Браширование при помощи УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем akslepeodot, 14.01.14.
  1. Kostatin
    Kostatin
    Kostatin
    Всем добрый день! помогите выбрать болгарку для браширования дерева (пол-сосна)
    какая из этих болгарок подойдет больше всего:
    1) Metabo WEV 15-125
    2) MAKITA 9565CVL
    3) MAKITA 9565CV
    4) BOSCH GWS 17-125 CI
    И еще такой вопрос, если Макита, то пониженный порог число оборотов 6800 об/мин МАКС, это хорошо или плохо, для моих планируемых работ! или мотор один и тот же, типо все равно!
    Если есть болгарка лучше, посоветуйте пожалуйста! Дело в том, что начав работать УШМ на 11000 об\мин я понял от чего вылетают металлические волокна из насадок!=) приобрел Штурм не помню модель (она с регулировкой оборотов) прожила 5 дней и умерла! Но все же, вот что получилось успеть сделать (лестница и пол) IMG_9841.JPG IMG_9843.JPG IMG_9844.JPG IPYY8678.jpg MARV9653.jpg VTTB5150.jpg , не судите строго, все в первый раз!
  2. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Приветствую, сообщество!
    Вот, тоже думал, что возьму да куплю брашмашинку, ибо потихоньку начинаются заказы (занимаюсь мебелью в стиле лофт\индастриал), хоть объём и небольшой, но нейлоновая щётка и дрель это не то, чем такие работы хотелось бы проводить. Да и узкий диск даёт неравномерность на относительно больших поверхностях.
    Вот вчера сделал тумбочку в кладовку, для всякого барахла. Из обрезков фанеры, шуфлядки из листового металла, но вот фасады решил "украсить" брашировкой.
    После того, как увидел цену на Макиту, понял, что меня спасёт только народная самодеятельность.
    Так что может тоже скоро покажу, до чего я докачусь в процессе конструирования.
  3. Alexs68
    Alexs68
    Alexs68
    Здравствуйте! Регулятор оборотов штука прекрасная. Скорость ушм "на полную" слишком велика и не обеспечивает адекватного визуального контроля за поверхностью.
    А как на болгарку поставить регулятор оборотов (как переделать)?
  4. Kostatin
    Kostatin
    Kostatin
    Я не стал покупать спец шлифмашину, выбрал все таки болгарку Метабо (модель можно посмотреть выше). А так же нашел и приобрел вот такой адаптер на УШМ и щетки шириной 100мм IMG_0001.JPG IMG_0007.JPG IMG_0009.JPG IMG_0010.JPG IMG_0011.JPG полет отличный! Пол в 70 м2 пройдено, осталось еще 50;) посже выложу фото пола в итоге
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    если не секрет, что за адаптер?
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
  7. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Здравствуйте. Хочу попробовать поделать браширования древесины, нашел переходник
    кто нибудь покупал ?
    И второй вопрос. Какие валики щетки лучше купить для браширования ? И вообще эти валики они стандартные, все одинаковые по креплениями ?
  8. Kostatin
    Kostatin
    Kostatin
    Переходник очень похож на тот, который купил я! Валики все разные, покупать нужно те которые расчитаны на адаптер. щетки брал метталические и нейлоновые, меттал и нейлон 100мм) на макиту если я не ошибаюсь идут 120 мм, они естественной не пойдут! Металлическая щетка у меня убилась на удивление быстро, на весь дом не хватило, а вот нейлон отработал отлично. Кстате у нейлона есть разное зерно (жесткость), на сайте можно посмотреть другие!
  9. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    На просторах интернета нашел насадку для ушм под названием GS05-00 или GS04-00, но ценник конский.
    Но зато она с ручкой и защитным кожухом. А та что выше, конечно не дорогая, но думаю неудобная. Хотя если не найду с ручкой то куплю такую.
    Что то на Али ни чего подобного найти не могу.
  10. Kostatin
    Kostatin
    Kostatin
    Удобная, но думаю не во всех случаях! Рукоядь только в одном положении у нее, когда пол уже лежит в доме, рука в таком положении будет крайне не удобно и вертишься там как жук! А вот то, что есть защитный кожух это гуд, потому что летят усики когда щетка начинает убиваться! Вариант не плохой, но цена 10к за просто переходник, не очень!
  11. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Вчера попробовал брашировать брус вот такой щеткой
    На малых оборотах, без нажима, дает очень неплохой результат.
    Сначала прошел по не шлифованной стороне доски, выбрал мягкие волокна, но осталось много ворса, пришлось проходить ЭШМ с зерном 80, стало лучше.
    Потом прошел щеткой по уже шлифованной стороне, показалось что в такой последовательности ворса меньше.
    Если сегодня руки до этого дойдут, сделаю фото процесса
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тоже пробуем, экспериментируем. Первый проход делаем такой щеткой
    она создает рельеф, затем доводим такой же щеткой, как у @Е-нот, ориентируя ее уже вдоль волокон, естественно.
  13. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Вот результат работы железной карцовки
    На этом фото по доске сначала прошел щеткой, потом ЭШМ
    Результатом не очень доволен
    Потом я сначала шлифанул доску, а потом прошел щеткой
    В такой последовательности результат более приемлемый
  14. Kostatin
    Kostatin
    Kostatin
    Была у меня такая щетка как у Е-нота и причем не одна (убил примерно 7шт) =) можно посмотреть фото на 2 странице, когда я делал лестницу, но есть нюансы. Они достаточно быстро убиваются и рабочая площадь очень маленькая. если даже взять комнату в 20м2, такой щеткой делать будете очень ОЧЕНЬ долго. Если конечно сравнивать с щеткой с площадью 100мм. А после металлической щетки я считаю делать нейлоновой обязательно, иначе остается грубый ворс. Доделаю полы обязательно скину фото. До браширования, после, после нанесения марилки и конечный результат. Кстате нейлоновые щетки примерного типа как у Енота тоже были, стоят на рынках примерно около 600р, на дрель они обычно, но убиваются так же быстро. Пол в доме, я пришел к выводу что брать нужно уже серьезнее (но на макиту жаба задушила), а вот поделки какие то можно ими вполне. Результат будет такой же. А еще можно ножом или топором обить доску перед металлической щеткой, получается вообще здорово!
    Щетка как у Урфин Джюса, мне вообще не понравилась, покупал фирмы Зубр, синего цвета на 150мм. При оборотах около 4500 выгибается ворс, брашировать не удобно и плюс толкает постоянно в сторону потому что смещен центр тяжести (как то так)
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Щеткой чашкой делаем рельеф, потом плоскими удаляем царапины и полируем ими же, но уже изношенными. Щеток с нейлоновой щетиной у нас не встречались...
    Конечно, наверное, это колхоз, но что имеем, то имеем...
