Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    да я как бы не в целях экономии.
    просто у нас на рынке (ну по крайней мере там где я был) в основном вот такой "типоразмер" продается 70х90, 70х70, 40х70.
    спросил в целях понимания что делать, покупать то что есть или искать другой "типоразмер" на других рынках.
  2. Aizerbuch
    Aizerbuch
    Aizerbuch
    Тернополь
    Понятно. Но есть же не тока рынки, пилорамы, лесопилки, лесхозы... Да и на рынке брус 70*70 будет стоить дороже чем 120*120 там где я перечислил. Просто надо проявить смикалку, поинтересоватся и все получится. Желаю успехов.
  3. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    День добрый!
    Прошу помощи, ибо сам полный ноль, первый опыт стройки . Затеял строительство беседки. Размеры 3*4м. Фундамент (блоки), каркас.. с этим все понятно. Вопрос именно по кровле.
    1. Хотелось сделать четырехскатную крышу (в виде неправильной пирамиды, когда смежные скаты под разным углом получаются, ведь основание - прямоугольник). Будет ли это гуд? Или же делать вальмовую крышу (что для меня реальный геммор, придется мучаться, не зная теории, расчетов)? Дайте совет плиз. Двускатную не хочу - фронтон получается с подветренной стороны.
    2. На какой высоте должен располагаться (конек, шпиль, пик - не знаю терминологии - верхняя точка крыши) относительно верхней обвязки каркаса?
    Помогите, буду премногоблагодарен
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Попробуйте из картона начертить и вырезать.
  5. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Ну с крышей вроде определились (четырехскатная, при таком размере разница углов скатов будет не так заметна). Вопрос остается по поводу высоты самой крыши от верхней обвязки.
  6. Aizerbuch
    Aizerbuch
    Aizerbuch
    Тернополь
    Привет. Для такой крыши угол 8/12 или 9/12, можна конечно и 7/12, более пологая крыша (по простому 9 -высота, 12 - ширина, катеты треугольника) Твой пример 3*4, диагональ - 5м. Половина 2,5м.,твой один катет, второй - х. 9/12=х/2,5 х=1,875 - твоя высота. Четыре стропила свести по центру допустим в блок 100мм*100мм, делиш пополам, выщитываеш с своей ширины 5см, далее теорема пифагора 2,5*2,5=6,25 , 1,875*1,875=3,515625 ..., 3,125 твой Hip valley(cтропило- от верху до края обвязки поверху стропила). Нужно перещитать высоту, 9/12=х/2,45...;) Если не сможеш скажеш я пощитаю, мне не сложно, и нужно определитса с углом крыши. Успехов.
    У тебя не будет разницы углов, просто два ската шире :)
  7. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    привет! Спасибо! а такой наклон не слишком крутой для рулонной кровли (напр. шингласс)?
  8. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    :hello: Делайте 30 градусов и для вашего размера беседки, не ошибётесь.:super:
  9. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Спасибо! Успокоили :super:, а то весь мозг себе взорвал :)]. Кстати, подскажите какой сделать вылет крыши за обвязку (внешний свес так сказать)?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А высота столбов какая? Если 2м то большой вылет не сделать, или вход надо оформить. Если повыше делать то 350-400мм очень хорошо смотрятся. Когда крыша без с весов как обрубленная смотрится.
  11. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Столбы планирую 2200 (от нижней обвязки до верхней).
    Вообще план такой :)] :
    Беседка 3*4 (хотя возможно пересмотрю размер в сторону 3*3)
    1. фундамент - на пгс подушку бетонные блоки, рубероид
    2. нижняя и верхняя обвязка - брус 100*150, нижний ригель 100*150
    3. лаги 50*150
    4. столбы - 100*100 (или 100*150?), поперечины, укосины - 100*100
    5. лаги 50*150
    6. крыша - зашиваем доской 20*150, сверху шинглас или иная рулонная кровля
    7. пол - доска 50*150
    8. от пола до перил (поперечин) на уровне 1м. зашиваем вагонкой
    9. Все это обрабатывается, покрывается пропиткой, особенно нижняя обвязка.
    10. Мебель, свет, шашлыки/водка.. тьфу, чай/плюшки
    что забыл? нужны ли укосины (от нижней обвязки до поперечин) при таких размерах?
  12. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Посоветуйте стропильную схему
    в первом варианте стропила (8 штук) стянуты между собой ригелями (крест накрест, противоположные стропила) по середине. Во втором варианте эти самые перекрестия ригелей расположены на уровне верхней обвязки. Что лучше? во втором варианте ригели давят и пропадает "подкрышное" пространство :). Или может совсем без ригелей (только 8 стропил)? не рухнет при размере беседки 3*3 (или 3*4)? Снега то в этом году выпало немало...
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Укосины желательны я бы даже сказал что нужны. Не забудьте ещё ОСП или фанеру на доску положить. Мягкая черепица прямо на доску не ложится.
  14. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    а разве нельзя OSB или фанеру сразу на стропила класть, минуя промежуточный слой из досок?
  15. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
