Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Optimist 152
    Optimist 152
    Optimist 152
    Без названия.jpg Без назв.jpg Всем привет. На лето планирую строительство беседки, с минимальным бюджетом. Хотелось бы посоветоваться с форумчанами и специалистами. Беседку планирую деревянную размером 3х4, возможно чуть меньше. В качестве основания, фундамента под беседку хочу использовать деревянные б, у железнодорожные шпалы, просто они есть в наличии в очень хорошем состоянии, а потом прям на них пол настелить. Ниже прикреплю фото, я схематично в sketchup накидал, как это все будет выглядеть по моей задумке. Посмотрите пожалуйста, как считаете устаит? И еще такой вопрос, есть в наличии бруски 120 штук, размером 100х100мм и длинной 2,90м, они как прокладки шли у нас тут на заводе одном и их как дрова выписывают, бесплатно почти. Визуально они вроде хорошие и вот я хочу их по максимуму использовать. Подскажите кто понимает в древесине, как их качество оценить как строиматерила можно их использовать или нет? Я Фотографию их прикреплю посмотрите может по фото кто что скажет.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Optimist 152, при деревянном полу и лагах, не забудьте про хороший продух.
    И всё деревянное надо обязательно приподнимать над грунтом.
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Что значит "устаит"?
    - как на картинке вашей нарисовано (я про шпалы) = так не пойдет. Или хорошие продухи делать (а это выпиливать в шпалах отверстия), или лучше не ложить поперечные шпалы, а только продольные, вдоль длинной стороны беседки. Тогда продуваться будет под полом.
    - шпалы наверно надо укопать заподлицо с землей, на них еще одни шпалины положить (приподнять над землей низ беседки). Вот тогда сверху ложить нижнюю обвязку. Т. е. max68.2011 правильно сказал - надо приподнимать над грунтом.
    - если брус "почти бесплатно", я бы брал. Потом самому выбрать лучшие и делать беседку. Но, смотреть на месте надо... (вдруг там полно гвоздей или попорчено много...)
  4. Nikon71
    Nikon71
    Nikon71
    Доброго времени суток форум! После зимнего затишья многими планируется воплощение в жизнь своих "генеральских планов" и я конечно не стал исключением. Прошу совета и конечно-же деловой критики моего проекта беседки-террасы. Сваи - это стальные трубы квадратного сечения 100х100 мм, которые на 1м. зацементированы в грунт. Грунт нормальный и однозначно со столбами нечего критического не произойдет - проверено. Фундамент для барбекю отдельный толщиной 50 см. Пол беседки планирую выложить тротуарной плиткой. В качестве поребрика для плитки планирую использовать шлакоблок (уж какой год ждет что я его куда-нибудь дену), который уложу на песчано-гравийную подушку и цемент. Что для себя точно определил - это то, что низ беседки будет закрытый а верх состоит из декоративных решеток. Крыша четырехскатная и укрывается мягкой черепицей, соответственно верх крыши будет обшит влагостойкой ОСП. Вопрос, в котором я надеюсь Вы мне поможете, это стропильная система крыши с данными размерами? Сколько стропил и с каким шагом? Как лучше сделать верхнюю обвязку свай, ведь нижнюю делать не имеет смысла. Как по мне на вершинах свай нужно приварить флянцы с просверленными отверстиями, через которые в последствии болтами подтянуть деревянные брусья. Может есть какое-то другое "цивилизованное" решение с удовольствием послушаю. Как на Ваше мнение сечение свай не мало? В программе еще не очень освоился, поэтому в основном узлы изображаю схематически. Всем отметившим вариант беседки 1.jpg Спасибо!
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Nikon71, На неделе помогу, терпит ещё время?
  6. Nikon71
    Nikon71
    Nikon71
    Конечно готов ждать! Спасибо. :)]
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Со стропилкой Джузеппе поможет...
    А я вот хотел мелочи заметить:
    - планируйте сзади печи сделать кирпичный щиток = от горячей плиты защитить дерево беседки
    - если внизу будет плитка, значит, грубо говоря, пол ваш будет на уровне земли. Предусмотрите приподнятость деревянных элементов (между столбами), чтобы уменьшить влияние грязи, влаги и т. п. от грунта.
    - было б не плохо, чтобы пол или был както немного приподнят над уровнем земли или чтоб имелся бордюрчик = всякие осадки полюбому будут попадать на плитку. Так вот, желательно чтобы или меньше попадало или предусмотреть какойто слив воды оттуда.
    - сечение 100х100 металла конечно же хватит (у меня 100х100 из дерева)
    - вы сваркой будете чтонить крепить к столбам или сверлить-вкручиваться? (я про перила, решеточки и т. п.)
