Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Рекомендую набрать в гугле "уроки sketchup".
    Я тоже поначалу был в ступоре, хотя с тем же pro100 разобрался довольно быстро сам.
    На самом деле там все довольно просто и удобно. Нужно только понять как это делать. В видеоуроках все подробно расскажут.
  2. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Сверху на МЧ роса (конденсат) точно будет. Снизу - не должен, разве что может у вас выход теплого воздуха возможен какой нить под навесом. Тогда возможно.
    Если покрыть в очередности как я написал ранее, то даже с пленкой влага по идее будет попадать на обрешетку. Пленка ниже ее находится. Естественно, чтоб обрешетка не гнила, ее покрывают антисептиком от гнили.
    В вашем случае смысла вообще не вижу пихать туда пленку. Единственный совет для спокойствия - купить антисептик и покрыть пару раз обрешетку и стропила. Даже если когда нить конденсат образуется там, дереву будет пофиг.
    Я сам недавно в свою беседку пихал точно так же пленку. Мне для беседки по идее она тоже не нужна. Но я преследую цель - беседка в будущем может обшиться и из нее сделаю домик. Вот потому пихаю пленку, чтоб потом крышу не переделывать.
  3. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    Вот, что то вымучил. Пергола в Скетче.
  4. NeimDim
    NeimDim
    NeimDim
    Подскажите, если низ беседки гниет (изначально не правильно сделано), чем можно его заменить, камнем например, или опять досками и ее немного приподнять и что-нибудь подложить... Короче, не могу решить пока.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Без фотографии объекта, не вангуется. :flag::no:
    Сфотографируйте проблемные места, саму беседку целиком, узлы крепления .
  6. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    Может кто глянет? Исправить может что либо?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Всё крепить только на глухари. НА саморезы только наживлять. :hndshk:
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Михалыч73, В самом верху программы есть кнопочка окно после нажатия, выскочит колонка. Нажмите данные модели , появится такое окно миллиметры.JPG выберите миллиметры. удобнее работать.
  9. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    А чем глухари принципиально от саморезов отличается?
    И что "все"? Можно развернутей? Укосины? Или вообще все? Я брусья нижней обвязки беседки стягивал между собой саморезами 6х80, а потом еще по уголку прикрутил (тоже соотв. саморезами)
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У вас совсем другая конструкция. Силовые элементы каркаса в разных плоскостях взаимно пересекаются.
    У Михалыча, то что пока нарисовано можно толкнуть тихонько и навес сложится. Как карточный домик.
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    а я бы еще две перпендикулярные стены зарешётил для жесткости, и высота 2350мм маловата...
  12. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    У меня пока получаются совсем малые архитектурные формы. Пока не до беседок. Все в будущем. А пока...
    Сушилка для белья и вольер для собаки.
  13. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    А вот такой вопрос еще.
    Шпильки, которые выходят из угловых столбов фундамента. На них насажена нижняя обвязка. Я так понимаю, что основное их предназнаение не дать съехать всей конструкции со столбов в горизонтальной плоскости. Но шпильки еще выпущены выше для того, чтобы на них насадить четыре угловых столба. Так вот вопрос. Так ли это важно? Обязательно ли насаживать вертикальные столбы на шпильки? Я все равно собираюсь их крепить двумя уголками + длинными саморезами под углом. Суть в том, что они мешают мне уложить верхнюю обвязку на нижнюю для подгонки стропил "на земле". Вот и думаю, может их болгаркой срезать вровень с нижней обвязкой... Или все-таки они нужны?
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я считаю - нужны. Даже просто насаженые столбы на штырьки, влево-вправо никуда ни денуться. Всем уголкам и саморезам, которые вы там докрутите, гораздо легче будет удерживать столбы, а значит и всю конструкцию беседки от горизонтальных сил. В конце-концов, меньше/слабше можно эти уголки применять, чисто например только от "кручения" столбов (при усушке их может повести/покрутить).
    А уравнять верх и нижн обвязки... Приложите брусья от верха рядом со штырьками, и примеряйте с учетом сдвига в пол бруса ;)
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Сделайте врубку столбов в обвязку миллиметров на 25.
