Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    какая тогда высота нужна?
  2. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    Перерисовал перголу. Гляньте! Как укосины добавить?
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Как-нить эдак
  4. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    А ничего, что угловые столбы не полностью врублены будут, а только по двум сторонам?
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Простите, для чего? штыри уже есть, уголки все равно прикручивать... чем поможет углубление столбов? и да (как правильно заметили) - на углах проблемки.
  6. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    Нарисовал еще раз, спасибо советам и дневнику Leo060147. Может все таки кто посмотрит? может что то подправить?
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Посмотрел. Уже значительно лучше. Думаю что вам удалось справиться с перемещениями и установкой элементов. И думаю что уже было гораздо проще. Еще один совет создайте еще один слой. Назовите его "размеры" и переместите в этот слой все размеры, которые вы проставляете. Тогда будет легче отключать видимость размеров, когда они не нужны.
    Далее такой вопрос. Вы запроектировали расстояние между гранями верхних прогонов 400 мм, но почему то в трех пролетах расстояния другие. Самый крайний правый 370 мм. И третий слева 397,4, а рядом с ним правее 402,6 мм. Ну и чисто по конструктиву вопрос. Почему верхние прогоны перголы начинаются не от самых краев, а с отступом? Так задумано?
    Ну и подсказка как можно упростить равномерное распределение прогонов, балок (или вообще любых повторяющихся элементов. Мультикопированием. Устанавливаете на край своей перголы верхний прогон. Копируйте этот прогон (выделив прогон и нажав клавишу Ctrl перемещаете получившуюся копию прогона) и копию перемещаете на противоположный конец перголы. Жмете Enter. Далее вы прикидываете сколько прогонов вам надо расположить между первым и последним прогоном (включая этот последний прогон). Например вы решили что таких прогонов должно быть 10 штук. набираете на клавиатуре 10 и жмете значок деления / и жмете Enter. Этот прием называется мультикопирование "заполнением". Все пространство между первым и последним прогоном равномерно заполнится прогонами. Всего будет 11 прогонов. Начальный прогон и + 10 штук которые мы создали мультикопированием. Также можно задать любое другое число прогонов.
    Второй прием мультикопирования "расстояний" между прогонами. При выполнении этого приема вы сначала задаете расстояние между прогонами и сколько вам нужно прогонов с таким расстоянием. Например вы решили что прогоны должны стоять через 450 мм (или любое расстояние. которое вам нужно). И нужно вам таких прогонов 11 штук в дополнении к существующему прогону. Точно так же как в примере с мультикопирования "заполнением", выделяете свой начальный прогон. Инструментом "переместить" при нажатой клавише Ctrl перемещаете копию в нужном вам направлении, отпускаете клавишу мышки. Набираете на клавиатуре 450, жмете Enter. Затем набираете на клавиатуре 11 и жмете знак умножения *. Жмете Enter. у вас появиться 11 штук новых копий (+ первоначальный прогон, итого 12 штук) прогонов с расстоянием между ними 450 мм.
  8. Makshaikin
    Makshaikin
    Makshaikin
    Казахстан
    Добрый день, ТУТ делаю свою беседку, дошел до обшивки кровли. Теперь есть вопрос.
    Делать крышу двухскатную или так пойдет. Дело в том, что сейчас длина ската примерно 1,7 м. Сейчас шли дожди и не накрытую мягкой черепицей центральную часть крыши я накрыл пленкой. Теперь заметил, что когда дождь заканчивается и выглядывает солнце, пленка начинает потеть. Вот отсюда и вопрос, нужно ли делать двойной скат? Или все же данное запотевание не критично для скелета крыши?
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    У вас шести скатная крыша ;) Вы наверно имеете ввиду - двухъярусную (двухуровневую)? типа такой
    Опыта нет, т. е. делать так или эдак не посоветую. Но многие делают один уровень и не слышал о жалобах с запотеванием.
  10. Makshaikin
    Makshaikin
    Makshaikin
    Казахстан
    Да, я имел в виду двух ярусную крышу)
  11. Makshaikin
    Makshaikin
    Makshaikin
    Казахстан
    IMG_1768[1].JPG нарисовалась вот такая вот проблема, после очень сильного дождя сегодня. Раньше были лужи, но я не придавал большого значения им, поскольку думал, что приподниму грунт немного. Теперь видно, что весной, будет тоже самое. Может пока не поздно, снять с центральной части половые доски, до обвязочных досок насыпать песка и постелисть на обвязку целлофан? Какие могут быть последствия, что половые доски будут лежать на целлофане или что можно придумать?
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Аяяя... А где же ваш рубероид на шлакоблоках! (минимум два слоя между шлакоблоком и брусом) Целофан не надо совать - не будет проветривания, вся влага сврху пола будет скапливаться НА целофане и вашему деревянному полу прийдет кирдык.
    Я бы: 1) приподнял беседку еще на 1 шлакоблок. 2) сделал водоотводный дренаж.
    по п. 1 - делайте поднятие по чуть-чуть. Приподнимите 1 угол на 2-2.5см, всуньте туда доску двадцатку, потом другой угол и т. д. Затем повторите круг, всовывая еще по доске и т. д. Когда высота дойдет до высоты шлакоблока - замените доски на шлакоблоки.
    по п. 2 - вокруг беседки (на расстоянии 70-100см) выройте треншею 40-50см глубиной и шириной сколько не жалко щебня (но хотябы 30см), засыпте её щебнем. По идее, вода в траншее должна лучше уходить в землю и в зоне беседки будет гораздо суше.
    Может я всё и выдумываю, может ктонить еще что подскажет...
    Удачи.
  13. Makshaikin
    Makshaikin
    Makshaikin
    Казахстан
    Дело в том, что конструкция основания следующая, 45 см арматура вбита в землю на 15см, и насажен на нее столб на 15 см и все это хозяйство забетонировано. Те столб в бетоне на 15 см утоплен. Так что поднять, это проблема.
  14. AleksejRib
    AleksejRib
    AleksejRib
    Вот беседка, которая мне по душе [​IMG] и мангал в этом же стиле [​IMG] это уже не столбы с печкой, а нечто от творчества - ковка. Кому по душе, могу показать, где еще посмотреть подобные вещи и подсказать координаты умельцев.
  15. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Кованые элементы сейчас продаются в больших строительных магазинах типа "Леруа Мерлен" - видел в Самаре. Так что имея навыки сварных работ можно не заморачиваться с поиском кузнеца. Опять же - кому что нравится, и толщина кошелька тоже играет роль. Кто-то в принципе хочет из дерева, кто-то ковку хочет не такую, как у всех, особенную. Главное определиться с желаниями.
