Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не понимаю о чем Вы говорите, если честно. Вы спросили совета по размеру несущих частей Вашего будущего навеса. Я вам их предоставил, основываясь на наших нагрузочных таблицах. Норм и расчетов, существующих в России, я не знаю. На чем и как там базируются расчеты, мне неизвестно.
  2. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Да, конечно, прошу прощения за эмоции. За материалы огромное спасибо! Я просто для сравнения Вам покажу, что у меня получилось:
    Нижеперечисленные размеры материаллов даны под расчетную снеговую нагрузку 210кг.кв.м.:
    1. Продольные несущие балки -сендвич из двух досок 38х 190мм.(Пакет 76х190мм)
    Доски 38х190 у нас нет - делают 40х200. Я этот элемент не просчитывал, но, как уже говорил: хочу положить брус 100х150 и по его длине сделать к столбам укосины для доп. усиления.
    2. Стропила-доска 38х 190мм уложенные через 60см.по центрам.
    Опять же доска у нас или 50х150 или 40х150 или 50х200 или 40х200. По нашим расчетным таблицам при расстоянии между стропилами 50 см подходит для моих условий брус100х200 - для стропил!
    3. Столбы 90х90 мм.
    Ну тут я дал маху, конечно. Почему-то мне показалось, что столб 60х60 подойдет.
    Вот и вопрос: кому верить? Советским справочникам? Или человеку, который реально построил, пусть и не по советским расчетам?
    Что же посоветуете исходя из нашего сортамента? И что теперь со столбами делать? Кстати столбы стальные. Или все равно слабые?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Я Вам дал минимальные размеры материалла, исходя из наших норм. Теперь вам решать что использовать в ваших реалиях. А не могу советовать Вам как сделать менее неправильно. Я советую как сделать верно.
    2. Металлические столбы 60мм будут нормально держать этот вес. :super: Я давал размеры для деревянных столбов.
  4. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Тогда для стропил возьму доску 50х200 и, если верить калкулятору на этой ссылке https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html то вроде как все получается. Спасибо за советы! Приступаю к постройке. В июле отпуск, вот и займусь.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все правильно! Запас карман не тянет. Удачи вам! :hndshk:
  6. Yri71
    Yri71
    Yri71
    Самара
    Я тоже смастерил
  7. warezbeer
    warezbeer
    warezbeer
    Tomsk
    Нашёл картинку на канадском сайте, а, так как этот сайт плотницкой школы, то буду считать, что именно так правильно. Жаль никто не показал на наших сайтах.
  8. Yri71
    Yri71
    Yri71
    Самара
    Да есть, но процесс запечатлен не весь. Выкладываю
  9. Yri71
    Yri71
    Yri71
    Самара
    Конечный результат, но без мангала
  10. Yri71
    Yri71
    Yri71
    Самара
    Фундамент столбы 20 см диаметр и 60 см глубина в центр столба залита профильная труба 60х40 с вылетом наружу к ней шпильками и крепится стойка. Полы - выбрана земля на штык залиты все теже столбики на них лаги на лаги настил из четвертной доски, пока думаю чем покрыть, полы хочу оставить светлыми для контраста:). Пол снизу вентилируется, так что думаю должно хватить на долго. Настил никак не связан с основной конструкцией беседки. Опалубкой для столбиков служит большой бумажный тубус. Вот на фото видно при приближении, про фундамент...
  11. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Всем Доброго времени суток!
    Тоже очень хочу сделать террасу примыкающую к стене дома размером 6х3 м. В прошлые выходные выпилили проем в стене из гостиной на будущую террасу размером 3х2,4. Пока изготавливается стеклопакет (2-3 недели), хочу начать строительство. Смотрю на ваше фото, вроде все понятно, а как задумаюсь с чего начать и как, сразу становится не понятно). Поэтому хотел спросить у Вас совета и помощи в постройке. фото отчет буду выкладывать по мере продвижения.
    Что дано: Грунт - песок и валуны (песок плотный как камень)
    Высота террасы от земли до финишного пола:
    у основания дома 1.10м,
    с другого края террасы 1,30м
    Дом сруб, будет сделана обрешетка под утепление и обшит блок хаусом. Дому 12 лет.
    Вопросы:
    Фундамент хочу делать на столбах, пробурить землю вставить туда асбестовые трубы 150 и залить бетоном с арматурой. Какое расстояние нужно делать между столбами и хватит ли 150-й трубы?
    Нужно ли при заливке в трубу, что либо вставлять для последующего крепления бруса?
    Какой размер обвязочного бруса выбрать (чтоб понадежнее)?
    Как его крепить к Дому?
    Пол планирую делать из террасной доски (лиственница или ДПК)
    Думаю, что на первый этап хватит.
    PS
    терраса будет открытая, крыша и остекление не планируется, будет сделана маркиза.
  12. Yri71
    Yri71
    Yri71
    Самара
    остаток старого корявого клена, со временем будет уничтожен:) а сейчас я его немного задекорировал, вот на фото... стойка под вьющиеся растения которые посадила жена.
  13. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    PhenixSPB, чтобы пристрой не уехал от дома придется столбики врывать на глубину промерзания. на них основание. и основание привязывать к ленточному фундаменту. если его высота позволит
  14. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    А какое основание? Брус? И каким образом его привязать к ленте?
    Так же вопрос у меня опалубка см 40-50 в ней можно будет сделать вырезы под столбы?
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Беседка будет...
