Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Согласен, полубюджетного) Крепление ГвозDECK например стоит от 18 рублей за штуку, уголки рублей по 10 будут.
    Кстати если развить тему то можно использовать цельный уголок стальной, насверлив в нём отверстий. Если пойти дальше то можно на лагу набить брусок и сквозь него притягивать доски (как я сразу не догадался!).
  2. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Снизу? Со стороны земли?
  3. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Да, а какие ещё варианты?)
  4. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Да я че - я ниче. Я просто уточнил :)
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не все конечно бюджетные, но рабочие. Но иногда это трудно выполнимо, из за невозможности прикрутиться с низу.
    Но как вариант решения задачи о скрытом крепеже. :super:
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Посмотрите мою беседку (тема и альбомы), там есть ответы на ваши вопросы. В том числе и "длинный столб".
    Как я сделал - это может и не идеал, но вполне рабочий вариант. Удачи.
  7. Адель 87
    Адель 87
    Адель 87
    я тоже такую хочу, как бы мужа заставить
    Сколько если не секрет она по материалам обошлась?
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Т. е. думаете, что выдержит? Там тонны 3-4 со снегом будет, соответсвенно 2 будут на фундамент давить, вернее на опоры. Или я что-то не так понял.
    Поправочка к конструкции:
    Вчера начал рисовать в скечапе обвязку и понял, что шаг между бусом там около 2-х метров. Даже есть использовать 50-ку, то растояние по-моему д. б. не больше метра.
    Поэтому по низу будет обвязка из бруса, а на нее будут положены лаги, с шагом сантиметров 50. Это меня радует - значит столбы фундамента будут ниже.
  9. Olga Bak
    Olga Bak
    Olga Bak
    Калининград
    Подскажите пож. какого размера коньковая черепица? Если длина битумной 1 м, то резать ее на 2?
  10. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Четыре столба у стены должно быть (по вашей схеме), на них две тонны снега т. е. по 500 кг на опору - по моему запросто выдержат. Можно добавить пару.
  11. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Читал статьи разные. Пишут что гидроизоляцию нужно стелить на лаги, сверху обрешетку и далее уже МЧ. Это действительно так? Раньше вроде стелили рубероид на обрешетку и на рубероид уже железо.
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Хочу сделать навес к дому. длина 8м ширина 3м. До забора 1м. На навес с дома будет также сходить снег. Хотя на доме стоят задержатели. Тем не менее с края крыши все равно какое то количество сходит + сосульки с высоты ~ 2,5м. Вот думаю из чего лучше сделать покрытие кровли чтобы и снег не сходил лавиной (металлочерепица скользкая, сход лавинообразный).
    если положить мягкую кровлю
    1) не повредят ее куски льда со снегом и сосульки падающие с крыши дома? Насколько она нежнее МЧ?
    2) Можно ли будет обойтись без задержателей? С мягкой вроде нет лавин. Уклон могу сделать от 12 до 27 градусов.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Нет делим на три. На коньковой уже есть зарезки по 33см.
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    ПВасилийИ,
    это я так коряво по утру про Ваш вариант спрашивал :)
    Сомневался: выдержит ли конструкция "внутрение стойки поставил на опоры бруса (жестянная штука такая), которые прикрепил к цоколю"?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если у вас металлическая кровля на доме!
    И как сделана кровля на вашем доме? Как утеплён потолок ?
