Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Терема36, Короткие укосины работают ?
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Работают. Часть их функции берет на себя крыша. Даже потолок, подшитый фанерой в этом случае снимает необходимость дополнительных укосин.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В данной конструкции придают жёсткость всей передней линии. :super:
  4. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Просьба подсказать с оценкой снеговой нагрузки.
    Имеем стойки и стропила, которые собраны, как показано на рисунке из пар досок толщиной 40 мм.
    Имеем 2 стойки и ферму, как нарисовано.
    Выдержит ли такая конструкция общими размерами 6м х 10м снеговую нагрузку на Северо-Западе?
    P. S. Видел такой навес над баром в Турции. Сделано очень красиво, строго, аккуратно. Спросил бармена - бывает ли у них снег - не бывает!)
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Вы говорите "стойки и стропила, которые собраны" - вы у кого заказывали/делали = не хотите ли им задать этот вопрос?
    А так, я уверен, что мало данных для ответа:
    - у вас нарисовано схема, а не чертеж. Я к тому, что рисовать если и рисуете, то делайте это в правильном масштабе (тогда многое будет понятно)
    - мало дали размеров:
    -=- ширина и длина стропил (толщина 40мм)
    -=- высота конька над верхней балкой
    -=- сечение столбов, балки, укосин, подпорок
    -=- местоположение подпорок (или нарисовано примерно?)
    -=- вынос стропил за пределы столбиков (и кстати, зачем там укосины?)
    -=- может еще что... пишите побольше данных
    - сколько таких ферм на ваши 10 метров? (одно дело если их 5-7, другое если их 12-14)
    - вид сверху не понятен. Это что - стропила от конька до края (для одного ската крыши)? Сколько и где (расстояния) и чем (сечение) вы соединяете две свои сороковки?
    - что за кровля и обрешетка? одно дело ондулин, другое металл (он сам по себе тяжелый)
    Кстати, а как вы крепите эти конструкции между собой? Может не только снега, но и ветра надо боятся? (не в обиду)
    Как по мне - для вас это хлипковатая конструкция (и вы не Турция ;)), но... Нужно больше данных.
  6. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Я не готов рисовать чертеж, к сожалению (моя вина - просьба воспринять с пониманием).
    Обратился сюда исключительно для получения экспертного мнения, ибо сам считаю, что у нас такая конструкция НЕ выдержит снеговую нагрузку. Разве что ездить - чистить снег. Но это глупость.
    У бармена не спрашивал у кого они заказывали в Турции работу или готовое изделие.
    Кстати, очень понравилась их реализация крепления к основанию:
    К вопросам выше - ширина доски 150.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Высота навеса какая?
  8. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Принято!
    доска шириной 150
    500мм
    См. фото - столб собирается из досок... 150х40 Но средняя доска не сплошная - 2 вставки по метру.
    Нарисовано примерно
    У турков около 1 метра. Позже (до) выложу фотки.
    Думаю, через каждые 0,5 метра
    Обрешетка - вертикально поставленные доски 150х40, по ним вагонка лицевой частью вниз, по вагонке гибкая черепица.
    Метра 2,7 - 3,0м.
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Что по шагу столбов, какой рекомендуете ?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Немного помогу, нав. 6.jpg , нав. 7.jpg .
  11. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Спасибо за Вашу помощь.
    Публикую фотку, как это выглядит живьем.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :ogo: Интересный узел. А с другого ракурса нет фото?
  13. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Я не конструктор, не архитектор и даже не столяр, но мне кажется, что поперечную балку так класть не следовало.
  14. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Мне решения турков (или кто там делал) очень понравились!
    Но все же думаю, не простоит такая конструкция в нашу зиму!
    Мне не для бара "все включено" на даче. Мне как навес для машин...
    Там нет снеговой нагрузки и роль поперечной балки несколько другая, чем у нас тут.
  15. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Азат78, а какой размер Вашей беседки вышел?
