Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. pioner10777
    pioner10777
    pioner10777
    Барановичи
    Ну что вы видели беседку, так бруса 100*100 хватит?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да. Все соединения как собираетесь делать? Конструкция, достаточно сложная .
  3. pioner10777
    pioner10777
    pioner10777
    Барановичи
    Делаем обвязку (нижняя) используем брус 100*100 Делаем зарез по краям под замок, кладем на шип который забетонирован зарание!
    Столбы устанавливаем 100*100 на тот же шип и еще используем для пущей убедительности металлические уголки. Доску под настил пола кладем на ребро она у меня 25*100 и крепим на металлические пятки.
    Верхнюю обвязку тоже при помощи зарезов в замок и крепим при помощи металлических уголков. Запиливаем стропила на крышу выставляем угол и вертикаль. И все для пущей убедительной гарантии крепим все на металлические пластины. Делаем обрешетку под настил, настил делаем из доски 25*100 в плотную. Покрываем крышу андулином! И приступаем к строительству камина!
    Ну как-то так! вы уж сильно не судите!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сломается вдоль...ИМХО.
    У Вас вообще никаких диагоналей нет - дерево так держать не будет- сдует её первым хорошим ветром...
  5. pioner10777
    pioner10777
    pioner10777
    Барановичи
    Max68.2011 хотелось бы совет получить! Как бы вы сделали или выход из ситуации?
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Это то, о чем я говорил - скажите, если не слабый ветер подует сбоку, каким способом будет держаться конструкция? Судя по картинке, два дальних столба (левый целиком, правый половина = "полтора столба") должны быть хорошо закреплены со стеной от барбекю. Это единственное, что не даст упасть всей беседке в сторону. Но я бы тоже посоветовал добавить чтонить типа укосин, например верхних, как тут
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Martynov79,
    В этой теме, можно узнать по подробнее.
    Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня в беседке также отлично образуется конденсат летом. На обратной стороне кровли. Также металлочерепица, которую видно со внутренней стороны, как и на фотках @Sublexxs,
    Под утро дождь внутри, аккуратные лужицы в соответствии с нижними точками металлочерепицы.
    Чтобы этого не было - надо теплоизолировать кровлю.
    Причина, как и написал - роса.
    Вот про мою беседку темка https://www.forumhouse.ru/threads/196505/
    Там правда вопросы конденсата не обсуждались - просто чтобы понять как кровля устроена.
  9. ЛёликР
    ЛёликР
    ЛёликР
    Рязань
    Укосины действительно есть. 4 штуки по углам коротких стен. А на длинных стенах я их не увидел. Что мешало укосины сделать подлиннее (от перила)?
    По остальным пунктам уважаемые форумчане вроде внесли ясность. Я сними согласен.
    По вашей логике и роса на траве по утрам не должна появляться - а она есть.
  10. pioner10777
    pioner10777
    pioner10777
    Барановичи
    Так я все это описал выше и шпильки и металлические уголки! Хотелось бы, совет от кого-то услышать, удельный!
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Хотите, чтоб вам сказали, делай только так а не иначе?
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А посмотрите, пож-та, вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/229808/#post-7384715
    Получается, там без укосин обошлись из-за двух стен из блоков? Спрашиваю, потому как сама задумала примерно такое, только мне нужна одна стена из блоков, задняя. Значит столбы из бруса должны быть усилены укосинами, так?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не обязательно. Моя беседка примерно такая же. После того как я стянул монтажные уголки.
    Конструкция стала очень жёсткой.
    Например
    Prosperitas, Добивается жёсткости за счёт декоративных элементов, много маленьких треугольников и решёток .
  14. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Так она появится не только снизу крыши, а на всей беседке осядет... вообще на всей, момент, когда роса после ночи появляется, ну если представляете, она везде будет, и на крыш и под крышей... и даже на полу будет... а так. что мол физика в том что якобы "металл с одной стороны горячий, а с другой холодный", при том что он толщиной то миллиметр, и мол "всегда там некий конденсат будет и беседка сгниет" это тупость.
  15. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Я имел ввиду. что в открытой беседке конечно, не в доме, не в закрытом помещении.
