Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    Скачал, да ... интересно! Надо осваивать, можно я Вас завтра-послезавтра еще помучаю?
    А длина 5400 мм для поперечной доски не много?
  2. Phavimis
    Phavimis
    Phavimis
    Добрый день, стоит ли делать ограждение на террасе, если высота ее около 50 см.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Примерно высота табурета. Если оступиться, то мало не покажется.
  4. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Пристраиваю навес к дому. Стропила установил. Вот думаю сначала пленку (рубероид) потом контробрешетку, обрешетку, МЧ? Или обрешетку, пленку (рубероид) и МЧ?
    Навес проветриваемый, без утепления. И что лучше в такой ситуации пленки типа Изоспан А или рубероид?
    Пленку (рубероид) думаю потому как уклон маловатый получается один скат 65см перепада на 3 м, другой 1м перепад на 4,8м. Чтобы в ливни через стык исключить протечку.
  5. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Если так, то пленка не нужна вам вообще. Ее назначение собирать конденсат с МЧ и не допускать его дальше в пирог. В вашем случае конденсат исключен. Если же всетаки надумали использовать, то считаю удобнее юзать пленку, а не рубер. И класть (снизу вверх): стропила-пленка-конртобрешетка-обрешетка-МЧ. Задавать небольшой провис между стропилами, хотя он и сам по себе получится. И еще на карнизе нужно вывести пленку в водоотвод через последнюю доску (та, что толще должна быть от остальной обрешетки).
  6. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    Изменились размеры. Общие размеры по внешней стороне столбов 365см на 485 см.
    Столб хочу использовать 10x10 см - 6 шт. Достаточно будет?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Как будут решаться вопросы жёсткости?
  8. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    С жесткостью еще не думал, пытаюсь нарисовать прямоугольник в Скетче.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Получается?
  10. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Рисуйте только по осям координат, и вот тема в помощь
    SketchUp. Обсуждение
  12. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    Проще только от руки нарисовать...
  13. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    Ну его, этот СкетчАп, за 2 часа смог нарисовать 1 прямоугольник. Если кто знает ответьте на пару вопросов.
    Речь идет о перголе (навес такой)
    6 столбов на 100 мм хватит на размер 485 см на 365 см.
    Поперечная доска 150 на 40, с каким шагом между досками, чтобв смотрелась пергола нормально.
    Каких размеров боковые свесы?
    И как лучше всего поставить столбы в грунт (грунт глина)
  14. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А в моем случае точно не будет конденсата? Ведь на всех металлических предметах по утрам бывает конденсат. Если он с МЧ на обрешетку и далее стропила будет капать?
    Имеет смысл изолировать МЧ от обрешетки и соответсвенно стропил? Или это совсем бессмысленно?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так зачем себя мучить. Нарисуйте эскиз от руки и выложите здесь. Словесное описание не дает представление о Вашем прожекте.
