Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я торцую хорошей ножовкой. Точно, чисто, аккуратно.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Согласен, тем более и на рисунке спаренная доска на стойках.
  3. Павел9090
    Павел9090
    Павел9090
    Всем доброго утра)
    У кирпичного дачного домика покосился деревянный пристрой-тамбур. Возникла идея совсем его разобрать и соорудить навес-крыльцо, так сказать 2 в одном. Сам навес думаю делать такого плана как на эскизе (на нём нет точных размеров и масштаба, быстренько набросал, чтобы суть передать), на пол тротуарную плитку. С противоположной стороны по границе участка проходит пруд, соответственно высок уровень грунтовых вод, особенно по весне.
    Теперь вопросы:
    1. Правильна ли в принципе такая конструкция навесе?
    2. Из чего делать кровлю? Чтобы дешево и надежно?
    3. Чем пробурить в земле скважины для опорных балок и как их там закрепить?
    4. Как правильно крепить стропила к горизонтальным балкам, которые лежат на опорных балках?
    5. Обработать дерево до или после постройки?
    6. Как герметизировать кровлю в месте прилегания к дому?
    7. Как гидроизолировать подушку под троутарную плитку, чтобы весной при поднятии уровня воды всю конструкцию не смыло?
    Может быть какой-то вопрос упустил, буду рад любым дополнениям, советам и критике.
    Заранее спасибо!
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Большой совет: заведите свою тему по данной конструкции. Одним ответом вы не охватите свои моменты, а тут в теме "все затеряется".
    В принципе - да
    Что такое "дешево"? Рубероидом самое дешевше... А "надежно" - сейчас если сделать все по уму и нормальными руками, всё можно считать надежным.
    Бурить - буром, или ручным, или механическим (вдруг есть у кого). Балки обычно НЕ закапывают (сгнить может быстро). Почитайте про столбчатый фундамент.
    Делается небольшой вырез (под углом) в стропилине, и металл. уголком прикручивается.
    До.
    а) смотря какая кровля (шифер волнами, мягкая кровля ровная и т. д.)
    б) сама кровля ни делается заподлицо к стене; а каплю выше делается типа козырек, прикрученый к стене.
    Зависит от насколько у вас "все плохо". Может надо сделать дренажный отвод, может надо побольше/поглубже там щебенки, не знаю... Это на месте надо смотреть. Может имеет смысл сделать не плитку, а на сваях приподнять пол над землей и сделать пол деревянным?
    В своей теме напишите (лучше фото или рисунок) как у вас устроен уклон кровли у самого домика. И вы сказали "навес-крыльцо" - это что, у вас вход в домик тут будет? Ступеньки может, высота двери, вдруг вы надумаете потом это всё застеклить...
    Вобщем, вам еще думать и думать, смотреть как люди строят (фотоотчеты) и снова думать... ;)
  5. nikgontar
    nikgontar
    nikgontar
    Хочу ставить опоры-столбики навеса из бруса 100x100 вот так:
    1. Подскажите, как называется такой металлический крепеж в магазинах?
    2. Использовать такой крепеж или лучше регулируемую опору?
  6. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    https://www.forumhouse.ru/threads/86835/
  7. nikgontar
    nikgontar
    nikgontar
  8. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Могу ошибаться, но вроде бы "закладные" они зовутся.
  9. nikgontar
    nikgontar
    nikgontar
    Да, нашёл в интернете: называется "закладная опора для бруса"
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  11. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Кстати, по поводу, навеса для автомобиля...
  12. Optimist 152
    Optimist 152
    Optimist 152
    Добрый день форумчанам. Я писал раньше в этой теме, спрашивал советов по строительству беседки. Ну вот беседка построена, положу тут несколько фотографий. Строил не сам т. к после травмы передвигаюсь на коляске, нанимал рабочих по объявлению. fpwvC4fFlTE (1).jpg h9D6ZKOGB60.jpg fOo4Y2Md8yY.jpg U3NrIyUWKCE.jpg
  13. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
  14. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста как правильно соединить брус верхней обвязки в углу, который опирается на столб ? Обвязка и угловой столб из бруса 150х150.
    Может не очень понятно выразился. Верхняя обвязка в виде прямоугольника из бруса 150х150 по углам опирается на столбы из бруса аналогичного сечения. Так вот как правильно соединить два бруса в углу с опорой на третий. первая мысль - вполдерева, но тогда получается что брус будет "ослаблен" пропилом. Может есть варианты получше? Заранее спасибо за советы.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А размер беседки какой?
