Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Джузеппе видимо имел ввиду стойки непосредственно под дополнительной балкой, две штуки по краям. Одну вплонтую к ступенькам, другую к эркеру.
    У меня еще вопросик: представте, что вы стали сбоку у ступенек возле длинного столба. Если сильно потолкать этот столб (фронт навеса, влево-вправо) - не завалится? ;)
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Стойки опереть на бетонные подушки? По краям можно привязаться к фундаменту, посередине как? Отдельно залить подошву? Какого размера будет достаточно? Эх, хотя планировал внутреннее пространство использовать как минимум для установки генератора.
    Сверху будет связано верхним поясом, внизу приходит в голову крепление перевернутым П-образным кронштейном закрепленным к фундаменту, это в теории практически еще не додумал.
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Мысль пришла, слева балку можно опереть непосредственно на лестницу, а справа у эркера вместе с армпоясом отлить консольную опору. Посередине пока не понятно.
    Вот так примерно
  4. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчане, помогите советом:
    Планирую открытую террасу, пересмотрел много проектов и решений - все делаю по разному. Вопрос в следующем: нижний деревянный каркас террасы (на который ляжет палуба) можно покрывать битумным праймером? Если можно, то имеет ли это экономическую целесообразность т. е. продлит праймер жизнь каркаса? Или не заморачиваться и покрыть обычным маслом с морилкой как и палубу?
  5. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    почему не покрыть антисептиком? он вроде не дорогой
  6. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Это само собой! Но не хотел бы через 10 лет менять каркас террасы из-за того, что поленился сейчас и сэкономил 1000р на праймер...
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    с праймером менять будете через 12-13 :)
    (шутка) ;)
    А если серьезно - битумный праймер не использовал, не исследовал, но давайте по логике...
    Праймер - это грунтовка. А значит мой вам совет - купите для вашей масляной пропитки предназначенную (изготовителем) ихнюю грунтовку. Польза от грунтовки есть:
    - т. к. она очень жидкая (в отличии от масляных пропиток), то проникает гораздо глубже в дерево, а значит и "вымыть/выветреть" её будет труднее, а значит все защитные свойства на дольше будут воздействовать;
    - после грунтовки, расход масляных пропиток в 2-2.5 раз уменьшается (проверено на своей беседке).
    Есть и "минус" - по деньгам чуть дороже в итоге, но "плюсы" греют душу ;)
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    моё имхо - никакой праймер или антисептик не поможет, если дерево будет в сырости и затхлости. А если будет проветриваться и сырости не будет, то и без всякой химии влегкую лет 30 простоит и более. Так что всякие антисептики - это подстраховка, не более.
  9. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Ок, соглашусь, а как быть с грунтовкой палубы - она может окрасить дерево в красный или зеленый цвет (или ее можно заморить как-то?)?
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Вы спрашивали за битумный праймер (черный цвет)
    Грунтовка для масляных пропиток (наносится перед пропитками) имеет прозрачный цвет, т. к. колир даёт пропитка.
    ЗЫ А чего ради вы хотите именно битумную применить?
  11. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Покроет толстой пленкой, - законсервирует на долгие годы...
    У меня предполагается именно открытая терраса (до земли 50 см), влаги будет достаточно много.
    Примерно такой ход мыслей
  12. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Подскажите пожалуйста каким лучше способом закрепить укосины из 100го бруса? Какие саморезы или болты брать и под каким углом закреплять?
    Спасибо
  13. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    да способов много. Те же перфорированные уголки бывают не только согнуты под 90 град, можно длинными спморезами, можно болтами, можно используя столярные приемы соединения (зуб, шип итд), тут уж как сами выберете в зависимости от терпения и мастерства. Самый быстрый - саморез (гвоздь) под углом
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    что вы собираетесь подпирать такими укосинами?
    Если просто 2 бруса по 100мм я бы засверлил (диаметр изходя из диаметра наличия черенков) на половину и вкрутил бы глухаря, в отверстие установить заглушку из черенка.
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Про крепеж сказали, а про угол - идеально = 45 градусов. Отклонения начинают давать "минус" укосинам - чем ближе к подпираемому углу в 90град, тем меньше "подпорка балки", чем дальше - тем хуже опирание укосины на столб.
