Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Если сомневаетесь, что 150-й брус не выдержит, сделайте укосины как на фото выше
  2. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    @Optimist 152,
    Планируется наружный размер 5 х 3,2 м. Помимо угловых столбов 150х150 планируются так же "промежуточные" из бруса 100х100.
  3. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Укосины пока остаются как вариант если ничего другого не подберу. Насчет сомнений. Не хочу чтоб получилось как на рис. № 5 в данной статье. https://curbala.ru/brusovoj-dom.htm.
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    На мой взгляд - вот почти идеальный вариант
    (клетка = 10см)
    Если боязно пилить косые скосы - упрощайте, делайте их прямыми (гдето обрезая, а другой скос не трогайте) и накладываете соединения перпендикулярно друг другу.
  6. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    @Regger, Я бы присмотрелся к варианту Алексея, но при условии, если у вас хорошо прокачаны навыки плотника. Лично мой вариант, который решил делать - верхняя обвязка между собой делается в полдерева и кладется просто на столб сверху. Потом предварительно засверлившись, загнать сверху саморез-глухарь. Думаю, никуда оно не денется. Ну и укосины не помешает, но это по ситуации смотреть.
    Размер только самореза смотреть. Я для своего 100го бруса нашел глухари 200мм длиной. А вото вам на 150й брус как минимум нужен 280мм глухарь.
  7. vodianoi55
    vodianoi55
    vodianoi55
    Челябинск
    А вот так не подойдет?
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Планирую пристроить к дому вот такую террасу:
    Покритикуйте-посоветуйте, ПЛЗ, по подбору материалов с целью, сэкономить (в пределах разумного и не "себе в ущерб"), может какие-то элементы можно сделать из "досочек" меньшего размера?
    Каркас, столбы - брус 150х150,
    две верхние (продольные) перемычки - 100х200 (на ребро),
    две верхние (поперечные) перемычки - 40х150
    стропила (длина - 3500, шаг 700) - 50х150,
    перемычки (врезанные в стропила) - 50х40,
    поликарбонат - 8 (или 6-ки хватит?),
    лаги пола (длина 2600, шаг 750) - 40х150,
    доска пола - террасная доска 40х100.
    Габариты террасы: по полу 2900х5500, по крыше 3400х6000, высота (по задней стенке) 3000.
    ...укосины будут (лень рисовать).
  9. Егорсибир
    Егорсибир
    Егорсибир
    Омск
    Подскажите пожалуйста, технологию устройства решётки "крестиком" для заполнения проёмов беседки.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Егорсибир,
    На данный момент беседка уже есть или только планируется?
  11. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Каркас, столбы, перемычки достаточно 100*100. Стропила 100*50. Лаги пола 100*50, но можно чаще.
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    я, например, делал так (но у меня "ромбиком", хотя принцип тотже)
    Но лучше вам сюда поглядеть.
  13. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Спасибо за отзыв.
    Двойная крыша, это честно говоря - мой излюбленный вариант крыши.​
    Ну вот посудите сами...
    Во первых вентиляция в безветренную и жаркую погоду...,
    все таки раскалённому воздуху из под крыши, уже есть куда деваться.
    Во вторых двухъярусная крыша, придаёт конструкции, некую праздничность, увеличивает её объем.
    И в третьих, при правильной подсветке, в вечернее время, такая крыша - просто великолепна. и беседка становится центром внимания Вашего вечернего сада...​
    Хотя, у нас достаточно моделей и с одинарным вариантом... BC46B30C-EB1D-8642-06F3-1D8DE08B5DE3.jpg 68B46C45-8ABC-F788-16D1-B64F66999103.jpg
    Спасибо, за столь лестное сравнение...
  14. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    врезка перемычек 40х50 не сильно ослабит стропила?
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    1.jpg Посмотреть вложение 2197724
    Или так
