Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Aizerbuch
    Aizerbuch
    Aizerbuch
    Тернополь
    Если правильно сделаете стропила то можно без ригелей :), я делаю так, если зашиваю крышу доской или вагонкой, то без осб. Если осб, то без досок(тогда изнутри не красиво смотритса)...Сверху рекомендую застелить толь самую дешовую. На счет укосин снизу доверху не надо, 40 - 50см под 45 гр. в верхних углах достаточно (при таких столбах - 50*50мм), пошевелить не сможете!! Обвязка верхняя половина от столбов, тоесть если столб 100*100 - обвязка 50*100, нижняя под столб 100*100, лаги пополам 50*100мм, через 40 - 50см, пол 30 - 50мм толщиной, от вас зависит, желательно палубний (пропуск 3-5мм) будет ссыхатса- розсыхатса, вагонку тоже сильно не уплотнять, может вздутса. Мое субьективное мнение, делать все-равно вам.
    Ах да свес, не вровень с обвязкой это точно - будет замокать. Сантиметров по стропилу 40 - 45(гипотенуза), от обвязки выйдет где-то 30 (катет), зависит от угла крыши.
  2. pez
    pez
    pez
    Пытаюсь спроектировать беседку под пустующее место. Обмерил все, форма получилась интересная, но совсем неправильная. Ну, и вот что у меня получается. Фундамент - плита. Остальное см на картинке. Хотелось бы проконсультироваться(в связи с небольшим опытом строительства):
    1) достаточно ли опор(брус 15х15) или в центре придется ставить
    2) "правильная" ли конструкция крыши и чем лучше крыть при такой форме, чтобы удобнее было резать итд
    3) как крепить брус в том месте где их 3 сходится
    4) может я еще что-то не учел
    В общем перед началом хотелось бы послушать советов, пока еще не поздно. :pioner:
  3. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    По вопросу 3! Брус 1950мм и 4091мм выпиливаешь до середины и толщины в размер угла накладывания и один поверх другого(все остальные также,это вобще основа основ). А тот который 4000мм как мне кажеться вобще полнейший перебор,2 сороковки скрести и будет более чем. Но если всетаки для себя решите(я тоже любитель перестраховки) брус,то по 2м углам в 90 градусов на усиленных уголках и в одном месте для совсем уж усиления сверлите насквозь с брусом 4091мм перовым сверлом и алюминиевой стяжечкой до отказа затягиваете(продается по метру и более,потом режется как надо по размеру). :super::super::super:должно получиться! Беседочка кстати у вас оригинальная задумана,давненько нестандартов не наблюдал. Ждемс активного развития вашей темки.
    По вопросу 1+2! Если покрыть гибкой черепицей,то и режеться хорошо и красиво смотрится(и выбор колосальный),то сделайте сплошное покрытие(иначе и никак) доской 25кой. И скорее всего при таком раскладе брус в центре нафиг не нужен.
  4. pez
    pez
    pez
    и вот еще что: а как крепить опоры к фундаменту?
    пока я планирую в качестве фундамента залить бетоном плиту глубина где-то 20-25 см. если оставить отверстия в плите и потом вставить туда опоры - это будет нормально? как тогда обеспечить стойкость к корозии бруса?
    ну и еще у меня в голове где-то отложилось, что можно толстые арматурины вытащить наружу и просверлив в брусе отверстие надеть его на них. что скажите?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Так не делайте. Зальёте ровную плиту и прямо на неё поставите. Моя беседка вообще к фундаменту не перекреплена. А брус который у вас по середине висит замените на две доски чтоб они растягивались стропилиной.
  6. pez
    pez
    pez
    А ветром не унесет? Вон в лесу деревья валит иногда! ::
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Не надо делать углубления а то вода будет стоять и брус сгниет быстро лучше поглядите это
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У вас она тоже не маленькая. На своей беседке перила крепил уголками как 257 показал. Ну если боитесь к бетону тоже уголком прикрепите. А уголок задекарируйте.
  9. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Беседка- трапеция. Очень интересная форма.
    Лейте плиту ровную, как зальёте бетон по углам в местах будующих стоек утопите арматуру с выпуском наружу по 100 мм. Как высохнет плита , обработайте пятки в плите, на которых будет стоять столбы, битумом или подложить квадратики руберойда на плиту ( кстати можно спокойно взять брус 100х100 мм) у него достаточная прочность.Это будет и эстетично и практично,чем потом думать как декорировать металлические уголки крепления, и мучатся сверлить отверстия в бетоне для дюбелей..ну и посередине 4-х метровая обвязка нужна 50 на 50. Если будет отдельный потолок то нужна , если нет то можно укрепив дополнительно верхнюю обвязку оставить без неё. Удачи, продолжайте освещать тему это будет интересно многим...Удачи.
  10. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Здравствуйте.
    Делаю навес на даче.
    Вертикальный брус 100х100мм, горизонтальный 100х40мм,
    соединения брусьев болтом.
    Доска для крепления проф настила 150х20мм.
    Вот его вид без проф настила и обрешётки на задней части:
    Для жёсткости конструкции поставил железные уголки,
    но при толчках, как указано стрелкой на рисунке, навес качается.
    По ощущениям, уголки не добавили никакой жёсткости.
    Какие минимальные элементы нужно добавить в конструкцию, чтобы увеличить жёсткость?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Высота наверное 2.5-3м? Обязательно укосины надо под верхние балки приделать.
  12. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Я уже где-то писал, как делал я. По минимуму - по нижнему краю лаг ( у Вас их 3 шт) шуруповертом прикрутить металлические полоски. Они увеличат прочность на изгиб от снеговой нагрузки.
  13. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Привет,
    1.нет верхней обвязки.
    2.Нужны укосины во всех направлениях по отношению к верхней обвязке и стойках, запиленные под углом.
    Даже при этом будет незначительный люфт.
    Укрепляйте.
  14. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    0.5 метра в землю маловато однако (если для забора высотой 2 метра столб надо вкапывать на 0.9-1.3 м, то тут и говорить не о чем). И согласен с Михельсоном: без обвязки и укосин ничего не сделаете. Уголки в вашем случае не панацея. Просто изначально конструктив неправильный.
  15. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    С задней стороны 2м, а с передней 2.5м высота.
    Железные полоски являются укосинами?
    Длинна верхней балки 2.5 метра, брус 100х40 гнётся достаточно весело, думаете поможет пластина ему ?
    П.С.
    Этот вариант, конечно самый лёгкий будет.
