Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Соедините опоры передней и задней стенок горизонтальным брусом на высоте 2 метра (угол меньшей стенки и на 0,5 от угла большей), это должно придать жесткость при движении "по стрелке":aga:. На этот брус опираете еще и центр крыши, предварительно укрепленный металлическим уголком. Буть может есть смысл поставить горизонтальные брусья по диагонали опорных столбов.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Много степеней свободы у каждого вертикального столба.
    Ошибка в выборе материала. Если бы все сварить из металла, да добавить на 20 см ниже обрешетки дополнительную связку из трубы даже 10х10 - все стояло бы мертво.
    Дерево же требует укосин. Нужно его ограничить в трех степенях свободы. Уголки не помогут. Их удел - не допустить смещения одного элемента относительно другого, и то, если нагрузка вертикальна. Т.е. уголок предотвращает только сдвиг одной деревяшки относительно другой.
  3. Aizerbuch
    Aizerbuch
    Aizerbuch
    Тернополь
    Зарезаете 6-уг. блок, к нему стропила, при нормальном скосе розпорок ставить не надо. Внутри будет как под куполом, ничего лишнего.
  4. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    А как изготовить 6-ти угольный объёмный брусок? На ум приходит топор и рубанок, но наверное есть и другие способы. Поделитесь пожалуйста.
  5. Aizerbuch
    Aizerbuch
    Aizerbuch
    Тернополь
    Електрорубанок, фуганок, рейсмус..топором можна но хлопотно, нарисовать 6-уг. и снять на станке, самый верный способ.
  6. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Господа, все срочно за рейсмусами! Каждому дачнику по рейсмусу! Срочно бегу в магазин, а то мне не достанется.
    (Шутка ессно)
    Моё мнение, рейсмусы есть только у тех, кто работает на заказ. Хотя сам действительно мечтаю о рейсмусе просто для себя.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну уж для шестигранной болванки рейсмус - это излишество. Спилите углы циркуляркой под 30 градусов и дострогайте рубанком, что не дорежет диск.
  8. Nion_eto
    Nion_eto
    Nion_eto
    Приветствую всех.
    Никогда не имел дела со строительством.
    Хочу построить беседку на даче.
    Беседка 6х3, на данном этапе прошу покритиковать проект.
    Фундамент столбы из бетона 50 сантиметров в землю, 20 - 30 сантиметров над уровнем земли, внутри по 3 арматурины 10мм, в угловые столбы на стадии подсыхания закладываем прутки с резьбой по пол метра каждый, постараюсь на низ прутков сделать некую площадку для удержание обвязки на столбах, обвязка нижняя 2 рядом расположенные доски 150х50 притянутые шайбой и гайкой к пруткам столбов, чтоб к соседям не улетела. торцевые стойки брус 100х100, остальные так же 150х50, далее лаги 150х50 ну и т.д. и т.п. Крыша односкатная, перекрытия тоже 150х50, пароизоляция и ондулин.
    Может у кого был опыт постройки подобной беседки.
  9. Nion_eto
    Nion_eto
    Nion_eto
    Ах да, забыл добавить задняя и левая стенки будут зашиваться, только пока не решил чем.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Средний висящий брус уберите. Провиснет в месте с крышей. На трёх метрах доски и так будут лежать, не прогнутся.
  11. Nion_eto
    Nion_eto
    Nion_eto
    в смысле который средний убрать?
  12. Nion_eto
    Nion_eto
    Nion_eto
    Т.е. примерно так?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да ! На шести метрах он наоборот даст провис стропилам, и толку от него не будет.
  14. Вадим Бударов
    Вадим Бударов
    Вадим Бударов
    Тула
    Можно обойтись и без прутков с резьбой (вряд ли ее ветром унесет), для уменьшения снежной нагрузки на крышу лучше покрыть оцинкованным профилем по нему снег лучше соскальзывает, и пароизоляция не нужна
  15. Nion_eto
    Nion_eto
    Nion_eto
    Может тогда делать нижнюю обвязку из бруса 100х100?
