Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Хорошо получилось и быстро: сказал - сделал. На фото не видно, не прилетит ли куча снега сверху, с дома? Тогда крышу проломит запросто.
    Сейчас нет возможности сфотографировать - над крыльцом садика куда дочь вожу навес весь измятый снегом с крыши. Каркас целый а вот на профлист без слёз не взглянеш. Но там наледь получается из-за плохой теплоизоляции крыши. Может рассмотрите вариант со снегозадержателями?
  2. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Размер беседки 5.5-4м.высота столбов 2.5м подскажите градус крыши ...я начертил 30-симпатично.25-нормально 20-совсем плоско...крыша будет 4х скатная.
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Сильно плоско не только не красиво, но и более опасно - вес снега начинает сильно влиять на конструкцию. У себя прикинул и решил - 1 метр на подпорку от верхней обвязки до конька, кажись 32 градуса уклон. 4х скатки ни делал, смотрите ТУТ
    улыбнуло ваше "хи хи" :)
  4. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Именно от снега и защищался
    Столбы по верху связаны уголком 75*75. С шагом в 1.2 м еще уголок 75*75 пропущен, который еще сварен в виде тавра.
    Каркас крыши изготовлен из профильной трубы 60*40 и сделаны укосины для усиления.
    В месте предполагаемого падения снега доски уложены плотно. Зазор между досками всего 2-3 см.
    И профлист в опасной зоне с нахлестом в два слоя получился.
    Высота с которой предполагается падение снега - около 6 метров. Думаю не проломит.
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Наледи ни разу не было. Тем более, что снег падает с крыши над холодным балконом. С другой стороны дома есть запасной выход с тамбуром пристроенным. Конструкция крыши сделана менее серьезно и снег с крыши дома (9м) падает. Только края профлиста погнулись, которые свисают на 5 см. И там тоже наледи ни когда не было.
    Зиму переживу - видно будет.
  6. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Спасибо! Воодушевившись, собрал стропила с приподнятой перемычкой.
  7. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Если хотите добавить эстетики: перемычки лучше делайте с двух сторон стропил.
    Что касается силовых нагрузок: одна перемыка справится.
  8. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Алексей подскажи а надо гидроизоляцию под ондулин ложить на сплошную обрешетку...
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    25 гр :super:, свесы не менее 350мм. :super:
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    нет, и сплошную рекомендуют от 15 град и меньше (уклон кровли). Хотя, если вы там вагонку думаете, ну и отлично.
  11. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Спасибо Алексей за ответы. Завтра пойду делать перила и укосы...
  12. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Чет действительно как сказал алексей форум подвис я писал у себя в теме ...но все равно спасибо как раз нужен градус крыши...а не сильно плоская будет на чертеже так кажется низковато.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это всё одно вам выбирать. :hndshk:
    крыши д..JPG , крыши.JPG Правая 30 гр. Левавя соответственно 25 гр.
  14. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Все понятно спасибо...
  15. OlegRost
    OlegRost
    OlegRost
    Самое главное пропитать хорошо доску водоотталкивающей грунтовкой! А потом еще покрасить водостойкой краской!
