Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    снимите грунт. сделайте подсыпку (гпс+песок или щебень+песок) утрамбуйте. выровняйте и положите любую брусчатку на гарцовку (у вас 6000х3000-там стол и скамейки все скрадут)
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Если хотите керамгранит класть-лейте ж/б плиту. так дороже, а капризов больше
  3. nusha 03
    nusha 03
    nusha 03
    Может подскажете что: небольшая беседка покосилась. Можно ли выправить без большой крови (руки исключительно женские)
  4. nusha 03
    nusha 03
    nusha 03
    Фото под рукой нет, в след выходной сфоткую.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Покосилось что ?
    Стенки завалились ? или пол не ровный?
  6. vorn2007
    vorn2007
    vorn2007
    Орехово-Зуево
    Подскажите пожалуйста как сделать раздвижные окна из поликарбоната в открытой беседке
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @vorn2007, Что то из этой темы не подойдёт? https://www.forumhouse.ru/threads/228422/
    Ещё на вашу беседку посмотреть не мешало бы.
  8. Olga Bak
    Olga Bak
    Olga Bak
    Калининград
    @dgusepe, Подскажите пож. на сколько важно крепить беседку к основаниям? Можно беседку 3х3 (проект тут уже выкладывала) просто поставить на блоки?
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Можно. Но!
    Есть вероятность опрокидывания при сильном ветре, урагане. Например не давний в Омске [​IMG], [​IMG] крыша с шашлыков улетела.
    Не факт что так будет, но бывает.
  10. Nikon71
    Nikon71
    Nikon71
    А в чем собственно проблема? Два спаренных направляющих профиля и два куска поликарбоната - уваля раздвижное окно. Или нужно что-то особенное?
  11. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Всем привет!
    Собираюсь строить беседку 3x3 чертеж нашел в интернете, сделал полную модель в скетпчапе:
    В теме собираюсь описывать ход строительства и проектирования, а также задавать вопросы, коих уже накопилось много)
    Пока что не могу определиться с фундаментом, на чем его лучше сделать. Сейчас рассматриваю варианты из блоков
    400x200x200:
    или 300x300x200
    (маленьких блоков нужно меньше да и смотрятся они эстетичнее).Всего будет 9 опор, под каждой опорой слой щебенки 200мм и песка 150мм. Через блоки хочу пропустить арматуру, которую воткну в столбы, чтобы конструкцию не унесло. Тут тоже пока вопрос стоит ли арматуру глубоко забивать или достаточно только на высоту блоков воткнуть?
    Более эстетичнее смотрятся блоки если делать их заподлицо с нижней обвязкой, но тогда получается что столбы будут давить не на самый центр блоков а ближе к краю...но конструкция вроде как легкая, незнаю стоит ли вообще это брать во внимание?
    Еще один вопрос вставший по ходу проектирования, какой смесью скреплять блоки фундамента между собой?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    С позволения автора спрошу спецов по креплению верхней обвязки (сам скоро собираюсь из 100го бруса лепить). Так вот, автор просто положил горизонтальный брус сверху на столбы, а в углах запилил в полдерева.
    Меня же смущает факт кручения вертикальных бревен и думал себе делать так, чтоб каждое вертикальное бревно запиливалось вполовину горизонтальному, тоесть сверху как бы нахлобучивались горизонтальные бревна. Только по углам класть на вертикальные столбы сверху и фиксировать саморезами-глухарями.
    Имеет ли данный способ смысл или же не морочиться и поступить как автор данной темы?
    Спасибо.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    А в чем проблема взять доску 50*100 и сделать по СП?
    и обвязку делать не из бруса с секасом по непонятным запилам и разными разммерами стоек и гемороем с обшивкой.
  15. Andrey S
    Andrey S
    Andrey S
    Урай
    Вопрос для профи- а можно верхнюю обвязку не в пол дерева запиливать, а просто под углом 45 градусов, в стык и на уголки. А к вертикальной стойке каждый брус на саморез.
