Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Не кошерно для дерева - формы сота и призмы крыши работают как укосины.
    Достаточно зуба:)
  2. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    У беседки этой жесткость обеспечивается решетками между опор.
    Там рейки по диагонали неспроста сделаны.
    Думаю, что опора здесь имеет неглубокий шип, работающий на срез.
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Лучше переесть, чем не доспать. Согласен с Баиром. Я бы для верности все-таки стержни вогнал... Чай не по Торе живем...:) Пожелания заказчиков - как погода - сегодня диагональная решетка, завтра хотят все убрать... А потом начинается гемор.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Pronin, Файл с чертежом побольше форматом выложите. Размеры не читаются.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В столбе в центре папа, в перерубах мама. Вроде всегда так было:hello:.
  6. warezbeer
    warezbeer
    warezbeer
    Tomsk
    Ну вот тут решёток нет, только столбы. Правда их шесть, более жёсткая конструкция, чем четыре по углам, ка я планирую. Если крыша съедет, то может быть просто опасно для жизни, поэтому разные имхи, типа я бы сделал так... меня не интересуют, уж извините. Нужно мнение профи, который знает как надо и сам делал.
  7. warezbeer
    warezbeer
    warezbeer
    Tomsk
    Вот типа так?
  8. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Я раньше делал такие. Узел крепления был у меня как описал Урфин Джус, засверливался 26 светлом на три реда и вставлял трубу дюймовку в сруб и столб.
  9. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Вот моё творение, ещё не законченное.
    При виде на расстоянии, впечатление, как будто, взмахнёт крыльями и полетит.
    Жду рекомендаций по дальнейшему оформлению.
  10. pronin
    pronin
    pronin
    Курск
    Dgusepe, https://fotki.yandex.ru/users/pronin-niko/view/742574/?page=0
    [​IMG][​IMG]
    Перекрытия - профиль 40х40, расстояние между ними по 1.2 м.
    Вот думаю, надо ли сверху этого профиля ещё досками застилать, типа лаг, или сразу поликарбонат крепить?
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот не вижу особых проблем, кроме эстетических, удлинить существующие стропила. Это самый простой и наиболее подходящий вариант.
    В дополнение к нему можно чуток выдолбить отверстия в стене, получите дополнительный упор под новые стропила перекрытия.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Pronin, А от гаража до края навеса какое расстояние.
    А так? нав.jpg , размеры я примерные сделал. Но смысл понятен.
  13. pronin
    pronin
    pronin
    Курск
    50 см
    Смысл-то - да, понятен.
    Вопрос, каким образом удлиннять существующие стропила?
    Разковырять обрешётку вокруг брёвен, и просто нарастить рядом доской вверх?
    П. С. выложил мой рабочий файл скетчапа.
  14. warezbeer
    warezbeer
    warezbeer
    Tomsk
    Есть у меня подозрение, что засверлиться строго соосно не получится. В переруб по уровню ещё можно, а в торец бревна уже не получится. поэтому плотно делать трубе тоже не получится, или прослабить трубу, чтобысбревно вертикально в паз на своё место встало или не очень прочную трубу ставить, чтобы её бревном выгнуть можно было.
    Ну а чем шип на бревне плох, как на картинке выше?
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    короткий... а засверлиться соосно при желании можно.
