Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Leonidspb
    Leonidspb
    Leonidspb
    Господа! Подскажите, имеет право на жизнь? такой опорный фундамент для стоек беседки (навеса) То есть - забиваю 76ю трубу 10шт. на 1,2-1,3м, далее обрезаю по уровню и сверху каждой трубы привариваю квадратный оголовок из профильной 100й трубы в них и будут установлены стойки бруса. Сразу хочу сказать, что от укосин отказался.
  2. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Похожий вариант: https://www.forumhouse.ru/threads/86835/
  3. Leonidspb
    Leonidspb
    Leonidspb
    Не совсем! присутствует стяжка (плита) бетона, ее если попрет то вместе со всеми стойками, а я хочу обойтись без стяжки.
  4. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Конечно имеет, но перед этим хорошенько за изолируйте его, металл не дружит со щелочью ...
  5. Leonidspb
    Leonidspb
    Leonidspb
    Кто то мне рассказывал, что можно рядом с трубами забить тонкую арматуру и процесс распада основной трубы замедлится, типа на тонкий прут основной удар будет, не слышали про этот метод?
  6. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Спасибо за оценку нашей "ветки".)
    AlexeyAS, Правильный совет Вам дал..., хорошеничко изучите форум, здесь можно найти проект на космическую станцию "МИР", а уж беседку, вы точно себе подберёте - с нуля и до финиша, со всеми сопутсвующими описаниями...
    Но если вдруг, появятся попутные, стратегически важные вопросы, обязательно ответим на них.
    Успеха !​
  7. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Лично я не слышал.
    Думаю, что это и области "бабушкиных рецептов".
    Считаю, что хорошо обработанный и затем заизолированный металл, в любом случае простоит дольше, чем деревянные закладные.
    Хотя, мы используем асбисто - цементную трубу. не дорого, сердито и долговечно.
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Посмотрите в соседней теме "Фото беседок и террас", там много примеров собрано и ссылки на реализацию
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/87084/ Каркасный реализованный проект, убрать две секции и вперёд.
  10. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Решил делать из гибкой черепицы крышу, действительно обрезков будет намного меньше, да и проще обрешетку подготовить чем под МЧ.
  11. apollo13
    apollo13
    apollo13
    План (схема, задумка и т. п...) Беседка 6х6 (Несущие стойки труба 114*5)
    Как всегда летний сезон пришел неожиданно. да и место под беседку освободилось как то слишком быстро - разобрали старую баню.
    Думается:
    пробурить ямы: 1,5-2 м (пока нет точной цифры - советы принимаются) по периметру с шагом 2 метра.
    Установить и замонолитить бетоном трубу 114*5 (достаточно ли такой трубы). Вопрос на какую высоту выпускать (но обрезать всегда можно, пока исхожу из того что длина трубы общая 6 м
    По нижнему поясу (высота 15-20см от земли наварить 4 швеллера №14. По верхнему поясу обвязать брусом 150*150 (брус крепить к трубам с помощью наваренных металлических пластинок. На брус стропила из бруса 50*150 с шагом 0,7. На них обрешетку с обрезной доски 30-ки. поверз всего профнастил. (вопрос не понятный делать 2-х скатную крышу с фронтонами или делать 4-х скатную крышу.
    Полы: поперек швеллера с шагом метр пустить брус 75*75. на него половую доску 40 или 50.
    насколько данный вариант жизнеспособный?
    далее планируется зашить две стены (на зашитых стенах поставить крест накрест уголок в пролетах между столбами, по одному с каждой стороны), с заходом по метру на 3 и 4 стены. брусок + профнастил (снаружи) + пластик или дерево снутри.
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Дорогой @apollo13, первый совет - заведите СВОЮ тему, где будем обсуждать только(!) вашу беседку = и тут тему "засорять" обсуждением не будем и вам проще отыскивать ответы на свой проект.
    Второй совет - нарисуйте ваш проект. Чтобы отвечать на ваши вопросы, необходимо понять что вы там навыдумывали. А без рисунка и дельного описания - это не реально.
  13. Святославыч
    Святославыч
    Святославыч
    Киев
    Здравствуйте! Нужен совет.
    Я в строительстве дилетант.
    Хочу сам построить похожую беседку, но не как не могу понять, как прикрепить опорные столбы к полу...(на фото видно)
    Прошу у вас помощи, а то сил уже нет искать...
    Заранее благодарен)
  14. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Если пол основательный, можно посадить на толстые шипы, нагели, шканты, и под весом всей конструкции, они (столбы) никуда не денутся.
    Я так думаю. :hello:
  15. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    + двухсотые гвозди под углом 45 градусов