    (может чё и ляпнул лишнего, не ругайте сильно ;))
  8. Optimist 152
    Optimist 152
    Optimist 152
    Имел ввиду достаточно ли будет такого основания, чтобы по весне не повело всю конструкцию. Я думаю как поведет себя конструкция если шпалы просто на землю положить, или стоит под шпалы еще дополнительно снять грунта на штык и сделать песчаную подушку.
    Я на пол планировал доску 150х50 с зазорами по пол сантиметра положить, думал будет достаточно продуха. Спасибо Вам за совет, сделаю еще дополнительные подухи на поперечных шпалах. Посмотрите рисунок мой прикинул примерно как их сделать.
    К сожалению так не получится, у меня там площадки и тропинки на участке тогда ниже будут, а мне бы хотелось чтобы все было в один уровень, ну или с небольшим перепадом по отношению к полу беседки. У меня получается, что шпала будет примерно в половину своей высоты прикопана в земле (как раз сверху шпалы можно разместить продухи), а затем на шпале уже будет обвязка из бруса и пол.
    Брус привезли, эта куча уже у меня на участке уложена, гвоздей было немного но мы их все вытащили прежде чем укладывать. Буду его использовать, что-то выпилится, что-то от строгается.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Optimist 152, а вода, попавшая сверху, куда денется?
    Чтобы не повело конструкцию, она должна иметь соответствующую жесткость.
    Так называемые "плавающие фундаменты " по этому принципу работают (если не ошибаюсь)... то есть если и поедет, то всё целиком, без разрушения...
  10. Optimist 152
    Optimist 152
    Optimist 152
    Там крыша не нарисована еще пока на рисунке, а так то там свесы крыши будут со всех сторон по 50 сантиметров. Я не думаю что много воды туда будет попадать.
    Жесткость наверное нормальная должна быть, там шпалы с перевязкой, а потом еще обвязка из бруса.
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Мне не совсем понятно как у вас пол устроен будет.
    - нужно чтобы была нижняя обвязка
    - нужны лаги пола
    типа как тут (мысленно уберите столбики)
    А уж потом сверху будете свои доски 50х150 класть.
    А насчет продухов - я бы не мучился и не ложил поперечные (короткие) шпалы. Мороки меньше, выпиливать ничего не надо, и проветривание будет организовано. А вот продольные шпалы - я бы укопал поглубже, так, чтобы хотябы одна шпалина была утоплена вглубь, а вторую сверху на неё. Дело в том, что если просто положить шпалы (или почти не вкапывая), большая вероятность, что вся беседка по весне (или в большие дожди) будет "плавать" и "дышать"... (конструкция то не тяжелая)
    Кстати, раз так низко хотите над землей - плодородный слой уберите под беседкой. И расти мало что будет и автоматически пространство под беседкой увеличится.
  12. Nikon71
    Nikon71
    Nikon71
    Большое Спасибо за внимание к теме.
    Делая план беседки готовую печь взял из параллельного форума, и на счет наличия там варочной поверхности окончательно не уверен. Вероятнее всего вместо варочной поверхности будет чистая плоскость для готовки, но для той картинки, которую выложил - однозначно защита должна быть. Такой вариант печки взял только из-за того что там есть коптилка. На счет тротуарной плитки планирую, что она будет располагаться от уровня земли на высоте 20-25 см. Согласен - однозначно нужно иметь отлив воды с крыши, просто мне это однозначно нужно будет сделать из-за того, что беседка будет расположена на на границе двор-огород. Однозначно между деревянными панелями и полом необходим зазор, который я планирую около 10 см., просто в SketchUP замучился "блох" ловить и устанавливать панели, ну а для себя однозначно эту позицию отметил. На счет крепления панелей к металлу, то однозначно не определился, но думаю, что буду прикручивать. Возможно первоначально закреплю вертикальные деревянные брусья и от этого буду "плясать" .
  13. Optimist 152
    Optimist 152
    Optimist 152
    Вот эти шпалы на половину прикопаные в землю и будут лагами пола.
    Мене хотелось бы оставить эти поперечные шпалы чтобы увязать всю конструкцию из шпал воедино.
  14. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Бред какой то, не слушайте, Вы все правильно сделали, песок не пучинистый ни чего ни куда не разопрет
  15. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Здравствуйте:).
    Вадим:hello:
    Подскажите, пожалуйста, можно ли эту вещь в перспективе использовать для строительства вертикальных столбов беседки? Или что в беседке из этого можно сделать?
    Клееный брус, 182*202 мм, 12 метров длиной... в идеале распилить бы вещь и спрятать в гараж до того светлого момента, как беседку начнем строить. Но, опасаюсь, как-нибудь не так, в смысле, не там распилю...
