Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Класс, потрудились на славу. Молодец.
    (особенно стропила)
    А под поликарбонатом что там отсвечивает (по нескольку точек на стропилину)? Не лампочки? Или какието солн. зайцы там?
  2. ColdRage
    ColdRage
    ColdRage
    Саморезы кровельные. Которые поликарбонат держат.
  3. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Китайская пагода - интересная конструкция..., и труда положено туда много, но вот с оцилиндрованным бревном... Надо было вам ниже ту же тему развивать.
  4. ColdRage
    ColdRage
    ColdRage
    Если я этим займусь, жена меня из дому выгонит :)
    Не разделяет она моих увлечений!
    Все было наоборот. Сначала - песочница в два венца, на второй год - вертикальный сруб с намерением хоть как-то закрыть (ибо некогда заморачиваться, надо было еще баню отделывать и бассейн копать), а в этом году вдруг образовалось свободное время.
    И вот.
  5. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    ВСЕМ ПРИВЕТ !
    Если кто помнит этот пост в моей теме, то Вот ! 8b8c61c4747e416ebf90af576dcabf18.jpg
    Выкладываю модель "ЭКВАТОР" в изделии.
    Вид ночью, сразу после монтажа на выставке
    - Её видео
    Прошу отзывов и оценки Уважаемых Форумчан! :hello:
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А фотки изнутри на фонарь есть?
  7. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Конечно есть, пожалуйста
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Ну, ни чесно, Просперитас, так издеваться над простыми строителями-любителями :(
    Так всё подогнано (даже фактура дерева), прокрашено, ни тебе щелочки, придраться не к чему :faq:
    Ну и ладно, будем радоваться своим творениям. А вам - респект и уважение. :hello:
  9. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    Здравстуйте!
    Нашёл проект восьмиугольной беседки. Но в нём меня смущает пара моментов:
    1. Нет верхней обвязки, только карниз. Он, конечно, тоже придаст жёсткости, но всё-таки. Плюс нижняя обвязка и перила.
    2. Способ крепления стропил к столбам. Без прямоугольного выреза в стропилах (его, конечно, легко можно добавить в проект) и на болт.
    Stroim-besedku.-Kreplenie-lag-i-nastil-pola-w.jpg Stroim-besedku.-Stropilnaya-sistema-i-karniz-w.jpg
    Расскажите, пожалуйста, что вы об этом думаете.
    Крепление стропил в центре хочу сделать таким способом:
    Стропила соединяются болтами с помощью стяжек. В центр вставляется водопроводная труба с резьбой и закручивается сверху и снизу контргайками.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я уже сделал похожую беседку, только она у меня закрытая и продольная стена с двумя окнами, у остальных по одному. В верху делал обвязку, на обвязке делал небольшие засечки, просто, чтобы удобней было ставить стропила. В верху сварил " каракатицу" из полосы металла, к ней крепил стропилы. Вот несколько фоток, возможно вам помогут.
    Потом построил навес и сварил мангал с печкой, в котором можно одновременно жарить шашлык и варить плов или уху на печке.
  11. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    viktor50, у вас всё-таки стандартная обвязка наверху, а в том проекте у меня её нет, вот я и думаю, нормально ли это.
    Стропила в проушинах у вас крепятся на саморезы, а в моём проекте сторопила держаться на одном болте - тоже вопрос...
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня еще и балки есть, а если без балок, то зимой от снега может расползтись крыша. В вашем варианте обязательно нужно стягивать верх балками, тогда и обвязка не столь нужна, но выдержать вертикальность стоек будет проблематично.
    PS Цитируйте хоть часть моего сообщения, иначе я не вижу вашего вопроса.
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Я думаю, что дело в небольших размерах беседки. Возможно, что на диаметре в 3 метра и можно так (я бы не рисковал ;)). Заглянет сюда Просперитас и думаю, он подскажет - у него много восьмигранных беседок.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На рисунке шесть стропил.
    Лучше с обвязкой делать.
  15. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    Ну в моём случае будет 8, естественно. Рисунок, где 6 стропил из другого проекта, он в другом стиле исполнен. Меня привлёк на том рисунке именно способ крепления стропил. Удобно то, что если сразу не затягивать болты, то стропила сложатся в вертикаль и их удобно будет размещать по столбам. И вместо 8-угольного бруска в центре - водопроводная труба с гайками на концах.
    А проект, выполненный в синих тонах как раз без обвязки, по нему и вопрос.
    Спасибо, понял.
