Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Одинцово
    Вот мое "творение".
  2. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
    А чем полы покрывали?
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А почему стропила плашмя? У вас крыша от снега может сложиться.
  4. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    Ivanopolo, странно сделана крыша. провалится от снега
  5. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Одинцово
    Vadik1983, Слава_,
    По крыше-согласен,есть риск... хоть я и залезал на нее и немного покачался, выдержала, но провисает конечно... сейчас думаю усилить балкой по центру.
    Азат78,
    Пол покрывал пропиткой, цвет "Тик",2 слоя, и потом 2 слоя бесцветного корабельного лака. Получилось шикарно, не царапется ничем, грязь легко тряпкой убирается.
    Кстати пол клал с зазором 5мм,весь мусор если что вниз падает и все)
  6. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
    А доску покрывал полностью - с обоих сторон?
  7. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Одинцово
    Ага, но только пропиткой.
  8. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    Ivanopolo, понимаешь ли какая ситуация с крышей... то на что сейчас у тебя профнастил положен это лаги. и доски должны лежать вертикально. это пятидесятка доска? Затем поперек лаг кладутся бруски 50х50 либо доска 25х100...150. И уже затем кровля. Такая крыша будет прочна аж в двух полскостях. а лаги и поперечины будут как бы связкой друг другу.
  9. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
    Вот моя постройка на стадии завершения.
    Скоро печь начну класть.
  10. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Одинцово
    Все что нашел)
  11. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    Азат78, на каркасе пола по середине вдоль немешалобы продольную лагу пустить.
  12. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Люди добрые, помогите. :|:. Понимаю, что можно еще пошерстить форум и в конце концов найти, но правда, сил нет:). Проблема в том, что никак не решу, какой мне нужен фундамент под навес для машины. Размеры 4х5. Навес предполагается из поликарбоната, основа- брус 150х150. Из него же стойки. Так же осталась от стройки доска 150х5. Думаю, пойдет на крышу. Уговаривают меня на ленточный, да еще и с столбами- по 4 на сторону. Мне кажется- это многовато. Грунт суглинок. Правда, в начале лета насыпали еще грунт для поднятия площадки- примерно см. 30-40. Но все лето дожди- все таки он, я думаю, почти уплотнился. Я в этом ничего не понимаю и совсем растерялась.
  13. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Там доски пола сами будут вдоль, лага там не нужна.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  15. Корзо
    Корзо
    Корзо
    А хватит четыре? Снега у нас много. Вообще идея замечательная. но я, по неграмотности, не поняла- брус прямо в яму опускается на всю глубину и потом заливается или столб заливается отдельно, но не до конца с выведенными арматуринами и потом на него ставиться брус и заливается окончательно? И какая глубина бурения? Вообще, учитывая снеговую нагрузку и возможный провис, я рассчитывала делать три стойки по длине и еще две (если не хватит бруса 150х150 - можно сделать потоньше) со стороны выхода на участок. На воротах стоит металл 50х50- т. е. вполне выдержит нагрузку сверху.
