Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @КОлеся, Привет, :).
    Хорошие заготовки.
    Если не смущают пазы на брусе, то можно распилить. Но надо знать для какой беседки и размеры прикидывать.
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Эту красоту, желательно сохранить без распила. Прикрыв, разместите, где нибудь, вдоль забора.
    Применение (использование) такого длинного бруса, через какое то время, может оказаться, самым неожиданным и к месту. :hello:
    Я так думаю.
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Согласен полностью. Часто при проектировании той же беседки (бани, веранды) часто сталкиваешься с тем, что не хватает стандартных 6 метров пиломатериала и приходится либо уменьшать размеры, либо огород городить со стыковкой, укосинами итд (вспомните коньковый брус на той же 6-метровой бани, где с учетом выносов и не хватает злосчастного метра-полтора). В случае беседки, особенно если будет просторная и оборудована мангалом (кирпичным) этот брус найдет свое применение. Ну а если нет, то лучше не на столбы, а на верхнюю или нижнюю обвязку
  4. Varnak 23
    Varnak 23
    Varnak 23
    Армавир
    Подготовка как на постройку дома..) Я делал конечно не так основательно но думаю хуже не будет. Для начала просчитал расходы и "почесал лысину"..) дороговато выходит в нашем регионе лес дороглй выходит на беседку 2.5х2.5 выходило приличная сумма На месте где собирался строить стоял покосившийся сарайчик из Б/У половой доски. Разобрал распилил и построгал на станке. Брус 100х100 просмолил битумом обернул в рубероид забурил для вертикальных стоек 30 см ямки поставил залил бетоном. Продольные вывесил над грунтом на 10 см и обработал маслом "отработкой". Ну а дальше дело техники...вот что получилось
    28052010_001.jpg DSC05756.JPG DSC05763.JPG 16062010_002.jpg 05062011.jpg 09062011_010.jpg 23072010_001.jpg 27052011_001.JPG
  5. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Форумчане, подскажите, пожалуйста, будет ли шум дождя или ветра хорошо передаваться от крыши веранды, пристроенной к стене дома, внутрь дома через опорную балку крыши веранды (кровля - металлчерепица 9х4м, каркас - деревянный),(стена дома: пенобетонные блоки + кирпичная облицовка)? Не нужно ли предусмотреть закладку виброразвязывающего материала типа Вибростек (или каких-либо резиновых шайб) между стеной дома и горизонтальной опорной балкой крыши (балка крепиться к стене на шпильках), чтобы исключить жесткое крепление кровли веранды к дому и ослабить тем самым звуковой мостик? Заранее спасибо.
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Фотки конечно же желательны...
    И позвольте совет - заведите свою тему, чтобы самому же легче было найти обсуждение своей планируемой конструкции.
    Далее, для начала побольше почитайте, посмотрите (и про фундаменты в частности), определитесь получше что вы хотите - из какого материала, какой конструктив, может найдете фотку того, что вам понравилось и т. д.
    Тогда на конкретных вопросах, ваших желаниях и возможностях, будут вам конструктивные ответы.
    Удачи.
  7. roolez159
    roolez159
    roolez159
    Perm, Russia
    Вот мною сделанная беседочка.
    Площадь квадратов 30.
    Диаметр метров 6.
    IMG_5709.JPG , IMG_5711.JPG , IMG_6029.JPG .
  8. Nikon71
    Nikon71
    Nikon71
    А печной комплекс кем сделан?
  9. Filumena
    Filumena
    Filumena
    @Eduardkazan, у вас уклон такой нехилый...
    Какие фундаменты под домом?
    И под пристройкой?
  10. Eduardkazan
    Eduardkazan
    Eduardkazan
    Казань
    Под баней и предбанником делал капитальный ленточный фундамент с армированием в 3 уровнях, можно дом стоить на нем) А веранда и беседка как видно на фото столбики из бетона в земли и кирпичом сверху. Перепад высоты на участке у меня действительно очень большой, по диагонали около 6 метров, придется делить на уровни, но зато вид панорамный радует) 2013-04-07 09.00.45.jpg DSCN8170.JPG 2012-10-14 17.36.08.jpg DSCN8224.JPG DSCN8226.JPG
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Привет всем, поставлена задача сделать примерно такую беседку. За рисунки извините, так я и не освоил скеч.
    Крыша односкатка,
    Какие есть варианты по каркасу ...внутри нужно минимизировать кол-во связей или создать эстетику (короче пипец
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Nikon71, Какой угол кровли предпочитаете?
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Как по мне - несколько не удачный проектик.
    - все доски, торчащие выше кровли, ни есть хорошо = для воды, солнца, а особенно снега, это самые страдающие места
    - боле-мене комфортно могут себя чувствовать 4-5, максимум 6 человек (я про рассаживаемость)
    - защита от боковых дождей почти отсутствует (в двух плоскостях)
    - надо обязательно предусмотреть внутри боковых досок укосины, например, под 45 градусов, по касательной к окружностям (ну, и на сплошных досках точно такиеже). Заодно эти укосины позволят удерживать доски по вырезаным окружностям.
    - уклон кровли по картинке очень маленький, снеговая нагрузка будет не слабая. Надо хорошо укрепить стропильную систему.
    Вам эта задача "поставлена" кем? Женой или тещей или посторонними людьми? ;)
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Все что вы сказали, место не для посиделок, больше декор, ну будет там легкий диванчик, прогуляться посидеть.
    Может еще варианты есть) самые смелые. А то я после проекта каркасного дома по другому не могу думать.
    Снег будет сдувать, это факт. Сохранность доски особенно не важна.
    Односкатная именно такая.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Безымянный.jpg Ну тогда так в пайнте. Алексей правильно подсказывает, Изнутри укосины надо ставить и к ним вертикальные дощечки крепить.
