Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    @dgusepe, я так и не понял некоторых вещей - вразумите, пожалуйста!
    1. При общей снеговой нагрузке на крышу конструктивно есть проблемы у этого проекта? Нужно что-то существенно менять? Ну там толщину столбов, стропил и пр?
    2. Укосины как делать? Какого размера и как крепить?
    3. Стены зашиваться не будут - это проблема на Ваш взгляд?
    И последний вопрос: я не хочу делать фундамент. Т. е. планирую бетонные фундаментные блоки 200х200х400 ставить прямо на имеющийся асфальт. Нормально? Или продавит?
    Спасибо заранее!
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    1. Столбы нормально. Про стропила 50-150.
    2. Мы делаем вот так. Вам придётся по проще вариант использовать. С этого места почитайте. Каркас - вариант 41.jpg У вас с одной стороны в накладку, внизу глухарь. [​IMG]Ещё можно укосину по толще и организовать упор в балку Каркас - вариант 42.jpg
    3. Я считаю да. Как стойки будут крепиться?
    4. Если собрать жёсткую конструкцию каркаса, будет стоять. А в вашем варианте. Полностью шарнирная конструкция.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А к земле то как этот навес будет крепится? Еще и открытый? Однажды он улетит
  4. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    Задумался...:)] Какие варианты? Вбить шпильку на полметра и столб в стакан?
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Что такое "столб в стакан"?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На закладной пластине привариваются стенки по размеру бруса. НО! Они держат столб от отрыва и сдвига.
    От шатания самой конструкции не спасают.
  7. Nikon71
    Nikon71
    Nikon71
    Да на мой взгляд нет никаких препятствий:). Просто нужно будет сделать новые точки опоры по углам фундамента. Судя по снимкам он у Вас на столбах. А на счет металлического профиля - это то что нужно. Уж точно не сгниет (если нормально покрасить), не согнется (если не прогадаете с толщиной профиля и материалом беседки). Успехов! :hello:
  8. Алексейт36
    Алексейт36
    Алексейт36
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, а какой высотой делают, как правило, "перила" беседок?
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    90-100 cm
  10. Olga Bak
    Olga Bak
    Olga Bak
    Калининград
    Добрый день. Подскажите пож. в данном варианте брус стоит просто на плитке? Или что-то между плиткой и деревом есть? Будет ли такой проект более экономичен (если брать обычную тр. плитку), чем основание брус 100х100 и дерев. пол? И еще, конечно странный с моей стороны вопрос: Блоки, на которые ставятся беседки - это обычные пескоцементные или пеноблоки? Или это спец. фундаментные блоки?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не уверен. Это считать надо. Наверное даже дороже. Под плитку подготовка нужна, щебёнка, пгс, цемент, плитка, работа по укладке.
    А под деревянный- блоки, сваи, столбики, фундамент, лаги, доски.
    Пеноблок точно нет. Пескоцементные или бетонные - да.
  12. Olga Bak
    Olga Bak
    Olga Bak
    Калининград
    Спасибо, если пол деревянным делать, то 40 нужна?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Как минимум.
  14. Olga Bak
    Olga Bak
    Olga Bak
    Калининград
    Еще подскажите пож., нашла проект "Беседка Чайная", помню, где-то была про него информация, что, что-то лишнее, но сейчас не могу найти. На сколько он верен? Можно по нему построить человеку без опыта?
  15. Olga Bak
    Olga Bak
    Olga Bak
    Калининград
    Еще вопрос к предыдущему посту, в проекте обвязка низа идет из доски, но на форуме, в основном, используют брус, что проще?
