Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. German01
    German01
    German01
    Минск
    Масла OSMO, конечно, гут.
    Только вот мои клиенты начинают заметно нервничать, узнав цену вопроса.
    По этому, приходится работать с Тиккурилой, хотя у меня уже года 3 есть подозрения, что эти пропитки приходят в Минск не с Финляндии, и даже не из Прибалтике, а из-под Питера.
    Про наклон кровли.
    Предпочитаю наклон от 30 гр.
    Не знаю, как у вас, у нас бывает снежный покров 50-80 см.
    Тут я предпочитаю перестраховаться.
    А подложку ложу в любом случае, конденсат никто не отменял.
    Так же как и начальную планку.
  2. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    @German01, Tikkurila для наружных работ, меня почему то уже лет 10, как не впечатляет...
    Эти пропитки у нас или точно не Финские, или вообще "чорти что" Финны начали делать.
    Судить не берусь, но переплачивать за "бренд", не собираюсь. Лучше уж турецкий
    GENC
    По кровли. Не пойму, зачем вы связываете угол наклона, со снеговой нагрузкой ?
    Думаю не все заказчики, под копирку пожелают остроносые крыши... почему нельзя регулировать прочность толщиной балки, обрешетки, использовать двутавр - наконец ! Тут много решений...:hello:
  3. German01
    German01
    German01
    Минск
    Турецкий GENC на нашем рынке не присутствует, применение других пропиток из среднего ценового диапазона себя не оправдало,
    по этому и применяю Тиккурилу, по соотношению цена-качество больше устраивает, кстати, не самый дорогой вариант.
    Про наклон кровли:
    Здесь вопрос скорее к архитектору и проектировщику.
    До 30 гр. и использовании ГЧ - учитывают максимально возможный снеговой покров, а это до 80 см сырого снега.
    В пересчёте, например, на 50 м/2 кровли получается очень даже не мало.
    К тому же, в проектах 6x6 и более, нет обычно центрального столба, есть только затяжка на высоте, обычно, 1/3 от уровня верхней обвязки.
  4. ColdRage
    ColdRage
    ColdRage
    Засомневался тут, поехал на дачу - крышу песочницы чистить.
    Кто тут сомневается, что СПК держит снеговую нагрузку? :victory:
  5. ahajan
    ahajan
    ahajan
    Черкассы
    Может много есть и покрасивее, да такой вот навесик и попроще, и подешевле, и пофункциональней. Да и света побольше. Буду делать такой же.
  6. koddm
    koddm
    koddm
    Геленджик
    Решено стволы деревьев прорядить- каждое сделать одинарным
    Вот более удачный ракурс будущего строения
    беседка будет также небольшой спорт-площадкой. Турник, брусья, гири и пр.
  7. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    @koddm, по поводу фигурной крыши я бы пофантазировал так (мне ведь легко со стороны фантазировать, верно ? :)):
    1. Вырезаете из фанеры большие листы (~1м*1м) нужных, желательно немного разных форм по типу листов этих деревьев. Чем они больше, тем их, соответственно, меньше.
    2. Пропитываете их, красите, покрываетек лаком. И они будут держаться очень долго. Можно листы покрыть: полиэтиленом, рубероидом, линолиумом, мягкой кровлей ... и т. д.
    3. Накладываете на подходящую обрешетку.
    Другой вариант: делаете такие же листы из цветного (разноцветного) поликарбоната. Стыки только надо залепить герметиком. Лучше цветным герметиком, так будут края листов лучше выделяться. И так же на подходящую обрешетку.
    Обрешетку можно сделать или веерную, или по типу веточек - и смотреться будет не плохо, и листы накладывать легко. Если сваркой владете, то для поликарбоната можно решетку из профильной трубы сделать.
    :)] А что Вы хотели ? - сами очень неплохое поле для простора мысли предоставили :super:
  8. гомер2
    гомер2
    гомер2
    Лобня
    Всем привет! Летом хочу поставить деревяную беседку 3х3, а посему нужен совет. Вернее два. Земля у нас такая- 70 см торф, потом глина. Я выкопал весь торф 3.5х3.5, обложил всё листами из стекловолокна (помните раньше балконы обшивали) и засыпал всё ПГС. Утрамбовал. Беседку хочу поставить на блоки. Играть будет? Полы в беседке хочу выложить плиткой (булыжником). Основание беседки - квадрат из бруса 150. А так как сама беседка будет на блоках, то к основанию (предварительно хорошо обработаю антисептиком (отработкой? олифой?) на саморезы внутри основания прикручу те же листы стекловолокна, засыплю внутрь песком, утрамбую подушку для плитки и затем положу саму плитку (булыжник). Рукастые, не бредовая ли идея? Заранее спасибо.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Хорошая подготовка.
    Ход мысли понятный. Но как бы вы не обрабатывали, этот закопанный брус скорее всего загниёт очень быстро.
    Вы блоки по периметру на пгс уже выставили?
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Стекловолокно водопроницаемо? Если вода уходить из под беседки не будет - выпирать будет точно.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Видимо нет. Но если только с краёв как защита от торфа.
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @dgusepe, в этом и суть - если вода накопится под беседкой и не сможет уйти (внизу глина) - она замерзнет и беседку будет пучить во все стороны, не исключено что ее просто разорвет силами пучения в разные стороны.
    А, беседка на блоках - не разорвет :)
  13. гомер2
    гомер2
    гомер2
    Лобня
    Беседка сама будет стоять на блоках, основание (брус 150) в ПГС вкопано не будет. То есть представьте, на землю ставим блоки, а на блоки беседку. Только вместо пола я обкладываю все перпендикулярно земле, к внутренним стенкам бруса ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМИ листами стекловолокна (или как этот материал называется не знаю, только колется как стекловата), засыпаю песком и укладываю все плиткой. Если заглянуть под беседку, то увидим листы стекловолокна.
  14. гомер2
    гомер2
    гомер2
    Лобня
    Cтекловолокно в "фундаменте" не даёт осыпаться торфу, ни как бы стенки для песка и разграничивают торф с песком. стенки не герметичны, т. к. листы тупо прикручены по углам на алюм. уголки.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я понял. Мне кажется это определённый перерасход материала. Беседка 3-3 не очень большая.
    Сейчас поищу фотки такой беседки которая просто стоит на плитке как табурет .
