Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Тогда укладывайте МЧ на OSB без пленки
  2. oleg028
    oleg028
    oleg028
    Благовещенск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Уже заканчивается первый месяц лета, И все больше и больше изо дня в день приходит понимание того, что в доме у родителей чего-то не хватает! А именно, места где можно отдыхать на свежем воздухе и кушать шашлычок! Прозвонил строителей узнать расценки за работу и цена честно говоря расстроила (от 30тыш).
    И так, планирую строить беседку 4x4. Материал: дерево (брус, доска), крыша мягкая кровля хотелось бы сделать 4-х скатную, но посмотрим смогу ли... А теперь вопросы.
    1) Фундамент. Рассматриваю варианты либо столбчатый (сделать по периметру бурки и залить бетоном) в этом случае полы буду делать из доски, либо второй вариант отсыпать площадь под беседку и выложить тротуарной плиткой. Во втором варианте, имеется вопрос, нужно ли под основание плитки кроме отсыпки производить бетонирование? Всё-таки беседка будет достаточно тяжёлая, выдержит ли плитка просто застеленная на грунт (отсыпанную отсевом поверхность)?
    2) Никогда не строил из бруса и интересует, как брус закреплять к поверхности (анкеры?) и делать связку между собой? Какой брус выбрать для нижней обвязке, какой для столбов и какой для верхней обвязке?
    3) Какой инструмент понадобится кроме шуруповерта, циркулярной пилы и молотка?
    Вот примерно то, что хотелось бы получить в конечно итоге:
    Разумеется, по мере строительства будут появляется вопросы.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @oleg028, :hello:
    Проект беседки 4х4 Почитайте эту тему.
    1) Этот нелёгкий выбор вам придётся сделать самому.
    При выборе плитки на пол, под столбики можно залить бетонные пятки.
    2) Анкеры, уголки, хороший вариант.
    3) + рубанок, уровень, рулетка, стамески, лобзик, (желателен фрезер, но можно и без него обойтись) .
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    + минимум 2 струбцины, тем паче если сами будете делать.
    Я обошелся без лобзика (с ним конечно же легче), но купил спецом ручную пилу-аллигатор (для бруса отличная штука).
  5. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Щелястые дощатые стены можно обшить снаружи виниловым сайдингом. Это наименее дорогой и достаточно симпатичный материал.
    Теперь открытые части стен. Может быть сделать наклонный козырёк из прозрачного или сотового поликарбоната? У меня высота потолка 2,5м, вынос крыши 2м. Дождь внутрь не захлёстывает вообще, только во время большой бури чуть по краю.
  6. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Всем добрый день!
    Планирую сделать навес над стоянкой для машины. Стоянка расположена вплотную с деревянным домом. Размеры примерно 6 х 12 м.
    Навес должен стыковаться с домом.
    Крышу планирую из поликарбоната 10ки. Чтобы было светло. А вот по каркасу пока не определился.
    Также хочу водостоки и снегозадерживатели, чтобы не убить забор и не травмировать психику соседа сугробами снега.
    Эстетически нравятся массивные балки.
    Пока думаю любо в направлении сварного каркаса с фермами либо из клеенного бруса. ... или может не клееного...
    Что подскажете? Какие мнения?
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Большая проблема в вашем случае - это скат крыши направленный на планируемый навес. Снег с крыши будет нагружать навес. Граница кровли дома и навеса - важная деталь, надо получше продумать этот момент.
    Моё мнение: сварной каркас с поликарбонатом. Уклон вы хотите на улицу (въезд)? Может можно в стороны сделать (двускатку)? Или даже полукруглый навес...
    Для бруса пролет в 6 метров уже на грани, я б не рисковал (тем паче с учетом уклона основной крыши).
  8. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Двускатку не хочу.
    Со стороны противоположной воротам в дальнейшем будет гараж.
    Поэтому остается уклон в направлении от дома.
    Думал еще на крыше основного дома тоже сделать снегозадерживатели, чтобы хотя бы от быстрого сброса снега защищали. Хотя там ондулин, по нему не сильно скользит.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  10. Санчес64
    Санчес64
    Санчес64
    Саратов
    А я смотрю на это так. Вы строили деревянную беседку, деревянное строение, вероятно, гармонично вписывается в Ваш участок, и укутывать его снаружи- вандализм. И, как сказано выше, в дереве будут жить насекомые, оно будет гнить в парнике. Делаем проще. Дерево обрабатываем прозрачной пропиткой в несколько слоев, а водонепроницаемую капсулу делаем внутри, хоть из целофана.
  11. Grumbler
    Grumbler
    Grumbler
    ЗаМКАДье
    Доброго времени суток. Уважаемые сограждане форума, нужна ваша помощь советом. Впервые в жизни озадачился сам построить беседку (до этого все, что делал - только ремонты дома, квартиры и бани и т. д.). Беседка планируется небольшая 2,5*2,5 (необходимо вписать в пространство между деревьями в саду) двухскатная крыша, высота 2,8-3 м. Основание брус 100*100, вертикальные стойки 100*50, крыша под "шинглас"(ОСП или обработанная фанера), пол -доска, внешняя обшивка блок-хаусом. Грунт снял на 30 см. (далее идет песок) ,застелил "спанбондом" для дорожек, отсыпал и выровнял песком с трамбовкой и проливкой. А теперь собственно сами вопросы:
    1. Достаточно ли для такого строения ЦП блоков 200*200*400 - 9 шт. (8 по периметру и один в центре) ?
    2. Чтобы блоки не сильно выступали над уровнем земли хочу прикопать их до середины в песок- надо ли их чем обработать дабы не впитывали влагу ?
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Grumbler, :hello:
    1. Если основание 100-100 можно добавить дополнительные лаги https://www.forumhouse.ru/threads/248969/page-4#post-9497131
    2. Тут нужна взаимосвязь с будущей планировкой. Чтоб не оказалось что в будущем беседка утонет.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    на основание возмите 50х150 и сделайте платформу как в каркаснике ... пол будет ходуном ходить при 100х100. 9 блоков для такого размера достаточно. блоки обрабатывать не надо, между блоком и деревом положить руберойд сложенный 2 слоя.
  14. Grumbler
    Grumbler
    Grumbler
    ЗаМКАДье
    Спасибо. Но вот вопрос- сами блоки не будут впитывать влагу если их прикопать до середины или на таком слое песка все будет уходить в него?
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    в блоки вода будет всасываться полюбому, чуть меньше, чуть больше... Главное, чтоб вы отсекли от дерева эту влагу. Тут другое - если вы ниже сделаете пол и низ беседки, то она будет больше подвержена влаги, исходящей от земли (брызги дождя, роса, снег и т. п.) и меньше будет проветривания. Тем самым вы хуже сделаете дереву вашей беседки.
