Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @гомер2, С конструкцией беседки определились?
  2. гомер2
    гомер2
    гомер2
    Лобня
    https://www.forumhouse.ru/threads/124556/page-2 Именно то, что нужно - материал на обшивку есть, необходимо только купить на стропила и покрытие крыши.
  3. Energorussia
    Energorussia
    Energorussia
    Московская область
    Позвольте и мои 5 копеек. Уже 3-й год строю понемногу летнюю кухню-сауну - каркасник. Были 3-дюймовые и 2-дюймовые трубы, плюс швеллер, из них сделал столбчатый фундамент и раму каркаса постройки, остальное - из дерева. Вот фотодневник:
    Фото0150.jpg Фото0151.jpg Фото0156.jpg Фото0174.jpg Фото0349.jpg Фото0369.jpg Фото0378.jpg Фото0386.jpg
  4. Energorussia
    Energorussia
    Energorussia
    Московская область
  5. Bubll
    Bubll
    Bubll
    Магнитогорск
    Прошу совета! Уважаемые форумчане у меня была недостроенная беседка, точнее только настил из доски сороковки покрашен масляной краской предыдущими хозяевами. За зиму эту этот настил переделал в террасу, теперь хочу настелить полы из палубной доски лиственница. Вопрос: можно ли поверх старого настила крепить чистовой пол? Либо нужно убрать старые доски до лаг и крепить по новому на лаги? Фото террасы. Буду благодарен за Ваши советы.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Bubll, :hello: Если этот черновой пол на лагах, из простой доски. То доску из лиственницы вполне можно стелить сверху. Желательно поперёк старых досок. Торчащие края старых досок острогать рубанком.
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    А как тогда насчет проветривания? Класть со щелями - бессмысленно, т. к. снизу будет черновой пол, а положить лиственницу сплошняком - не поведет ли/не распухнет ли? (всетаки открытое строение) Не будет ли снизу преть новый пол?
  8. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Я бы не рискнул.
    Тогда теряется смысл в качеству лиственницы...
    Во первых - срок службы разный, (если снизу не лиственница), во вторых, плотное примыкание, не даст шанса нижнему слою продержаться и половины срока службы верхнего..., а это значит, что через года три опять все вскрывать...
    Да и лаги под лиственницей, тоже должны быть из неё же...
    Мое мнение...,
    1 - Не нужно использовать лиственницу, если снизу сосна - однозначно...
    2 - Если уж все таки решили, то старый настил нужно вскрывать, проверить надежность "базы", если она внушает доверие, то хотя бы максимально (по возможности) обработать лаги тем же маслом...
    3 - Если снизу (и лаги, и настил), тоже лиственница, и Вы все же решили стелить сверху, то новый, чистовой слой стелить, только на обрешетку, из той же лиственницы. Хотя, лично я, не приветствую "пироги" подобного рода..., т. к. бог знает, как там снизу все сделано...
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Согласен, про проветривание мы пока ничего не знаем. Да и строение не очень высокое, 5 см лишними не будут.
  10. Bubll
    Bubll
    Bubll
    Магнитогорск
    Спасибо за ответы. Под этим полом зазор между лагами и землей со входа 150 мм в конце веранды 450 мм там земля уклон имеет. Лаги веранды стоят на кирпичных столбиках с прокладкой рубироида. Лаги размером 100*150. Может для проветривания этого пирога убрать часть выпуклых досок (их повело когда не было крыши) тогда будет и проветривание, после крыши осталась гидроизоляция и пароизоляция можно растянуть по земле под полом веранды? Просто лиственницу рассматриваю чтоб девчонки каблуками не истыкали.
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Зазор и рубероид это хорошо... лаги 100х150 очень хорошо ;)
    Если есть выпуклые доски, то видимо их полюбому лучше убрать (чтобы новый пол не поперло и через пару лет не переделывать). Как уберете - посмотрите на лаги, насколько они хороши. Но! Я бы не рисковал и сделал так: все старые доски убрал бы, лаги (если они нормальные) пару раз пропитал бы трудновымываемым антисептиком, и постелил бы новые полы (с щелями 3-5мм для вентиляции). Конечно же их пропитать какойнить масляной пропиткой с восковой основой/террасной (пару слоёв, или грунтовка+слой).
    (если я чё ляпнул не то, пусть профи меня поправят)
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вполне будет достаточно. Сейчас всё под крышей, насколько я понял доска в хорошем состоянии, просто затоптана во время строительства?
  13. Bubll
    Bubll
    Bubll
    Магнитогорск
    Именно так. Начну в апреле.
  14. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Lakki07
    Отвечаю на вашу просьбу, заданную мне в личке.
    Там просто фото не возможно разместить, здесь реальнее.
    Вы спрашивали совета на счет козырька у дома.
    К сожалению чертежи выложить не могу, а вот проект похожего козырька, как идею - с удовольствием предложу... Дмитрий козырёк.jpg
    Дмитрий козырёк 1.jpg Дмитрий козырёк 4.jpg Дмитрий козырёк  2.jpg Дмитрий козырёк 3.jpg
    Желаю успеха.​
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
