Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да в неё закладная, арматура или стакан.
    :super:
    Желательно ниже глубины промерзания.
  2. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
    Vadik1983 сказал (а):
    Азат78, на каркасе пола по середине вдоль немешалобы продольную лагу пустить.​
    Там доски пола сами будут вдоль, лага там не нужна.​
    Уже пробовал настелить (у меня лиственница 25мм) - не прогибается, всё отлично.
  3. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    Корзо, брус 150*150 в качестве стоек - это шибко шикарно...
  4. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Vadik1983, А куда его? Остался от дома. Не покупать же что то специально:).
  5. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    Корзо, если только так...сам стол делал из остатков бруса 100*100.так теперь его не поднять. только толкаю.
  6. КульМан76
    КульМан76
    КульМан76
    А можно поднять тему? Сам займусь подобной "палубой" после постройки сарая. Хотел спросить:
    1. Брус общего основания как-то к бытовке крепили?
    2. Каким образом крыши стыкуются у бытовки и веранды. На чем лежат стропила веранды?
    3. почти отвечу на свои вопросы - как я понимаю каркас веранды лучше делать полный (т.е. вертикальные стойки из бруса должны быть и на "стене" общей в бытовкой? Ну и эти стойки для прочей надежности нужно прикрутить к стене бытовки? А чему их там крутить? У меня там блок-хаус, где каркас непонятно.
  7. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
    Помогите советом, не могу определиться!
    Чем лучше крепить полы (доска лиственница 25 мм) саморезами или гвоздями?
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Если крутить доску начнет - гвозди не удержат. Это не сосна.
  9. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    Азат78, саморезы! Только на них!
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    А если для пола использовать брус, сосновый, 50х100х3000, естественной сушки (уличной, не камерной), пропущеной через рейсмус и доведено до толщины 40 - крепить гвоздями (хочу винтовыми) можно?
    Можно не бояться что "поведет"? (гвозди буду вбивать через 70-75 см, могу и по паре гвоздей в лагу)
  11. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    AlexeyAS, по идее не должно, но саморез надежнее. не забудь что надо делать щель от 3 до 5мм
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Осталось чуть-чуть...
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Мы сделали просто доска 50х150 (были только 50 мм и 25 мм доска) длиной 2,3-2,4 м просто приколотили на гвозди к стене (вагон строительный б/у обшит доской шпунтованной около 15 мм- уже почти гнилой) я так понимаю что гвозди в этой доске и живут (то бишь держатся), потом еще 2 доски (опять 150х50) вертикально в землю забетонировали (можно было просто закопать но был бетон от фундамента) на неё еще доска 50х150 лежа (получилось П-образная, потом между стеной и второй горизонтальной с шагом 0,5-0,7м доски на ребро 50х150 (стропила) на неё 25х150 тоже с шагом 0,5 м а сверху оставшийся лист профнастила с гаража и обрезки сотового поликарбоната с теплицы (4 мм кажется), этой зимой снега было ОЧЕНЬ много а она почти горизонтальная прогнулась но простояла!
  14. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
    Вот и я в выходные постелил полы. Продвигаемся по тихоньку.
  15. Acorn78
    Acorn78
    Acorn78
    Белая Церковь , Украина
    Отличный вариант !
    Поверх досок все же положи ОСБ или водостойкую фанеру потом рубероид (лучше так называемый еврорубероид) и уже после этого гибкую черепицу - будет надёжнее да и на общей стоимости не сильно отразится, тем более видно что делается собственными силами :victory:
