Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Makshaikin
    Makshaikin
    Makshaikin
    Казахстан
    Еще вопрос есть, на столбах имеются небольшие трещины, чем их можно замазать?
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    есть такая "шпаклевка по дереву", они разного цвета бывают, выбирайте наиболее подходящую (там пишут, например, "сосна"). Готовая к приминению, резиновым шпателечком, мажте до покраски.
    если щели большие - можите шпаклевку размешать с опилками.
  3. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Чем лучше накрыть не сплошную обрешетку у навеса под металлочерепицу? Рубероидом или пленкой гидроизоляцией? Хочу дополнительно защитить все дерево от конденсата. Утепления нет, все проветривается. Но на эту сторону выход из котельной и теоретически пары теплого воздуха могут выходить через дверь под навес. Да и угол уклона маленький (один скат 11-12 градусов). Плюс ко всему с поставкой МЧ задержки, хочу накрыть конструкцию пока ее не привезут.
    Я понимаю что если говорить о пироге, то пленку на стропила, потом контробрешетку, потом обрешетку и МЧ. Но у меня пирога нет. Циркуляция воздуха под навесом будет свободная (будут просветы у карниза сантиметров 25-30 по всему карнизу).
  4. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    @Ol228, вы же чуть ранее поднимали этот вопрос и вам все разжевали вроде. Вы определились будете стелить или нет? Если да, то однозначно пленка, а не рубероид. Порядок как накладывать уже описывали.
  5. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Но вот на этот вопрос как раз ответа не было. А чем пленка лучше? Рубероид вроде пожестче. Пленка провисать поперек крыши будет между обрешетки.
  6. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    А теперь вернитесь на то сообщение про порядок укладки и подумайте что не так.
    Может у вас рубер халявный валяется в гараже, тогда однозначно его класть, а я пленку советую. Решайте вы исходя из ситуации. Я лишь советовал из соображений визуальных и простоты монтажа. Ну и по науке пленка должна быть.
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    + цельность пленки
    + смола (от жары будет греться и испаряться)
    + эстетичность
    + провис в середине это даже "плюс", а не "минус" = вода сразу от брусков будет скатываться в серединку и течь вниз
    ...может еще что, сходу и не вспомниш ;)
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На бревнах и брусе, то есть на толстом массиве древесины всегда образовываются трещины. Происходит это потому что любая древесина состоит из полых клеток, которые пока древесина жива, заполнены водой. После того как дерево спилили, начинается высыхание этих клеток. Снаружи клетки высыхает быстрее потому что это снаружи. Когда влага испаряется из клеток, то они уменьшаются в размерах, а клетки, которые внутри бревна или бруса пока не высохли по размеру остаются прежними. Они и не дают "сжаться" верхнему слою. Верхний слой лопается. Внешняя оболочка оказывается слишком мала по размеру бревну или брусу. По этой причине не надо торопиться заделывать трещины, потому что может оказаться мартышкин труд. Пускай ваши бревна или брусья высохнут как следует. Там где суждено образоваться трещинам пускай образуются. Ну а когда "процесс" естественной сушки завершился, тогда можно заделывать трещины, если имеется такое желание. :)
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А в чем смысл подсыпки песка? Если у вас получилась конструкция слишком низкая, то есть близко к грунту, то никакой песок не поможет. Он также будет пропитываться водой и все это будет сохнуть гораздо дольше, чем в открытом для проветривания варианте. Решение вопроса зависит от ваших желаний и финансовых возможностей. Если имеется возможность можно выполнить вертикальную планировку участка так чтобы вода уходила (стекала) куда то в другое место. Либо делать дренаж вокруг вашего сооружения с помощью которого также отводить воду. Либо переделывать уровень низа вашего сооружения, то есть поднимать его и наращивать существующий фундамент. Либо делать новый фундамент более высокой конструкции. Ну и не забывайте тщательно обработать древесину антисептиком для предотвращения развития грибка.
  10. GenaKryk
    GenaKryk
    GenaKryk
    Избушка прикольная, веселая, а то многие куют беседку, как оградку. Если вокруг еще цветник или кустарник посадить, да какую там лиану прицепить, будет уютно, а где такие клепают? Я бы по ходу приценился.
  11. AleksejRib
    AleksejRib
    AleksejRib
    Фото беседки нашел в интернете, когда себе фотогалерею разных построек для загородного участка собирал, сайт ironmaster. ru фирмы Master company, там в меню как раз есть раздел про малые архитектурные формы. Сам конкретно не приценивался, просто это один из наиболее понравившихся вариантов.
  12. Titanik
    Titanik
    Titanik
    Планирую навес еще поставить ! есть вопрос один... никак не могу решить каким способом поставить брус для навеса над шашлычницей... Планируется легкая конструкция, 4 опоры, вверху обвязка, односкатная крыша. Как и на что крепить опоры из бруса 100*100? есть мысли буром пробурить лунки размером 150мм, залить их, поставить арматуру, оставить см 10 сверху и на нее насадить брус... или же залить квадрат глубиной см 20, шириной 30*30 и закрепить уголками все...
    Какие есть варианты и предложения ? Солнечногорский район, моск. обл. глубина промерзания 1,20-1,30м или пофиг ?
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  14. Makshaikin
    Makshaikin
    Makshaikin
    Казахстан
    Большое спасибо за предложения по трещинам и по уровню.
    По трещинам, на данный момент столбы с трещинами простояли на открытом воздухе в жару и дождь около месяца. На прошлых выходных взял шпаклевку, замазал трещины, за шкурил и сегодня-завтра буду лакировать. Лак взял Тиккуриловксий, на банке яхта нарисована. Грят хороший.
    Теперь по "антилужная" часть. На данный момент, под нижнюю стяжку насыпал песка, расстояние между нижней частью обвязки до песка примерно 10 см. По контуру песка положу глину, потом сделаю дренаж из щебенки и все. Получается на данный момент, под беседкой самый возвышенный участок. Крыша защитит от вертикального попадания воды, глина по периметру от латерального. IMG_1776[1].JPG вот что получается пока.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У вас на какой стадии строительство?
    1. Должно получиться очень крепко.
    2. Уголок, глухарь, ласточкин хвост. Можно врезаться в полдерева.
    3. Можно анкер, не насквозь кирпича. В принципе вся конструкция, должна стоять сама по себе.
    4. :super:
    5. Нужен ещё один ряд столбиков.
    6. Обязательно стоит делать. вся конструкция из дерева, соответственно и укосины из него.
