Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    3х3, скорее всего, будет заливать дождь - ограничение по использованию. А Ваша подготовка основания достойна наблюдательной башни! :)
    Удачи!
  2. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    Форумчане, всем доброго дня!
    Прошу критики. Есть асфальтированный участок буквой Г (прилегающая часть парковки), хочу поставить там сарай и навес для машины и всякой мелочи типа велосипедов.
    Собственно, проект в Скетч-Апе прилагаю. Также несколько фоток, для пущей наглядности.
    Каркас - вариант 4 - 1.jpg Каркас - вариант 4 - 2.jpg Каркас - вариант 4 - 3.jpg Каркас - вариант 4 - 4.jpg
    Строение с двускатной крышей - будущий сарай. По нему вопросов нет.
    Вопросы по навесу. Будут только столбы и кровля из сотового поликарбоната. Стены обшивать не буду. Столбы переместить никуда нельзя (особенности имеющегося участка). Т. е. пролеты такие, какие есть.
    Пиломатериал планирую обычный обрезной (не строганый и не клееный).
    Собственно, вопросы:
    1. Достаточно ли столбов из бруса 150х150?
    2. Достаточно ли балки из бруса 100х200? Самый большой пролет 4 метра.
    3. Стропильные лаги планирую 50х100. Или мало?
    4. Уклон крыши - 3,9 градуса. Не мало? У меня на беседке уклон такой же, и тоже поликарбонат - вторую зиму полет нормальный - снег не съезжает, крышу не продавливает.
    Ну и может еще какие советы будут! Заранее всем спасибо!
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    1. Такого достаточно.
    2. КАРКАС-ВАР..jpg укосины будут?
    3. При таком угле ската, маловато. Соединять по длине Каркас - вариант 4.jpg как планируется?
    4. Зима зиме рознь. У соседей строителей, нынче крышу продавило.
  4. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    @dgusepe, спасибо!
    А нужны? Могу добавить - тогда нужно понимать длину гипотенузы.
    50х150 тогда? Шаг 60 см нормально, или сделать 50?
    Ну, примерно как на Вашем рисунке. Сращивать же не нужно?
    Ну, прошлая зима снежная была. К весне слой снега на крыше был почти метр...
  5. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    У меня восьмая версия. Но, по-моему, инструменты от версии к версии не сильно отличаются.
    Я сначала тоже думал, что убогие инструменты. Пока видеоуроки на русском языке не посмотрел:)
    https://www.youtube.com/user/starketchup
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вся конструкция пространственно ни чем не закреплена. Какие стены будут зашиваться?
    На моём рисунке они сращены, лучше всего болтами или глухарями.
    :ogo: Это если в снеговую нагрузку пересчитать :flag:.
  7. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    Никакие. Будет что-то вроде нижней обвязки, но не сплошной, разумеется. ОК, понял, укосины нарисуем.
    Как из крепить лучше - просто брус выпилить под углом 45 гр и на гвоздях в угол? Ну чтоб и симпатично, и крепко?
    В моем понимании "сращены" означает, что имеются пазы, и внешне доска выглядит как единое целое, без выступов. У Вас они на рисунке внахлест лежат. Понятно, что между собой их скрепить нужно:)
    А как это посчитать? Я знаю, что по Московской области усредненная снеговая нагрузка принимается 180 кг на метр квадратный. А вот сколько реально весит куб снега, слежавшегося - мне неведомо...
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Получается, что у вас примерно 10тон на крыше будет. И по поликарбонату с лопатой не походишь.
  9. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    Я ходил прошлой зимой по беседке - просто наступал на лаги.
    А суммарная нагрузка в 10 тонн на плоскость крыши влияет на что? На толщину столбов, материал, частоту столбов?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А беседка - это объект рядом с навесом?
  11. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    Нет, беседка - обособленный и давно существующий объект в другом конце участка. И там такой же уклон, кстати - около 4 градусов.
    А рядом с навесом - сарай, который пока тоже в проекте только:)
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сначала сарай будет строиться?
  13. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    Да. А это разве принципиально? Они же не соединены конструктивно.
  14. Nikon71
    Nikon71
    Nikon71
    Блин, честно как-то не вяжется здравый смысл и попытка разместить нормальных мужиков (имеется в виду габариты наших нормальных мужиков) в этом коридоре :). Ну раз такие дела, то как по мне, лучше поставить две стационарные лавки углом по длинной и короткой стороне беседки, остальные - приставные табуретки. Я все-таки задумался бы о перестройке - с мужика по доске и глядишь нормально можно будет отдохнуть под навесом. Успехов! :hndshk:
  15. Paintyard
    Paintyard
    Paintyard
    Москва, ул. Рябиновая д.43А
    @Nikon71, Беседка сгорела в конце лета. В самый раз задуматься о перестройке по Вашему совету.
    Остался фундамент наружный размер 4х2 м. Можно ли сварить из металл профиля конструкцию 4х3 и поставить на этот фундамент?
