Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Откопайте под опоры ямы 300х300х400 влейте бетона и ставьте блоки, чтобы все поле было в горизонте. минимальное расстояние от почвы до верха блока-50 мм (исходя из наивысшей точки). Блоки рекомендую покрыть битумной мастикой-в идеале бетону влага не помеха, но в ваших блоках могут быть известковые или глинистые вкрапления, а они разрушают бетон. Плюс плотность бетона в блоке ниже (он для кладки предназначен),значит избыток пор, которые и заполняются влагой и при замерзании разрушают бетон. Гидроизоляцией вы ограничите проникновение излишней влаги. Блоки перед этим просушите на ветру и солнце. На счет нижней обвязки-периметр и перемычку кладите из сотого бруса, лаги врубайте 100х50 доской с шагом около 1000мм (кратно габаритам). Дерево желательно строгать (гладкое лучше пропитывается и дольше живет) и обработать антисептиком неоднократно. Особенно это касается торцов деталей и соединений. В дальнейшем-следите,чтобы был сквозняк под обвязкой (убирайте траву, грунт, снег).
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @Ystal2, тогда почему уж и блоки не сделать самостоятельно с армированием и нужного размера? в них и шпильки можно забетонировать или анкеры ввернуть для крепления бруса
  3. Grumbler
    Grumbler
    Grumbler
    ЗаМКАДье
    В случае заливки бетоном теряется смысл блоков. Спрашиваю про блоки именно из-за того, чтобы не заморачиваться с бетоном. Я пытаюсь найти менее трудоемкий способ, т. к. все это буду делать исключительно сам и по большей части один.
  4. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    блоки залить при наличии бетономешалки труда не составляет особого, я один заливал, сколотил ящики, армировал сеткой сварочной, залил за пару дней. Хотя если бы нашел блоки нормальные, то не стал бы заморачиваться, но та хлипкость, что продается, не устроила, такое ощущение, что от одного удара молотком развалятся.
  5. Наталинда
    Наталинда
    Наталинда
    Подскажите, пожалуйста, какой краской лучше покрасить пол в беседке? Был покрашен террасным маслом под бук, но позже пол заляпали белым пинотексом и теперь в сомнениях, чем теперь покрыть это?
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Наталинда, зашкурить ляпы на полу покрыть темже маслом.
  7. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Доброго времени суток всем Уважаемым Форумчанам !
    Сегодня представлю Вам нашу беседку "Гулливер"
    Разработана специально для детских, подростковых учреждений, баз отдыха, общественных и благотворительных организаций... Копия IMG_5232.jpg
    Укомплектована: Копия IMG_5236.jpg
    - скамьями по двум граням,
    - зеркалом для занятий с детьми 1600 х 3000 мм.​
    М-ал - брус клееный, ОСП -3, 10 мм., гибкая черепица.
    Отделка - глазурь, лак водный PINOTEX
    Дополнительно будет укомплектована ступенями при входе и оградительной сеткой меж столбов фундамента...​
    Копия IMG_5231.jpg Беседка довольно вместительная, детки с удовольствием облюбовали ее
    под занятия в различных кружках гуманитарного характера...
    Всем Успеха и процветания! :hello:
  8. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Не осилил пока всю тему, подскажите, чем лучше красить пол в беседке и столбы? Как я понимаю через год-два все равно придется перекрашивать, даже если это будет яхтный лак? Если можно опишите подробнее алгоритм действий, пропитка-грунтовка-краска или...
  9. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Здравствуйте.
    Яхтный лак, это давно уже не панацея, хотя некоторые производители, очень даже хорошо справляются с основной задачей. На пример Pinotex, или GENC.
    Более устойчивые к внешним воздействиям - водные лаки, того же Pinotex (а)
    Ещё лучше решают вопрос - масла...Если масла, то Лидером, на мой взгляд является (как я выше описывал) - OSMO, Pinotex, тоже имеет таковые, не плохие в работе, но менее долговечные по срокам эксплуатации.
