Домашняя студия. Шумоизоляция от соседа снизу
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем kurilov, 14.01.14.
  1. kurilov
    kurilov
    kurilov
    Фрязино
    Сергей, с Вашей помощью собрал комнату! Теперь остался вопрос с входной дверью.
    Купил по дешевке пластиковую дверь (сэнвич) с прижимным механизмом, профиль всего 60мм (так получилось:)
    Прикрутил ее к профилям, запенил.
    Естественно, в таком виде она глушит не удовлетворительно, это понятно!
    Тамбура пока делать не хочется, поэтому думаю, как из одной этой двери "выжать" по максимуму?
    Сэндвич вынул из нее и задумал собрать такую конструкцию:
    конструкция выйдет тяжелая, и надо будет вешать ее на мощные петли в придачу к этим (4были +3 мощные)
    коробку уже усилил через уголки итд.
    Очень интересно Ваше мнение!
  2. kurilov
    kurilov
    kurilov
    Фрязино
    Да, если роквул то какой? ФЛОР баттс (25мм как раз!) плотность 130 кг/м2 или половину роквула акустик баттс?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kurilov, ключевое слово в этой проблеме - "запенил".
    1. Посмотрите в Альбомах, каким образом необходимо выполнять монтаж дверей.
    2. Песок не нужен, это кажется, что с ним очень просто работать. Это гемор еще тот :) ГВЛ+ГКЛ+вата
  4. kurilov
    kurilov
    kurilov
    Фрязино
    Сергей спасибо! Извиняюсь, а на дверь ГВЛ сверху потом ГКЛ или нет разницы?
    Решил все-таки делать тамбур!
    На пол положил ДСП 25мм (на подложку для ламината 2 слоя) все-таки, тк нашел бесплатно, а на фанеру бюджета уже не хватало..:(
    Вопрос: 1) Стоит ли заливать герметиком щели между стенами и плитами ДСП, а так же между самими плитам (зазор 2-3мм)?
    2) Гудящие частоты моей комнаты 86Гц и 150Гц (+25дБ!) - какие НЧ поглотители посоветуете?
  5. Swinuh
    Swinuh
    Swinuh
    Это нереально, студия в жилом доме. Не мучайте себя и соседей, сейчас полным полно производственных помещений, снимите и делайте там студию на здоровье. Никакими гвл и гкл с прочими дсп, вы низкие частоты не заглушите. Нужна масса. Дверь без тамбура тоже бесполезна. В общем, сочувствую вашим соседям...
  6. kurilov
    kurilov
    kurilov
    Фрязино
    Так, уважаемые! ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! Сергею Шумакову огромное СПАСИБО! Настоящий профессионал! Сосед вообще меня не слышит, не днем, не ночью! И кстати, тамбур не стал делать, т. к. дверь моя 100кг глушит замечательно! Вот так!
