Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Доброго времени всем. Вот и пришла пора и мне строить навес для авто. Набросал кое как схемку. Но думаю, что более-менее понятно. Собственно идея какова: высокой стороной навес буде стоять у стены дома и крыша навеса будет заведена под софит крыши дома. Короткая сторона одновременно будет являться внешним забором. Крыть собираюсь профлистом ss10. Стальные фермы, как вариант рассматривал, но деревом и дешевле и быстрее получается. А теперь вопросы:
    1. правильно ли выбрал сечение продольного бруса?
    2. стропила: какие и с каким шагом?
    На работе с товарищем считали материал с учетом нагрузок. Какие-то нереальные материалы по таблицам вырисовываются типа для стропил с шагом 500мм по справочнику просится брус 100х200. Читал форум. Много интересного почерпнул, но как-то не строится у людей такая конструкция из такого материала - все как-то попроще получается. Может мы считали как-то неправильно? Подскажите люди добрые, как же все-таки обустроить крышу сего сооружения в моем случае? Короткий ряд столбов уже забетонировал. Как-то не хочется "выкорчевывать" ежели чего.
  2. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/142308/page-11 примерно описал, как все будет выглядеть. От поликарбоната решил отказаться, потому что и угол мал, и сторона северная, да и дорого получается, хотя и красиво. Соответственно хочу отказаться от сварных ферм. И длина навеса будет 10м, а не 12-15, как хотелось поначалу. Так что жду советов.
  3. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Умный учится на чужих ошибках
    Pdogiserg
    Справочники-то умные люди пишут. ;)
    Можно сделать и потоньше, а если снега как в этом году? Машину не жалко будет?
    Есть другой вариант - сделать стяжку из двух брусьев 100х150 через прокладку толщиной 50 мм. Но это по объему куб. м. выйдет еще больше и применяется в основном если есть проблемы в высотой.
  4. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    [quote="JimDaddy, post: 6595003, member: 80948" Плюс остатки по 1.8м пристраивать надо будет.[/quote]
    Вот с остатками-то как раз проблем-то и нет - гараж и баня на очереди.
  5. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    А вот этот вариант я тоже рассматриваю. Только доску брал 50х150. Если на каждый столб такую связку, да еще и между столбами по связке. Итого - 9 связок по 2 доски = 18шт. Это по цене куба бруса 6600руб получается 5800 руб. Такой вариант не пройдет?
    А если вместо продольного бруса положить 10-й швеллер, да еще и фермы, да еще и обрешетник... Сумма к 25000 просится.
  6. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нижеперечисленные размеры материаллов даны под расчетную снеговую нагрузку 210кг.кв.м.:
    1. Продольные несущие балки -сендвич из двух досок 38х 190мм.(Пакет 76х190мм)
    2. Стропила-доска 38х 190мм уложенные через 60см.по центрам.
    3. Столбы 90х90 мм.
    4. Минимальное отверстие под бетонное основание для столбов- 20см. диаметром.
    Это минимальные и достаточные требования размеров материала. Удачи!.:hello:
  8. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Спасибо большое. Только столбы стоят уже 60х60. Отверстие под бетон - 250мм. Не понял: что значит доска, уложенная по центрам? Где берется центр? Кстати, Вы в своей теме рассчитывали навес для снеговой нагрузки 250 кг/кв.м. Или в Канаде материал качественнее и надежнее? Ведь с виду Ваш навес не создает впечатления мощной конструкции. Или у нас справочники создаются с запасом. Хотя, конечно, помнится мне из курса сопромата и теорет. механики, что конструкции и механизмы создаются с непременным запасом 10-25% по мощности, жесткости и еще куче всяких параметров в зависимости от условий работы и назначения.
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Построил террасу около дома, но в затруднении, чем ее обработать, прошу вашего совета. Терраса на фото, в подшитой части планирую установить окна, они заказаны:
    Перекрестия, и стойки нужно сделать цвета шоколад, а подшитую часть террасы за перекрестиями хочу оставить такого же цвета. Думал сначала покрыть все бесцветной пропиткой антисептиком, а потом поверх покрасить морилкой. Морилку не могу подобрать шоколадного цвета, водные дают бледный оттенок. Наверное, еще и лаком в конце надо пройтись? Посоветуйте пожалуйста материалы (названия производителей) для решения моего вопроса, ну и может совсем не тем надо обрабатывать, как я тут написал.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Центр берется посредине доски. От центра стропильной доски до центра следующей стропильной доски-60см.
    Я не знаю какая снеговая нагрузка у Вас в регионе, по-этому взял за основу расчетов 210кг/м.кв.
  11. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    По справочной информации 240 кг/м.кв.
    Все понял. Т. Е. не между стропилами, а между их центрами. Верно?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Разница небольшая. Размер перечисленного мной материала, можно не менять. По нормам все проходит все-равно.
    Да, верно.
  13. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Кстати, так и не увидел в Вашей теме: как перезимовал Ваш карпорт? Много снега было?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мой карпорт зимует уже третью или четвертую зиму. Стоит как новый. Снега иногда бывало много. Я
    на его стропилах даже поднимал свой травокосильный трактор для ремонта. :super:
  15. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Круто! Вот меня и мучает вопрос: неужели разница по ширине в полметра приводит к таким МОЩНЕЙШИМ материалам, как в моем случае? Ведь Вы правы: для равновесия системы НЕОБХОДИМО И ДОСТАТОЧНО каких-то определенных параметров. Меня тоже этому учили (Самарский индустриально-педагогический колледж им. Гая (бывший КИПТ) курс теорет. механики, преподаватель Лев Григорьевич Кацуба - спасибо ему большое!) Или в Канаде считают по-другому? Конечно, я не сбрасываю со счетов укосины и усиления в Вашем случае. Так ведь и я не говорю, что у меня их не будет.
