Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Стесняюсь спросить что такое СП?
    ну стоек у меня не так много, а обшивки не будет в принципе, потому как беседка планируется.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Этого мало для лаг доски, всё будет прогибаться.
    Нижняя обвязка из чего?
  3. Sesil
    Sesil
    Sesil
    Кемерово
    alexsws
    1,5м пролет между лагами большой, dgusepe дело говорит, будет прогибаться.
    Ну и не увидел укосины, боюсь хлипкая конструкция будет, крыша из гибкой черепицы достаточна тяжелая, 8-12кг на метр квадратный. У меня похожая беседка, только 4х3, крыша 4х скатная ушло 29 квадратов ГЧ, а это от 232-348 кг
    Какая высота в коньке и столбов вертикальных?
  4. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Расстояние между лагами получается 1205мм...многовато? Доска 40x100. 9 столбов чисто эстетически выглядят красиво для беседки данного размера...Какие варианты для усиления можно рассмотреть?
    Высота в коньке от настила пола 3415мм, высота столбов 2169мм если считать от настила пола до верхней обвязки, если полная длина столба то 2400мм. Что касается крыши то я хотел сделать из металлочерепицы, наверно еще тяжелее будет? Что касается укосин, то я хотел забить досками сплошняком пространство под перилами, это не усилит конструкцию вместо укосин?
    По проекту доски 40x100 но можно пересмотреть...
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  6. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Немного усилил конструкцию, имеет право на жизнь такой вариант? Зеленым выделены добавленные элементы доски 40x100 и брус 100x100
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Без вопросов !
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Копия 05062013340.jpg Например так на этой беседке. Стропило стоит на стойке и зажато между обвязкой. Хорошее перекрёстное соединение.
  9. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    @dgusepe, человек скорее всего не то имел ввиду.
  10. alexsws
    alexsws
    alexsws
    А что думаете по поводу фундамента? Нормально будет на блоках 300x300x200? В данном случае столбы будут немного смещены к краю блоков, чтобы нижняя обвязка была заподлицо с блоками
  11. Garriche
    Garriche
    Garriche
    У вас блоки лежат на фундаментных столбах если вы соблюли горизонталь по уровню всех блоков, то вся конструкция должна равномерно распределить свой вес на фундамент и хрен она куда денется !
  12. Sesil
    Sesil
    Sesil
    Кемерово
    Вот так, мне кажется будет надежней, уберете слабое звено в соединении бруса 100х100 и доски. Ну и вид не испортит, под беседкой дополнительных столбиков фундамента видно не будет.
  13. Sesil
    Sesil
    Sesil
    Кемерово
    Сомневаюсь что доски что-то усилят, хотя, я конечно далеко не профессионал.
    Но когда делал свою, после установки укосин, конструкция стала очень жесткой по сравнению с тем, когда их не было.
    Вот моя беседка, укосины получились внутри, закроются мебелью, да и не портят они вид на мой взгляд.
    Все никак руки не доходят, чтобы создать тему о том как строил, ошибок куча конечно, но стоит и радует глаз. Пленкой затянул, т. к. был уже сентябрь, дожди, а я красил блок-хаус, и нужно было чтобы он где-то подсох перед установкой.
    А на крышу, я бы точно не использовал метал, мне кажется будет такой барабан в дождливую погоду, а еще и 4 конька, по мне так проще использовать ГЧ. У меня ушло 29 квадратов, остался 1 квадрат, а обрезков было максимум 3-5%, а с металлом представьте сколько отрезать надо будет на 4 скатную крышу.
    Но, выбор за вами.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    СП 31-105-2002
    Сделать двойную обвязку из доски 50*100. Каркасные узлы посмотрите.
  15. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Ищу реализованные проекты построек закрытых беседок (строить будем летнюю кухню с терраской, но по запросу летняя кухня вообще мало что выдает), хотелось бы найти готовый проект 3х3 (без терраски) каркасной беседки. По запросу "закрытая беседка" тоже мало что выдает. Может она как-то правильно называется (термин какой-то)?
