Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мы вот так соединяем. https://www.forumhouse.ru/threads/120276/
  2. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    А я ставил в центре столб нужной высоты, сверху делал площадку на которые клал стропила, а когда все сделал - столб убрал
    https://www.forumhouse.ru/threads/174659/
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    а что за колыбаха по середине? Почему не четырех сторонняя, все равно диагональные стропилы 4 ведь, а спиленная? А как закрывается пик такого размера, нормально?
    А если ондулином крыть, у него есть нужные элементы для углов и пика?
    Прошу прощения у ТС за вторжение, просто ради маленьких вопросов не хочется форум засорять, а у вас беседка почти один в один что я запланировал
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Кусок бруса со строганными углами.
    Для то го чтоб все стропила в центре крепились.
    Мягкой черепицей хорошо закрывается.
    У ондулина по моему такого четырёхгранника нет.
    Поэтому перенёс. :pioner::)
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Собственно, каркас по Шухману найти не сложно:
    http://yandex.ru/images/search?text=%D1%88%D1%83%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1280-sh-800-ww-1263-wh-674-pd-1-wp-16x10_1280x800
    Однако, коли обещал, вот где его применял я.
    В беседке, совмещенной через перегородку с сарайчиком https://www.forumhouse.ru/data/attachments/1869/1869117-1cea9692c40cda9a40a65c5fca8e4fcf.jpg.
    Тут, конечно, все завалено "вещизьмом", но видно Т-образные "балки" верхней обвязки и их сплочение со сдвоенными стойками IMG_20140611_160536.jpg IMG_20140611_160649.jpg , а здесь угловая стойка каркаса, сплоченная из трех досок: IMG_20140611_160756.jpg , да еще и с притороченными к ней укосинами.
    Технологично то, что такую стойку можно поставить вертикально в одиночку: нижняя обвязка зеркальна верхней.
    А здесь такие "балки" перекрывают крыльцо нового дома IMG_20140611_160947.jpg IMG_20140611_161009.jpg .
    Удалось очень просто соорудить стропила без запилов и врезок: как только тупо сплотил детали внахлест, тут же получил самую жесткую фигуру - треугольник.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @master rmax, Чем обусловлено такое расположение клиньев? Клин.JPG Почему не вертикально?
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Брус вертикально, поэтому и клинья. Если делать в центре вертикальное отверстие под клинья, то брус запросто лопнет, т. к. не хватит крепости по ширине.
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    а по количеству перемычек?
  9. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Уважаемые Мастера, вообщем озадачился я маленьким строительством навеса вдоль летнего дома для гостей. Необходимо соорудить навес длинной 6 метров и шириной 1-1,2 метра с перепадом высот не более 20 см (есть ограничение по открытой двери и наружного козырька между 1 и 2 этажами). Ввиду снеговой нагрузки сделать козырек опускающимся на зимний период. Крепление - наклонными распорками к стене дома, все на шарнирных соединениях. Какие будут советы бывалых?
    Заранее спасибо)
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Если честно, то мало чё понял из ваших задумок :faq:
    Вы бы пару фоток сделали и на одной из них дорисовали ваши замыслы, или схемку-чертежик...
  11. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Мне кажется, если запиливать, то поэстэтичнее выглядеть будет (не люблю металлические уголки в деревянных конструкциях, хотя иногда от них никуда не денешься:()
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На чём основано такое утверждение, Алексей.
    Я лично думаю, что столяра, пошли путём наименьшего сопротивления.
  13. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    понял, сейчас сделаю...
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    прошу прощения, если я мыслю без учета профзнаний, но утверждение моё логическое. Конечно же могу ошибиться, но сами посудите (для такого, вертикального, расположения бруса):
    - варианте как на картинке -
    а) от отверстия вверх и вниз хорошее расстояние, треснуть не должно;
    б) клинышки не маленькие, быстро испортиться не могут.
    - вертикальный вариант -
    а) стенки от отверстия до края будут не большими, значит шанс лопнуть больше, чем в 1ом варианте;
    б) если делать отверстие не большое (чтобы увеличить стенки), значит такой большой клин уже не загнать;
    в) длинна клиньев больше (т.к. отверстие глубже), что тоже не удобство
    г) вода, грязь, мусор - всему проще попадать в вертикаль
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Если уголки ставить на сторону стены дома, то со стороны входа их не увидите. со стороны дома-да.но скажите честно-как часто вы на потолок смотрите?)возьмите узкополочный уголок
