Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Проще - с досками. Не надо ничего выпиливать в брусах, не надо просверливать брус и нанизывать на штырь/арматуру/болт торчащие из столбиков (для крепления столбов беседки). Можете в моих альбомах посмотреть этот процесс.
    А в проекте что вы предложили - я не заметил явных ошибок (хотя не скрупулезно смотрел). Как надумаете строить - создайте свою тему и там ведите (фото) отчетик по строительству и вопросики свои задавайте. Вам же удобней будет их найти.
  2. pioner10777
    pioner10777
    pioner10777
    Барановичи
    Доброе время суток! У меня есть парочка вопросов:
    1. Есть ли смысл при строительстве беседки использовать ленточный фундамент! Ели нет то какой высоты над землёй делать столбики, а если ленточный о надо ли делать продухи?
    2. Если мы кладем пол со щелью между досками 15мм, как добиться того чтобы не росла трава из под пола?
    3. Выдержит ли конструкцию беседки, брус 100*100?
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    1) если беседка из чугуна - имеет смысл. Продухи обязательны для вентиляции - если пол деревянный, от нечаянно появившейся там (под полом) влаги. Высота - 15-20см минимум, но у меня даже на 35-40см грязные брызги от дождя достают до нижней обвязки. Цель подъема - уменьшить пагубное влияние снега/грязи/и т. д. на конструктив беседки.
    2) доски пола друг от друга будут на полтора сантиметра? Ой, а не боитесь, что при ходьбе по ним босиком туда пальцы ног будут попадать? Щели делают в среднем 4-5 мм (в жару поболее, в сырость по менее).
    3) А какая конструкция? откуда ж мы знаем? может вы вверху на крыше хотите башню из металла сделать?
    (для моей беседки - 100х100 хватает)
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @pioner10777,
    1. Какой размер беседки будет?
    2. Какого вида?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет, если беседка не каменная.
    Подбирайте, чтоб было удобно сделать одну -две-три целые ступеньки (высоту как Вам удобнее, и чтобы при горизонтальном полу он не лежал на земле).
    А смысл в этом какой?
    Если солнечный свет попадать не будет - расти ничего не будет.
    Можете для перестраховки постелить на землю рубероид.
    Даже много. Зависеть будет от расстояния между столбиками.
    При расстоянии между столбиками 1,5-2 м, хватит 100х50 на ребро или 50х50 вложенный в уголок металлический.
  6. pioner10777
    pioner10777
    pioner10777
    Барановичи
    Спасибо всем за быстры ответы!
    Ну начнём
    1. Спасибо, но всё-таки буду наверное делать ленточный, во первых визуально выглядит лучше, да цемент почти даром достался!
    2. С зазорами все понятно, уменьшим до 5-7мм.
    3. конструкция беседки 3*6 с двухскатной крышей и в внутри планируют барбекю!
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Ради интереса - посмотрите мои альбомы... Может чё интересное будет. ;)
  8. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Представляю на суд вариант террасной мебели...​
    0E7DF795-C491-6C7C-2151-82C56E0FBB17.jpg - стол, с полкой для бокалов,
    + конфотабельные кресла и скамьи типа "релакс" AFA285F0-5A8F-ABAA-8F23-B260A810ED0F.jpg
    FB065697-EF48-E3E0-629D-360BC2FBAB72.jpg кресло получилось очень удобное, самому понравилось) :)]
    себе на террасу сделал точно такое же, только в другом цветовом решении Копия IMG_4724.jpg
    + диванчик с широкой седушкой (800 мм), чтоб и поваляться можно было.
    Копия IMG_4717.jpg не всеже только другим) ;)
  9. pioner10777
    pioner10777
    pioner10777
    Барановичи
    Алексей прочёл вашу страничку и пересмотрел все фото все очень понравилось! Мах все хорошо, буду думать!
    Есть вопросик: как правильно отсортировать пило материалы? Заказал дерево и должны привезти, как правильно принять товар?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если есть возможность выбора.
    То: гнилое, сабли, винты, сердцевину- не берём. Доски с небольшим обзолом можно брать, на них структура (рисунок годовых колец) самая красивая.
    Если выбора нет. То бракуем только гниль. За неё платить не надо пускай обратно везут.
  11. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    что же это за физика такая... Пытаюсь логически помыслить...это открытая беседка, резонно предположить. что температура воздуха внутри нее точно такая же, как и снаружи, то есть и металл у нас вообще говоря имеет такую же температуру, что и окружающая среда... (в солнечную погоду конечно значительно выше, но в этом случае вообще о конденсате речи нет понятно) не понимаю откуда в открытой беседка может взяться конденсат...
  12. pioner10777
    pioner10777
    pioner10777
    Барановичи
    А если будет местами грибок темно синий - это является браком или нет?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Синева, в принципе, не влияет на механические свойства древесины. Но чисто декоративно не красиво.
    А при неправильном хранении или эксплуатации, эти доски загниют в первую очередь.
    Красивая.
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Пол сильно низко
    - укосин нет, а значит беседку держат от боковых усилий только(!) полтора столба, которые к стене барбекю прикреплены
    - от камина до стола метра полтора рассчитывайте расстояние (причем человек там не сядет, спину печь будет)
    А нарисовано красиво, особенно шарики ;)
  15. pioner10777
    pioner10777
    pioner10777
    Барановичи
    Пол низко ? Обоснуйте!
    Что за боковые усилия? и что за полтора столба?
    А от барбекю до стола у меня будет где то в районе 1-1.5метра!
