
    После зимы, наблюдаются прогиб балки, который не восстановился полностью, 2-3см. С учетом поликарбоната, есть риск, что все сложится.
    Что лучше сделать в этой ситуации:
    Промежуточный столб
    Замена балки на 200х100
    Замена столбов и балки на металл
    Снятие поликарбоната на зиму)
    Другое...
  5. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Промежуточный столб - Категорически нет (в виде исключения временная подпорка на зиму)
    Замена балки на 200х100 - 200х50
    Либо:
    Замена столбов и балки на металл - Я бы сделал именно так
    Снятие поликарбоната на зиму) - В случае мет. конструкции не обязательно.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Для Москвы балка слабая на таком пролете, менять не обязательно, приподнять и добавить снизу одну или две 200х50 на ребро, через такие же кронштейны как и стропила к стене, и поставить раскосы от столбов.
    Какой у Вас пролет на стропилах? И с каким шагом они установлены?
  7. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
  9. Квестик
    Квестик
    Квестик
    Здравствуйте всем!
    Мечта – моя, рабочая сила - наемная. Беседка 3*6, слева глухая стена, на нее вешаем экран для проектора, вечером можно устроить посиделки с просмотром фильмов :victory:
  10. Собянин
    Собянин
    Собянин
    Доброго времени суток бывалые форума и гости ! хочу поставить беседку!, да Свадьбу сыграть в ней) жених к сожалению не богат и с беседками не сталкивался еще времени у меня 2 месяца) воть поделитесь люди добрые опытом ! беседку пока примерно хочется 5x3 вниз тротуарную плитку положить, открытого типа на столбов 6-ть на них каркас деревянный да ондулин положить ! примерно четверть оставить без крыши для мангальной зоны! в частности пока интересует вопрос какой фундамент нужен под плитку коков бутерброд? а да там где буду ставить на участке самая низина вода стоит и в самую последнею очередь уходит (даже сейчас еще земля мокрая! заранее спасибо всем за труд ответов :hello:
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Снять верхний слой грунта, по площади немного больше чем будущая площадка, хорошо отсыпаться щебнем и утрамбовать, уровень сделать чуть выше чем земля вокруг, потом песок, разровнять и утрамбовать, потом плитка. Под столбы можно пробуриться ручным буром, в идеале поглубже, до промерзания, поставить асбестовые трубы на 200 и залить бетоном, выход трубы из земли в зависимости от материала столбов, если дерево, то повыше, если металл то можно и у самой земли.
  12. Собянин
    Собянин
    Собянин
    Благодарю, скажите правильно я понимаю можно из начально столбы поставить потом все остальное! скажите а насколько надо грунт снимать ? и что то кладут под плитку что бы сорняк не рос? может какую то плитку посоветуете цена качество, или она вся одинаковая ну например что бы хотя бы не лопалась) бордюры потом цементом обмазывают и когда он ставится ?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да
    Зависит от грунта, если плодородки не много (сантиметров 20) то всю плодородку, если как у нас по метру, то просто верхний слой на 20-30 сантиметров, и еще на 20 приподняться гравием.
    Можно руберойд постелить, можно пленку
    Смотрите по соотношению внешний вид/цена, что больше понравится, вариантов множество
    Сначала отсыпаете гравием, потом ставите бордюр, потом песок и плитка. Бордюр обычным бетоном фиксируется. Если есть возможность купить вместе с плиткой и бордюр заводской, то покупайте, будет красиво. Можно поставить опалубку и отлить из бетона, но не факт что это будет сильно дешевле, а мороки точно больше.
  14. Собянин
    Собянин
    Собянин
    извините у меня еще один вопросик, родня моя спрашивает меня для чего снимать грунт если там и так низко и вода мол надо поднимать еще а не убирать, давай прям на него щебенку сыпать! в ответ аргумент был таков что более опытные люди говорят значит надо ! так для чего ? что бы щебенка на месте лежала ?
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    1. Дренаж воды
    2. Не получится нормально утрамбовать, щебень все равно просядет в землю, но это будет уже под готовой площадкой.
