Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Nikon71
    Nikon71
    Nikon71
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста как крепится декоративная решетка к столбам? Если можно подробнее. https://www.forumhouse.ru/attachments/2173760/
  2. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Здравствуйте, все элементарно.)
    Находятся места, наиболее незаметные для глаза, скажем - под поперечниками, если нет таковых, то просто в трёт точках, засверлевается отверстие и вгоняется туда саморез (обязательно нержавейка,
    чтоб потом не образовывалась ржавчина вокруг).
    Можно их утопить, и прикрыть деревянными шляпками, но как правило, этого не нужно,
    декоративная головка самореза - вполне достаточный вариант.​
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Шаг м-ду стропил надо уменьшить и связать перемычками, хотя бы из дюймовки. поликарбонат провиснет на 700 мм, а стропила поведет со временем и получится гармошка. укосины нужны, иначе жесткости веранде не хватит. плюс еще два столба на входе-5 метров-большой пролет. если задняя балка будет примыкать к стене дома, то хорошенько ее закрепите.
  4. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Я использовал не врезку а подошвы (как то так называются). Шаг стропил чаще (у меня 700 провисает поликарбонат). Надо добавить вставок). На дровянике 500 - хватает. А два столба спереди - действительно маловато.
  5. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    А брусок 50х40 (или 50х50) в качестве перемычек не поможет? Сейчас там между ними шаг 640, если почаще пустить?
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    У Вас перемычек сейчас вообще нет? ...на фото не видно. И какой толщины поликарбонат?
  7. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    У меня в качестве стропил на дровянике - дюймовка. Наверное мало, но 2-й год стоит и крыша ровненькая, на месте.
  8. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Они есть, тут тольо не видно - примерно посередине и по одной между стропилами. Конечно мало - провисает поликарбонат. Он 6 мм.
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Перемычки равномернее распределяют нагрузку. то есть если представить длинную доску, поставленную на ребро. даже если вы ее будете держать-устойчивость у нее слабая, ее будет выворачивать набок. стропила с перемычками это уже каркас, жесткая система, но чтобы она работала, необходимо создать максимальное соприкосновение стропил и перемычек в горизонтальной плоскости (т.е. по ширине доски).поэтому ширина перемычки должна быть приближена к ширине стропильной доски, а вот толщина может быть уменьшена до 24-30мм.в данном случае брусок малопригоден. кстати стропила запиливать не обязательно, можно перемычки на уголках смонтировать. на счет шага думаю. что до метра нормально будет
  10. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    и сколько нужно перемычек? ...задние части стропил, кстати, можно врезать в балку
  11. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    и все-таки, если оставить шаг между стропилами 700, а перемычки почаще, это не спасет ситуацию с прогибом?
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Если подперильная часть строения будет иметь сплошную затяжку каким-то плитным материалом, то есть возможность укосины не городить... Только перила соорудить на высоте этой затяжки, т. е., высотой порядка 120-122 см (чтобы без резни по ОСП, СМЛ и т. подобному плитному).
    Что же касается самой технологии, я бы делал каркас по Шухману.
    Тупо берешь "дюймовку", ну, не 100х25 мм, а 120х25 мм (чтобы не брать 150х25) , она один ..., окажется толщиной 22 мм:mad:.
    Пардон, шухмановский цветной альбом у меня дома, а я на огороде до понедельника...:|:...
    Завтра сфоткаю свои городухи, выложу...
    Он неудобен для утепления, но беседка и каркас крылечка у меня такой:super:!
    Мелкоштучная технология, но возможно усиление необходимых элементов (типа стропил, лаг перекрытия и пр.) за счет их сдвоенности:victory:!
    А нижняя и верхняя обвязки делаются из Т-образно сплоченных досок, т. е., представляют собой уже чуть ли не балку сечением 120х144!
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    В принципе 750х750мм-это нормальный каркас для 8мм поликарбоната
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Доброго здоровьечка господа.
    Фактически проект один в один как у меня...
    ставлю на плиту, тоже 4х4 и четырехскат...
    Посему очень важный вопрос для меня задам, как сцеплять стропила в центре? я не понимаю и не могу никак придумать
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    В целях экономии можно сделать стропила кратные длине доски (6000мм).минус-это уменьшится ширина веранды
