Правильная ли стропильная система?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Romashchandr, 14.01.14.
  1. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Между стропилами.
  2. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Стропила будут завязаны на потолочные балки (они и буду выполнять роль растяжек), то есть образуется треугольник из двух стропил и потолочной балки
  3. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Вы не проняли. Стропила надо связать вдоль кровли. От продольного схлопывания крыши. Если у вас есть диагональные распорки в рисунке, тогда простите, может не разглядел.
  4. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Нет диагональных нету
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А обрешетка не выполняет роль связипродольной? Ну до установки обрешетки разумеется прибивают досочку вдоль стропил.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Хотя я начал вкуривать. Связяка должна быть как укосина (под углом 45)? обрешетка не особо будет работать.
  7. Серов227
    Серов227
    Серов227
    Омск
    Подскажите, возможна ли такая крыша двускатная, с одной стороны стропило 5м а с другой 3м, т. е. стороны не равны и смещение относ-но середины. Конструкция будет висячей т. к. нет несущей стены по середине. Стропилы будут 50х200 с шагом 600, низ с опорой на мауэрлат и выносом за стену, а верх-с упором в прогон. Чердак будет холодный, достаточно ли будет ригеля вверху. Само помещение (пристройка 5х6м) примыкает к основному дому (9х11),у которого крыша вальмовая и одна сторона будет раскрываться, и по осевым линиям эти 2 помещения не совпадают, а хотелось бы чтобы хоть одна сторона была едина, Кровля из М. Ч, Какие еще есть способы укрепить стропило?