    Технология нанесения, широко описана на сайтах производителей.
    Если это лаки, то... очередность - грунт (пропитка 1 слой) - шлифовка - морилка (количество слоёв по мере достижения нужного тона) - лак (2 слоя в промежутке, желательна шлифовка мелкой абразивной губкой).
    Если масла, то - два слоя масла и всё(в промежутке шлифовка, если первый слой поднял ворс). У OSMO есть ещё финишный слой отделки (для пола), на основе воска и анти ультрафиолета.
    Под каждый из отделочных материалов, существует свой, рекомендованный максимум финишной и промежуточной шлифовки. (опять же все описано на сайтах производителей).
    Безусловно, древесина в момент нанесения не должна превышать 11 % (критический допуск) влажности, норма 7 - 9 %.
    Сроки службы, до повторного обслуживания:
    Лаки Яхтные - на солнце от 2 до 3 лет в тени от 2,5 до 4 лет.
    Лаки Водные - на солнце от 3 до 4 лет в тени от 3,5 до 6 лет.
    Масла - на солнце от 4 до 6 лет в тени от 5 до 9 лет.
    ГАРАНТИЯ УСПЕХА, при использовании любого материала ! -
    Соблюдайте технологию, заявленную производителем !
    Желаю успеха ...:hello:
  10. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Благодарю за развернутый ответ! Буквально только что узнал что мне вскрыли пол в беседке краской для деревянного пола. Можно ли поверх этой краски нанести масло Pinotex?
  11. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Исключено.
    Существует гель (по крайней мере у OSMO он точно есть, сами пользуемся), для снятия предыдущей отделки, и кстати очень хорошо работает. (инструкция по использованию - прилагается)
    Затем уже со спокойной совестью, наносите масло.
    P. S. Кстати, хорошая краска, на пол - тоже вариант (особенно, если она в тон беседки...)
  12. Наталинда
    Наталинда
    Наталинда
    О, Кольцевод! Спасибо! Я думала, правда, сначала растворителем, а потом тем же маслом. Теперь и этот вариант попробуем ;)
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ну да логично попробовать оттереть ... я себе так лак на полу запорол ... красил в доме наружку. Но пока времени нет оттереть.
  14. Наталинда
    Наталинда
    Наталинда
    А мы в новой беседке сначала пол покрыли маслом, чтобы не затоптать. А сейчас вот братья-мусульмане красят решетки и заляпывают пол от души :(. Сказали, что растворитель работает :victory:
    4 дня красят решетки :ogo:! Ячеек много, беседка 3х4, высокая. Закончат, я выложу фото;).
    Красивая получилась :|:)
  15. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @dgusepe, Доброго времени суток! Читаю про беседки-навесы - все кругом произведения искусства. Можно о более приземлённом варианте?
    Участок только осваиваем, построек - нет, а дождь, солнце, ветер есть. Хочу построить стол примерно 700 х2000 и вкопанные лавочки. А над ними сделать подобие навеса. Чтоб можно было спрятаться от дождя- солнца.
    Пол земляной (может быть какое-то покрытие от грязи). По углам вкопать деревянные столбы 100х100 (3-х метровые, остались от забора). Между столбами по длинной стороне 3000, по короткой - 2500. Высота столбов 2300 и 2100, чтоб сделать односкатную крышу из ондулина.
    Нижней обвязки не будет. Верхняя обвязка из доски 50х150 на ребро. К ней укосины из доски 50х150 (?) от столбов под углом 45.
    Стропила доска 150х40, шаг 700. Обрешётка из необрезной доски 25 (есть в наличии). Свесы 300 за счёт стропил и обрешётки.
    Может, если бюджет позволит (а он оочень не хочет), две стены (одну длинную и одну короткую) закрыть, оставив по 300 сверху и снизу поликарбонатом или плёнкой какой-нибудь на худой конец.
    Имеет право на жизнь такой проект? Не очень большое расстояние между столбами? :faq:
    Если есть, дайте ссылку на что-то похожее. Заранее спасибо.
