Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Святославыч
    Святославыч
    Святославыч
    Киев
    Я думал може ещё скобами прибить столбы к полу, но это будет не антуражно...мне так кажется.
  2. Святославыч
    Святославыч
    Святославыч
    Киев
    А как это делается по технологии? Может нужно бетонировать?
  3. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    В бетоне дереву быстро натупит кирдык. Бетонировать нельзя напрямую. Может загнат в бетон какую металлическую площадку со штырем, а потом на нее бревно...
  4. Святославыч
    Святославыч
    Святославыч
    Киев
    А если нижнюю часть столба об работать смолой или жидким битумом и забетонировать?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Гниёт всегда на стыке земля-воздух.
  6. Святославыч
    Святославыч
    Святославыч
    Киев
  7. Алексейт36
    Алексейт36
    Алексейт36
    Воронеж
    Подскажите, чем покрыть полы в беседке? Планирую Биотексом цветом тик, верна ли идея?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У меня биотекс калужница, два слоя, три года полёт нормальный.
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Обратите внимание на масляные пропитки, желательно с восковой основой (водоотталкивающей), или просто - террасные пропитки, например как у Пинотекса
  10. nikgontar
    nikgontar
    nikgontar
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Скоро мне предстоит строить на дачном участке вот такой вот навес из бруса:
    Прошу совета о том:
    1. Какой использовать материал, то есть какого сечения брус покупать (надеюсь купить не клееный, а цельный)?
    2. Какой делать угол наклона односкатной кровли?
    3. Какого размера делать навес (выбор размеров в пределах длина = 5.5-6 метров, ширина 2.5-3 метра) с учетом минимизации отходов стройматериала?
    4. Сколько материала потребуется на такую беседку?
    Любые другие советы с удовольствием выслушаю, учту при строительстве. Обещаю впоследствие выложить тему с фотоотчетом хода и результатов постройки!
    Заранее всем большое спасибо!
  11. Nikon71
    Nikon71
    Nikon71
    Доброго дня!
    1. Уточните какую планируете кровлю - от сюда будет соответственно уклон кровли, количество и сечение стропил и т. п.
    2. Там где планируете приобретать пиломатериалы уточните стандарты на какие производят распилку, соответственно это поможет в экономии материала и материальных средств.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @not2life,
    1. Стойки из бруса. 6 стоек = 3 бруса, + две поперечные балки и 3 перемычки = 7 брусьев = 1 м3
    2. 15-20гр.
    3. 5-3м
    4. На стропило, поручни и прочее 1м3: 150-50-6м будет достаточно.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Зачем брус 150*150 он не нужен. Брать доску 50*150. На стойки хватит за глаза. Шаг 70 нормально и для стропил тоже
  14. darkman41
    darkman41
    darkman41
    Новочеркасск
    Подскажи, начал делать беседку из бруса 150*150, как стойки ставить?
    И как их отторцевать чтобы ровнее было? торцовку брать под 150 не хочется.
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Покупаете угольник, размечаете и по линиям циркуляркой аккуратненько пропиливаете).середину допиливаете ножовкой
