Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Плодородный слой, имеет свойство разлагаться, вымываться.
    Может вам для свадьбы просто большой навес сколотить прямо на травке, после свадьбы разобрать и с зятем всё по уму построить. Как бы в спешке дров не наломать.
  2. Собянин
    Собянин
    Собянин
    ясно! а скажите щебенка разная бывает (Щебень гранитный, Щебень гравийный, Щебень известняковый) какую можно использовать под плитку? соглашусь что спешка нужна при ловли блох ! травки то ни какой нету) (
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Небогат не главное были бы кости мясо нарастёт. 5-3 м не маленькая беседка для свадьбы? Или не широко гулять собираетесь?
    Не ужели глина кругом?
  4. Собянин
    Собянин
    Собянин
    это я на обум, приблизительно, завтра в бой там точно определюсь каков метраж ! да не собираюсь родню пятой ноги из кудыкина нагонять! близкие самые
    суглинок
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот допустим у меня самых близких около полтинника.
    А у знакомых в дагестане два раза по 300 человек гуляли.
    Ориентируйтесь примерно 50см на человека.
    В принципе, можно такую конструкцию придумать. Вроде небольшой навес-беседка, и увеличить его раза в два. После свадьбы лишнее разобрать.
  6. Regatulus
    Regatulus
    Regatulus
    Добрый день. в этом году переехал в свой дом. участок 10 соток, пустой. задумался над тем как постепенно облагородить как деревьями цветочками, так и постройками. в первую очередь хочется построить небольшую веранду 3*6 м. это все что осталось от затеи с верандой-навесом для машины-сараем размером 9*6. К сожалению, я мало что смыслю в стройке пока, еще год назад я бы и розетку сам не поменял, в процессе стройки пришлось многому учиться. вот и веранду хочу своими силами построить попробовать по мере возможности.
    итак, хочется веранду 3*6 м. высотой 2,7-3 м. пристрой к дому как на картинке (1).
    хочу отметить, что веранду планирую из дерева, метал. столбы и др. элементы не хочу. насколько это реально пока не знаю.
    фундамент из 6-8 столбов из кирпича на растворе. в каждом столбе кусок арматуры замуровать чтоб торчал на 15-20 см., потом поперечные лаги из бруса 150*150(?), в них отверстие чтобы вдеть в арматуру торчащую.
    далее беру брус 150*150, закрепляю к поперечным лагам и это столбы. (рис.2)
    сверху брус к стене дома надо крепить и между собой с помощью бруса 100*50. на лаги настелить пол из доски 30 мм(?) (рис.3)
    устройство крыши. на столбы закрепить бруски 100*100, на них обрешетку из доски 10 или 20 мм (рис.4) крышу покрыть профнастилом. Шаг обрешетки 60 см.
    сделать перила на уровне 1-1,2 м. м снизу рейкой или чем закрыть.
    веранду открытую хочу.
    Темы для размышления основные следующие:
    1. насколько такая деревянная конструкция крепкая получится?
    2. чем лучше крепить места соединений бруса между собой? Уголок? Скоба?
    3. крепление бруса к стене, чем? стена: облиц. кирпич, утеплитель, керамзитоблок. Анкер?
    4. насколько правильна геометрически сама конструкция?
    5. Фундамент? подойдет ли?
    6. Много пишут про укосины. сделать ли? из чего?
    много бумаги изрисовал.
    Заранее спасибо за ответы.
  7. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Лично я за ленточный фундамент
    доска 30-ка на пол не пойдет, надо 50-ку.
    брус между собой лучше крепить типа как в "лапу" и на гвозди (уголки можно применить)
    уклон кровли для стока дождевой воды предусмотреть
    стропила под обрешеткой лучше не из бруса 100х100, а доска половая 100х50, поставленная на бок
    если веранду делать открытую, то предусмотреть максимально скрытое соединение, чтоб не видно было металлических уголков
    перила и балясины можно использовать те, которые делают для лестниц (в леруа и кастораме такие продаются)
    все деревянные конструкции затем покрыть антисептиком нужного цвета и залакировать яхтным лаком
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    И нестандартных решений хватает, и изюминка есть, только беседка, кажется, разрослась до объемов павильона...
  9. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    Не внушает доверия на втором и последующих фото подобие мауэрлата, и опора на него столба. На мой взгляд лучше бы его заменить на бревно. Т. к брус уже немного провис.
  10. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    Не нравится на 4 м фото крайняя левая стена. Даже если она собрана на пружины. А так обычная беседка. С размахом .
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    :) По проекту этой перегородки не было. Она пристраивалась дополнительно. Без пружин. С другой стороны будет еще одна.
  12. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Вот и мне достроили наконец-то беседку.
    Ничего оригинального.
  13. warezbeer
    warezbeer
    warezbeer
    Tomsk
    Подскажите как крепятся столбы на перерубе? Просто врубаются (как?) или там какой нибудь анкер внутри? Планирую беседку на четырёх столбах, беспокоит что крыша может поехать. Просто врубить в паз кажется ненадёжно, от бокового смещения (ветер, снег)
  14. pronin
    pronin
    pronin
    Курск
    Врезаться каким-то образом в торец бревна мне кажется не очень зравой затеей, учитывая, что это сосна, необработанная, и лет ей около 20. А так, как, например это сделал автор темы здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/97782/#post-2469641 - получится слишком низкий навес, ведь надо ещё уклон предусмотреть.
    Столбы, как это сделано, например, здесь, тоже не вариант
    https://www.forumhouse.ru/threads/200241/ Потому мне там часто ходить надо.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы засверлился как можно глубже и загнал стальной стержень (и внизу и вверху).
