Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. OlegRost
    OlegRost
    OlegRost
    Сделал навес возле кирпичного дома. Крыша из волнистого шифера, состыковал с крышей дома! Наклон небольшой от дома! 6 стоек из металлической трубы размерами 76мм3500ммх5мм, а перемычки из профильной трубы 60х40!
  2. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Подскажите где посмотреть темы про снегозадерживатели?
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    скорей всего в "Форум / Строительство, ремонт, стройматериалы / Кровли и кровельные системы / Эксплуатация и ремонт кровли"
  4. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Подскажите пожалуйста сильный ли негатив наносят дожди примерно 3-4 дня для собранного но еще не накрытого каркаса из 100го бруса. Брус стругал и шлифовал.
    Понимаю, что ничего хорошего, но хочется, чтоб спецы успокоили.
    Спасибо.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Покрашен чем нибудь?
  6. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Нет, только шлифован. Планировал накрыть, выждать с полмесяца и крыть все маслом.
    Но дожди не постоянные, а грозовые. Тоесть прошел дождь и высох брус. И так примерно уже 4 дня. На выходных мечтал стропила накидать и крыть уже, но дождь не дал.
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - надеюсь Артем, ты хоть антисептил ;)
    - если брус закреплен (уголками там или еще как), то супер страшного нет. Иначе его от "намок/высох" может покрутить.
    - ну, немного вымоет антисептик, но ты всеравно как покрасиш, то пропитаеш его еще раз своей красящей пропиткой.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Брызги от воды будут видны.
  9. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    @AlexeyAS, не, не антисепил. У меня же сенеж невымываемый, а он зеленый, особенно после 2 слоя. Им буду покрывать обрешетку и части, что глазу незаметны. Все остальное собираюсь маслом крыть. Так что брус стоит можно сказать девственный.
    Уголки крепежные есть. Укосины поставил. Коньковая балка стоит.
    Это меня особо не беспокоит, лишь бы не трескалось и не крутило особо.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот эта напасть тоже будет 100%, увы. Монтировать надо в крашенном состоянии.
  11. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Читал, что если покрасить, то дерево будет хуже сохнуть и может начать гнить изнутри. Это так?
    Вот я купил свежее дерево. Брус сразу отстрогал и покрыл пинотексом базой. Как сейчас правильней сделать? Смотнтировать беседку и потом покрывать пинотексом классик. Или сначала покрыть пинотексом, а потом монтировать? Или вообще нельзя покрывать пока брус не высохнет? Что-то я запутался совсем...
  12. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    У меня сразу окрашеный брус после сборки каркаса и заведения под крышу потрескался в течении месяца.
    За год повело три из девяти столбов.
    К сожалению, это издержки дерева.
    С другой стороны потрескавшийся брус (в моем случае) добавляет брутальности и эффекта состаривания
  13. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    @DiabloRnd, ну гнить изнутри оно точно не будет, а вот влагу отдавать ему нужно будет, - вот тогда покрытие и пойдет трещинами и отшелушиванием. Я так понимаю идеальный вариант - дерево высушить, потом постругать, пошлифовать, запилить все по размерам, покрыть чем решил покрывать и после того только монтировать. Но это в идеальном мире. В моем случае отсутсвие некоторого опыта не дает мне рисковать все запиливать заранее, бывает, что по ходу дела всплывают ньюансы, и тогда может быть незадача с уже покрашенным брусом. Плюс брус не идеален, и размеры гуляют от 90 до 97 мм даже по разным сторонам.
  14. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @froguz, во-во - "идеальное что-то", обычно, малореальное :)
    Мне, например, негде брус сушить. Я стараюсь скорее его смонтировать. Тем более, что он уже и так почти весь потресканный и винтом. Такой вот у нас продают. Поэтому я его уже попилил, острогал и вчера покрыл базой пинотекса. А вот сегодня еще почитал. И хз как дальше правильно. И еще не пойму защищает ли пинотекс от жуков или надо было до него еще от жуков чем-то обрабатывать...?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это хорошо. Можете перед сборкой торцы деталей покрыть вторым слоем, т. к потом туда больше никогда не подобраться.
    Не помню чтоб встречал поеденные жуками, покрашенные доски.
    Единственное если доски с корой, там точно бывают жучки.
