Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    И не правильным путем. Клин против волокон расположен, причем в плоскости скола. такой замок вертикально ставят потому, что клин, набирая влагу расширяет волокна стяжки, соответственно уплотняется соединение. здесь клин на расщепление хвоста работает. А на уплотнение совсем не работает-клин должен запирать обе части, а здесь он только хвост расширяет (типа).
  2. master rmax
    master rmax
    master rmax
    @AlexeyAS, Зришь в корень! Пятерку тебе!
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Малость добавлю...
    - может вам надо вгонять клинья с другой стороны? а не там где попы часто мелькают у лавочек ;)
    - в вертикальном варианте можно предложить делать не просто круглое отверстие, а удлиненное (2-3 диаметра простого). Тогда и стенок может хватить для крепости, и места для клиньев будет. Но при этом это уже не просто отверстие, простым сверлом не просто его сделать.
  4. master rmax
    master rmax
    master rmax
    @AlexeyAS, это серия, от этого и пляшем
  5. Натал
    Натал
    Натал
    Деревня Н
    Дорогие форумчане, доброго времени суток!
    Недавно закончили строительство двухэтажной беседки. Фотки еще не делали, т. к. завершению процесса (пропитка и мебелирование) помешали затяжные дожди.
    вот эти дожди и выявили проблему...
    Беседка 3 на 4, почти 4 м высотой. Первый этаж: одна короткая стена глухая, одна длиная стена с небольшим окном. Остальные 2 стены наполовину открыты.
    На втором этаже половину занимает закрытый детский домик с дверью и 3 окошками (1 глухое). Вторая половина - открытая веранда под крышей.
    теперь проблема - все глухие стены обшиты деревянной полдюймовой доской. После просыхания появились щели (После сильных продолжительных дождей все глухие стены и 30 см прилегающего пола - сырые(
    Люди, умные и рукастые, помогите идеями, желательно бюджетными... чем закрыть стены снаружи?
    иначе мои мечты об осеннем домике для моих многочисленных отпрысков накроется медным тазом(
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Фотографии именно недостроенного объекта, очень помогут решению проблемы.
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Ой простите, как говорят в Одессе - А шо вы хотели?
    Вы же строили беседку из дерева, и то что она будет сыреть - дело явное ;)
    вода/дождь/туман/снег - все это будет давать сырость и дерево наполнится этим, а при жаре это всё испаряется и появляются щели... природа! :)
    - покрасить (вернее пропитать) чемнить водооталкивающим = меньше влаги будет впитываться
    - чемто закрыть от внешних осадков (от тумана не закроете и влажности при долгих ливнях), например тонким поликарбонатом, можно просто прозрачным
    - на расстоянии 20-30см от стенок посадить вьющиеся расстения = со временем, листва не будет давать дождям попадать на беседку...
  8. Натал
    Натал
    Натал
    Деревня Н
    А если ветровлагозащитной пленкой какой-нить? Поликарбонат - трудоемко и совсем не бюджетно(
    С фотками придумаю че-нить завтра)
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - пленку надо не тоненькую, иначе порвется, а значит тоже не совсем бюджетно
    - тулить пленку близко нельзя, т. к. надо под ней проветривание организовывать. Сделаете близко, под пленкой будут испарения, конденсат, т. е. дополнительная влага. А также гряз, пыль, всякая мошкара/живность и т. п.
    - на некотором отдалении тоже не так просто... Конструктивно надо какието рейки тулить, чтобы не очень большие площади пленки были без опоры. Сделаете большую рамку, натяните там пленку и при хорошем ветре запросто ей может порвать.
    - пленка всетаки не так симпатишна, это ж не стекло, имеет мутность, а со временем загрязнится. Всё это не придаст красоты и более того - скроет красоту деревянной беседки.
    Я бы направил свои мысли на поликарбонат, толщиной 4-5мм. Он не такой дорогой, гораздо крепче пленки, красивее, ветром его не порвет и т. д.
    Ну, и да, ждем фоток ;)
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Чем обработать деревянную лестницу, которая стоит на улице, не под крышей.
  11. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Цитата из инструкции: "Наружные поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию круглый год, рекомендуется обрабатывать один раз в год."
    А нет ли чего-то более долгоиграющего?
    + с сайта: "
    "Валтти Нон-Слип - продукт снят с производства"
    Не понятно...
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    А что вы хотите от "обработки"?
    - защитить от огня?
    - от воды?
    - от плесени/грибка?
    - просто покрасить?
    Рекомендации:
    - лучше использовать пропитки, а не лаки (лак закупорит дерево, а после испарений внутри и жары будет не хорошо)
    - раз дерево "на улице", то лучше использовать с водоотталкивающим эффектом, типа восковых наполняющих
    - если на лестнице уже было чтото (старая краска, лак), то надо сначало максимально счистить это "старье". Если было масляная пропитка, и снова подобным красить - можно не чистить.
    Вот например
    или ищите "водоотталкивающие пропитки" в ваших магазинах.
  14. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Ну, к примеру покрыл
    . А сколько раз можно повторять операцию? И при этом дерево будет поддерживать свой вид каждый год?
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    первый раз минимум два раза пропитайте, потом раз в год обновлять и будет чудненько. Это ж всетаки ступеньки, значит по ним будут ходить и будет "портиться" внешний вид (это ж не столбы/стенки беседки) - поэтому надо будет раз в год обновлять.
    А для внешнего вида дерева - лучше использовать более прозрачные пропитки, тогда рисунок структуры дерева будет хорошо виден. Но я например буду на пол в беседке использовать потемнее цвет - структуру в принципе будет видно, но зато всякая пыль грязь будет не так заметна (этоже всетаки пол).
