Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А мой подойдет https://www.forumhouse.ru/threads/191465/page-4#post-5589622.
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Перечитал топик, сказано, что на пару-тройку лет, значит потом продажа :faq:. Выходит дерево отменяется. Сдаётся мне, что лучшим выходом будет бескаркасник или тентованный арочник.
    С остальными вариантами будут траблы при последующей реализации.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Зато доски на гвоздях без проблем разбираются.
  4. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Зато бескаркасник или арочник можно отдать той же фирме где его покупали процентов за пятдесят. Приедут, разберут и увезут ... сами.
    Короче, надо ждать зачинателя темы с нюансами.
  5. Olga Bak
    Olga Bak
    Olga Bak
    Калининград
    Все правильно, я вот тоже "ерунду" спрашиваю.
    Подскажите пож. в стропильной системе (проект я выкладывала ранее), верх крепится на уголки, у меня вопрос: Чем крепить уголки к стропилам? Есть ли необходимость крепить стропила к мауэрлату на уголки? В проекте просто гвозди идут. И еще, размер гвоздей 4х100 для сбора беседки нормальный?
  6. Olga Bak
    Olga Bak
    Olga Bak
    Калининград
    Да еще, ОСП-3 крепить можно на гвозди? Или надо что -то другое смотреть?
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    ОСП крепили винтовыми, можно ершеными небольшими. А вообще везде доски крепили ершеными. Только бить нужно сразу правильно, потому как потом их не вытащить.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    При монтаже сначала собирать на саморезы, жёлтые 5мм, потом можно добавить гвозди.
    стропило.JPG Можно на уголки, можно насквозь гвоздём или саморезом.
  9. Olga Bak
    Olga Bak
    Olga Bak
    Калининград
    Насквозь как на картинке? Какой тогда длины должен быть гвоздь? Я думала, что надо сбоку
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У вас в чертеже стропило 100мм. + Врезка. Поэтому 150мм самореза толщиной 6мм будет достаточно.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Olga Bak, Нашёл реальное фото. и вырезал кусочек. Всё видно. Фото-1465 - копия.jpg
  12. Olga Bak
    Olga Bak
    Olga Bak
    Калининград
    Получается насквозь 1 желтым саморезом на 150мм и двумя гвоздями 100 с каждого бока?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Olga Bak, Вот чем крепить это практически самое простое. А как все соединения вырезать вы знаете?
  14. Olga Bak
    Olga Bak
    Olga Bak
    Калининград
    Это самое страшное:flag:
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Люди в космосе летают. ;)
