Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Джошуа
    Джошуа
    Джошуа
    Луганск
    А как вы бревна торцевали?
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Бензопилой :)
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Нет. Рисовал на фундаменте две перпендикулярные линии, выкладывал на них бревно, находил центры обоих торцов, от центров рисовал на торцах вертикали, совмещал вертикали с длинной линией, а предполагаемую линию реза с короткой, приподнимал тонкий край бревна так, чтобы центры торцов были на одной высоте (ось в горизонтали и вдоль линии), вдоль короткой линии пускал вертикальный луч лазерного построителя плоскостей (у меня "Condtrol"), делал разметку, потом с другой стороны пускал луч. Дальше только аккуратный рез по разметке.
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Расставил столбы на свои места, сделал разметку по уровню и направлению, потом к местам врезки приставлял кусок бруса (30-40 см) и отчерчивал на бревне линии продолжения граней бруса при помощи стальной пластины (углом тонкой части стального угольника). Врезался на 7-8 см. Контроль при помощи того же куска бруса. Через центральный столб брусы у меня проходит насквозь цельными. Монтаж при помощи кувалды и автомобильных стяжек.
  5. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Всем добрый день. Прошу совета.
    Дошли руки до крыльца. Оно у меня длиной 9 метров и два -ширина. Но пока стоит без столбов и крыши. Столбы покупала давно- точеные на фрезере, но сейчас засомневалась в их количестве. На фото крыльцо видно. Оно на бетонных столбиках. Если ставить столбы через полтора метра- это не очень часто? Столбы придется докупать, а с деньгами не очень. Поэтому хочется обойтись как можно меньшим количеством. снега в этом месте слишком много не надует- максимум см. 20 и тот не должен задержаться - сползет. Крыша будет поликарбонат- думаю 6.
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Мой вам добрый совет - заведите СВОЮ тему и начните там обсуждать вашу проблемку. Одним ответом это не обойдется - и тут нагадим в теме, и что важнее, вы потом не найдёте то, что вас касается.
    Теперь для новой темы:
    - напишите ТО, что вы хотите (тип, размер, материал и т. п.). Хотя бы то, с чем вы уже определились и былобы классно еще и с фотками примеров
    - напишите ТО, что у вас есть в наличии (размер, материал, количество)
    - напишите о ваших возможностях (будете сами делать, или посто ждете совета от форума, или хотите разобраться и/или нанимать бригаду и т. п.)
    Вот тогда, поверте, будут вам и хорошие и дельные советы. А пока (лично у меня) больше вопросов, чем ответов.
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Корзо, длина крыльца около 7 метров, ширина 2,5, на крыше Брассовская цементно-песчаная черепица. Поставлено 1,5 года назад. Сечение бруса 100х200.
  8. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Терема36, т. е у Вас пролет около 2 с небольшим метров? А прогиба нет?
    Мне тоже не хочется много столбов. Я и представляла примерно, как у Вас. Правда у меня столб 100х100. но больше меня беспокоит лага в пролете между ними- не провиснет ли?
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Прогиба нет. На прошлой неделе был там. У Вас кровля гораздо легче. Можно для надежности к горизонтальной балке с внутренней стороны крыльца добавить доску 40х200 на ребро.
  10. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Терема36, А такая просьба к Вам :) - посоветуйте, пожалуйста, как крепить стропила к дому? Рабочие предлагают брус 50х50 во всю длину, но мне кажется если закрепить только на самом блокхаусе- может не выдержать. Все таки он достаточно тонкий и между ним и домом еще примерно 5 см. Стойки у стены тоже делать не хочется, чтобы вид не портить. :faq:
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Сквозь брус анкера в стену. Головки анкеров заглубить в брус и закрыть декоративными пробками
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Обязательно нужны.
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Терема36,
    А как их пристроить :faq: что за вид будет ? Хочу примерно так
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Стрелец 1973, Если стропила одной стороной крепятся к бане - укосины можно смонтировать на стропилах - чтобы крыша жестко держала форму прямоугольника. Тогда можно обойтись без укосин на столбах.
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Я делал так:
