Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    С крыши падает снег. Сделал навес
    Последние столбы по задумке должны быть обложены кирпичом и стать частью забора.
    Когда залез на навес обнаружил, что он раскачивается подо мной с амплитудой 3-4 см. Навес с домом не связан. В итоге отрезал его от забора оставив на 4-х столбах.
  2. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Подпирать просто два бруса - вертикальный с горизонтальным. Я для себя предварительно решил саморезами 160мм оцинкованными под углом. Вот решил проверить одобряют ли люди такой способ. В принципе способ с глухарями тоже рассматриваю. По 1 шт в соединении хватит или же больше нужно? Размер думаю 8*160 (180) брать.
    Именно под 45 и собирался пилить. Иначе никак.
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    если уж такой размер, то наверно лучше глухарь с шайбой, сверлом форстнера предварительно сделать выемку под головку и шайбу, а потом засверлиться сверлом на 6. Если какое то видовое место, то можно потом замазать выемку.
  4. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Представляю. Но в текущей ситуации это не критично. Навес на 4-х столбах и не связан более ни с какими конструкциями. Трубы (столбы) забетонированы на 1,5 метра. До стены дома около 40 см.
  5. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Здравствуйте! Строю беседку 3.5х5 с вальмовой крышей, наклон 26.5º. Каркас - брус 100х100. Хотим отказаться от перемычек (ферм) в крыше, но я боюсь, что нагрузка передастся на стены и их разопрет в стороны. Какие есть решения? Можно ли перемычки поднять, а не класть на верхнюю обвязку? На фото каркас беседки c временными укосинами, постоянные спрячу в перила.
  6. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Вопрос про это?
  7. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
  8. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Делайте ригеля и не должно распереть
  10. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Спасибо! Тему посмотрел, пришло понимание о порядке сборки
  11. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Алексей раз уж поймал вас тут подскажите хочу крышу не обрешетку а обшить вагонка сплошной чем сверху закрыть какой материал железо или битум
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    вагонка сплошняком, лицом вниз - будет красиво. Сверху лучше НЕ железом - мягкая черепица, ондулин, если жаба сильно давит, то рубероид. Будет и надёжно и красиво и снизу и сверху ;)
  13. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Сверху тогда не красиво будет...значит битум будем искать...и еще выше писал одна стена будет сплошной тоже вагонка три пролета боковые по диагонали середина прямо будет смотреться и какой толщины взять ее 12.5 или 14...
  14. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Совсем забыл в вашей теме вы писали про какой то серый налет на ондулине не выяснили случайно че это
    а септик на водной основе тоже имеет место для жизни...
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Многие здесь делали кровлю: вагонка лицом вниз вместо обрешетки, сверху мягкая черепица = по мне, хороший вариант.
    Насчет толщины - опыта нет (разных вагонок), но по логике = толще лучше, т. к. это ж всетаки "снаружи", всякие там осадки, ветер, морозы и прочее... Толще дольше сохранится.
    про налет так и не знаю. Он остался, больше не становится, но и не исчез. Кроме эстетизма ничем не мешает. Если дойдут руки - подошью сверху вагонкой.
    Антисептик (а не "септик" ;)) на водной или нет - ни разу не задавался вопросом. Даже не в курсе, что там за разница :faq:
